Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Kurze Aleitung fürs demontieren der Türabdeckung beim iOn .
Schrauben RAUS unten mit den Fingern die Abdeckung mit festem Ruck abgemacht ( ideal ist es wenn eine zweite Person die Türe festhält) dann nach oben geschoben und ausgehängt als erstes den Stecker abgezogen dann die Seilzüge ausgehängt , nur beim ersten mal ist es eine Frickelei .
Viel Spass beim Isolieren es lohnt sich meine Holde fährt nun wieder lieber mit iOn zur Arbeit , boa meint sie es ist viel angenehmer damit zu fahren bei Plusgraden morgens aus der Garage ist die Heizung nicht Notwendig , jetzt war auch schon Regenwetter und kein "Anlaufen " der Scheiben bei Fahren mit Umluft feststelbar .
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Ich hab' noch ein bisschen experimentiert mit CaniOn an. In der unten wiedergegebenen Phase links im Bild habe ich bei Lüftungsregelung "9 Uhr" den Heizungsregler schrittweise von "0" bis "5" hochgestellt. Jedesmal wurde die Heizleistung ebenfalls nach oben geregelt:
Unter Einbeziehung aller Erfahrungen, die ich mit der Heizung und Beobachtung mittels CaniOn bis jetzt machen konnte stellt sich das Bild einer hoch komplexen Regelung dar, die mindestens die folgenden Parameter (unterschiedlich gewichtet) einbezieht:
- Anforderung des Nutzers (Stellung von Heizregler und Lüftungsregler=> Soll-Innenraumtemperatur, zu erwartende Verluste)
- Ist-Innenraumtemperatur
- Außentemperatur
- Batterietemperatur
- aktuell abgerufener Motorleistung
- SoC (also unter 10% jedenfalls wird die Heizung eh abgeschaltet, vorher schon reduziert?)
- Außentemperatur
Werner
Werner
Hallo
Ab mitte März war das Temperieren von iOn nicht mehr soo notwendig , jetzt ein paar Monate später macht sich das Isolieren bemerkbar " anngenehm "
Heizung ist isoliert , die Türen sind isoliert , zwangsentlüftung ist ZU ....uunndd .... wenn es geht Heizen wir
mit dem Lüfter "Einstellung 500 Watt " von externer Stromquelle dazu
lg.
lg.
Ich habe es ähnlich gelöst. Heizlüfter für den Innenraum 750/1500 w und noch zusätzlich eine 220v 1100 w Standheizung für das Heizungswasser mit 80 Grad.... Tolle Kombi für Sommerfeeling im Drilling....
S75 solid black seit 20.09.2017
Peugeot ION 05/2018 - 10/2019
Renault Fluence ZE 01/2014 - 09/2017
M3 reserviert 01.04.2016 -> storniert 09.2017
Mini Cooper SE bestellt 03/2020 geliefert 09/2020
www.teslareferral.online
- Danke erhalten: 34 Mal
Wie macht ihr das nur mit Umluft und blockierter Zwangsentlüftung? Das beschlägt doch sofort wie die Hölle - zumindest wenn man wie bei uns größtenteils mit 4 Personen im Auto unterwegs ist und dann noch witterungsbedingt klamme Klamotten anhat.
Ich habe immer die Lüftung auf Scheibe und Fußraum an und zusätzlich in den ersten paar Minuten einen 12V Heizlüfter der beim Fahrer auf die Scheibe pustet...
Die Klima trocknet den "Dampf" wieder weg , wir waren vor kurzem bei AT unter 10 Grad + zu viert in der nächsten Therme "80 Km eine Seite " , Problem war nicht das Beschlagen , ja etwas, sondern wieder die hinteren Dämpferiks77 hat geschrieben:Wie macht ihr das nur mit Umluft und blockierter Zwangsentlüftung? Das beschlägt doch sofort wie die Hölle - zumindest wenn man wie bei uns größtenteils mit 4 Personen im Auto unterwegs ist und dann noch witterungsbedingt klamme Klamotten anhat.
Eigentlich weiß ich nicht wie das freihalten funktioniert , meine Holde hat die Hoheit über Heizung und Klima im iOn.
lg.
Hallo ,
Der Heizlüfter ( Bericht oben ) ist etwas umständlich zu Starten und lagern
Jetzt werkelt ein mini Heater max 500 Watt testweise fix montiert im Elektroauto wenn externe Stromquelle vorhanden ist
Bei AT minus 9 ist es nach 30 Minuten gut überschlagen
Die Webasto im Saxo electric liefert in der gleichen Zeit "Karibik Temperatur "
lg.
lg.
hast Du ein Kabel durch die Tür herausgeführt oder irgendwo einen Steckverbinder am Auto montiert?Hinundher hat geschrieben: Jetzt werkelt ein mini Heater max 500 Watt testweise fix montiert im Elektroauto wenn externe Stromquelle vorhanden ist
Ich habe zwar einen Heizlüfter fest montiert (so einen flachen KFZ-Heizer neben dem Beifahrersitz angeschraubt) aber benutze ihn fast nie weil man morgens im Schietwetter dann doch keinen Bock hat raus zu gehen und das Kabel ins Auto zu basteln.
Wäre super wenn man irgendwo 220V AC abgreifen könnte solange das Auto am Ladekabel hängt
Ja durch die Tür , noch , habe aber vor eine Einspeissdose zu montieren bin noch unschlüssig da diese aus dem Camping bereich soo riesig sind
Heizstrom vom Ladestrom würde ich wegen überlastung nicht nehmen , per Ladelolita hamme eh noch 2 Phasen frei !
lg.
lg.
Nimm ne defa Dose.... Die camping ist zu mächtigHinundher hat geschrieben:Ja durch die Tür , noch , habe aber vor eine Einspeissdose zu montieren bin noch unschlüssig da diese aus dem Camping bereich soo riesig sind
lg.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2546
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1238
- 2965
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1195
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1920
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
