Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Fertig
Ja war eine fudlerei bei Artur Töfferl in der Werkstatt beheizt und ruhig nach 3 Km Probefahrt und vorheizen schaut es gut aus, pause mit Ladestation vor dem Restaurant Hüttenwirt in Lavamünd !
Die 3 Km zum Restaurant heizt der iOn gefühlt viiil besser AT noch weit unter null
erst Mittagessen dann die 45 Km heim hoffentlich besser temperiert .
Lg.
1054
Lg.
1054
Zuletzt geändert von Hinundher am Fr 8. Jan 2016, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Biberlowski
War gar nicht soo schlimmBiberlowski hat geschrieben:Respekt ! Sauber gemacht. Viel Freude beim heizen
Hier eine
Die Fahrt zur Werkstatt von 45 Km bei minus 10 Grad war Frisch die Rückfahrt bei Minus 5-7 Grad und der Besuch bei einem Schigebiet ( nein keine Ladestation ) war gemütlicher bei gleicher Heizungseinstellung etwa 45 Minuten mit Schuko dazu geladen
Die Reichweitenanzeige geht nun nicht mehr ins unschaubare runter sondern passt sich den Balken an bei 50 % Balken war Reichweite auch 50 Km weiter runter hat dies auch zusammengepasst Die drei Tachobilder wieder daheim an der Schuko/CEE 16 geknipst zeigen einmal die Tages Km das 2te Bild zeigt die Restreichweite mit eingeschalteter Heizung am 3ten Bild hab ich die Heizung ausgeschaltet , nix Wissenschaftlich
Unten ist nun das Heizaggregat und der Vorlauf "links "komplett Isoliert der Rücklauf der vom Ausgleichsbehälter kommt ist bis zur ersten Halterung Schelle Isoliert der Isolierschlauch ist aufgeschnitten über den Heizungsschlauch gestülpt der Schnitt Verklebt zusätzlich mit Kabelbinder Gesichert Tschuldigung hätte für V Rote und R Blaue nehmen können waren in der Box vorhanden "nächstes mal "
Der Rücklauf ist von oben nur ein kleines Stück Isoliert da würde ich beim Nächsten mal oben beim Ausgleichsbehälter die Schelle lösen und den Isolierschlauch aufschieben bis zur unteren Halte Schelle Dito den Heizung Schlauch zum Ausgleichsgefäß der vom Wärmetauscher aus der Fahrkabine kommt .
Ein Schritt ist nun getan zur weiteren Optimierung vom Peugeot iOn weitere werden sicher folgen schade das immer wieder Dinge des Täglichen Gebrauchs erst beim Kunden Reifen .
lg.
1125
Update :
Peugeot iOn ist wieder Fahrbereit Voll Geladen
mit einer Reichweitenprognose von 124 Km
lg.
1180
lg.
1180
Danke es geht noch besser ich war heute in der Peugeot Werkstätte da hat eine Isolierung schon Stattgefunden und ich wurde gefragt hast von oben auch Isoliert ja wie oben ErzählTeeKay hat geschrieben: Sieht sehr professionell aus. Ich hatte damals grad so den Schaumstoff drumbekommen und war froh, wieder den Deckel von unten gegenschrauben zu können. Das sah eher nicht so toll aus.
Da wurde die Heizung
abgeschraubt eine passende Isolierung an der Oberseite angepasst und das Aggregat wieder draufgeschraubt um es umatum einzupacken nein das hab ich nicht gemacht hab die Aufhängung inspiziert aber dann doch gemeint umatum reicht
Bei der heutigen Fahrt eine Seite 35 Km + hinundher in der Stadt etwa 90 Km gesamt AT um 0 Grad reichte die Heizungseinstellung 2 Punkte über Grün und hinundwieder Sitzheizung EIN
lg.
Hihihi dann fang ma wieder von vorne anp.hase hat geschrieben:Mal sehen wer als erstes den Thread "Heizung beim C-Zero im Winter" eröffnet.
Lg.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2660
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1341
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1340
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2158
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 720
