Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Dieser Heizer interessiert mich auch , welche Position im Drilling ist ideal ?p.hase hat geschrieben:hatte immer eine DEFA Termini installiert bei den beiden drillingen - super sache.
LG.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
p.hase
so wie es in der anleitung steht. beim beifahrer am linken fuss an den mitteltunnel nach hinten oben strahlend.Hinundher hat geschrieben:Dieser Heizer interessiert mich auch , welche Position im Drilling ist ideal ?p.hase hat geschrieben:hatte immer eine DEFA Termini installiert bei den beiden drillingen - super sache.
LG.
Ok, danke , 288 Km mit Bord Heizung hamm schon hinter uns , ja geht ist irgendwie wie mit einem Käfer nur besser da man "aufdrehen" kann.p.hase hat geschrieben: so wie es in der anleitung steht. beim beifahrer am linken fuss an den mitteltunnel nach hinten oben strahlend.
LG.
Guten Morgen
Das Heizen geht "nicht" auf die Reichweite die letzte 40 Km gestern mit Komfort Temperatur bei minus 3-4 Grad
Bild von Heute früh nach VOLL an CEE mit Schukoleistung keine Berge eher Bergab
jetzt vorheizen von minus 5 Grad , passt .
allen einen schönen Tag .
p.hase
ein paar bilder von einem weichen netzkabel? muss erst meinen fotografen fragen und den käufer meines c-zero in 2012. wenn du im bodenseeraum unterwegs bist kannst du das weiche netzkabel auch selbst in augenschein nehmen!wattowatt hat geschrieben:Hast du ein paar Bilder?p.hase hat geschrieben:das netzkabel ist weich und schlabbrig. das kann man zur türe raushängen und zuhauen und heizen.
Das Thema " Heizung beim Ion im Winter " schärft die Sinne , ein Drilling im Hof eines Elektrounternehmen erntet Aufmerksamkeit meiner Begleitung wärend ich den Elektrotransporter und die Ladestation sehe .
Hans dreh um am Drilling ist etwas anderes als bei meinem
was
richtig der hat eine Zusatzheizung jetzt bin ich wieder hinundher
Ist der Fahrer hier aktiv ?
lg.
was
lg.
Hab ich oben weiter geschrieben ja warum nicht ??Hinundher hat geschrieben: Schade das die Umluft beim Laden nicht geht , da wäre die Warmluftverteilung besser zu steuern .
Dem muss ich auf den Grund gehen
Also Lüfter / Pollenfilter befinden sich hinter dem Handschuhfach das ganz einfach zu Demontieren ist , eine weitere Blende gehalten von 2 Kreuzschrauben demontiert bringt Licht ins Dunkel .
Umluft Technik beim iOn :
jetzt wird Außenluft angesaugt
diese Klappenstellung ist
Diese Stellung wird beibehalten wenn man iOn in Umluftstellung abstellt , während des Ladens bleibt es auch so und es kann die Warmluft vom Externen Keramikheizer bei Zündung EIN mit dem Bord Lüfter verteilt werden , aber Lüftung nicht zu den Füßen es entsteht ein Luft-Kurzschluss da die Ansaugung hinter dem Handschuhfach im Beifahrer Fußbereich ist , sondern Scheibe oder Gesicht Einstellung .
Die iOn Heizung wird immer Komplexer aber wir schaffen das , morgen wird diese Theorie praktisch getestet bei Laden und Heizen unterwegs an AC 3,7 Kw Ladeleistung , beim Laden mit DC führt die Heizung/Kühlung ein Eigenleben , gut das ich Technisch nix verändert hab
Hm etwas schon um die Wärmeverluste durch die Zwangsentlüftung zu minimieren hab ich diese probeweise
diese Blockade ist in 2 Minuten wieder entfernt bei zu viel Dampf reicht es auch die hinteren Fenster einen Spalt zu öffnen , eine Probefahrt gestern Abend hat keine Nachteile beschert .
lg.
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2665
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1346
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1347
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2158
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 723
