Heizung beim Ion im Winter
Dies ist ja mein erstes Auto übrhaupt und früher habe ichmir übe rHeizung in Autos nie den Kopf gemacht.
Da ich aber auch im Winter fahren muss und nicht erfrieren will, wollte ich einfach nachfragen, wie andere Ion-FahrerInnen das machen: also ein bisschen Wärme, ohne dass gleich 1/3 der Restreichweite weg ist?
Ich habe mit der Suchfunktion schon gesucht hier im Forum, aber nicht wirklich was Erhellendes gefunden.
Danke für Antworten!
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
Re: Heizung beim Ion im Winter
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also bei mir gibt es zwei Modi die ich verwende.
Modi 1:
Wärmeregler eine stufte von grün auf rot
Lüfterstufe 1
Luftverteilung auf Füße und Körper inkl. Umlufttaste bis es beschlägt
Das nehme ich in der Übergangszeit wo es noch milde ist und ich aber ordentlich Restreichweite benötige
Modi 2:
Wärmeregler auf Maximum
Lüfterstufe 1-2
Luftverteilung Füße und Körper inkl. Umluft bis es beschlägt
Diesen Modi nutze ich wenn meine zu fahrende Distanz bekannt ist und die Restreichweite nicht ausgereizt wird. Je nach Außentemperatur fahre ist damit 70-90km
Wichtig dabei ist das die Lüftungsschlitze auf meine am Lenkrad befindlichen Hände gerichtet sind.
Meine Heizung am Unterboden und die Türen sind gedämmt was ja auch nich etwas mehr Performance bringt.
Auch die Warmwasserschläuche vom "Motorraum" vorn zur Heizung am Unterboden sind isoliert.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Achso ein Sack mit Trocknungsmittel habe ich ständig im Auto zu liegen um ggf. Feuchtigkeit raus holen zu können. Den lege ich dann alle 2-7 Tage über Nacht auf die Heizung um ihn selbst von der Feuchtigkeit zu befreien.
Grüße René
Modi 1:
Lüfterstufe 1
Modi 2:
Lüfterstufe 1-2
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
hier meine "Heizvorschläge":
1. Sitzheizung (falls keine serienmässig eingebaut ist, gibt es die für 30 Euro als Sitzauflage)
2. Fahren mit gefütterten Handschuhen, die guten Grip auf dem Lenkrad haben.
3. Jacke, Mütze, Schal (Ich will doch nicht frieren!)
4. Falls die Maßnahmen nicht reichen muß doch die Heizung angeschaltet werden:
Heizung zu Beginn auf Anschlag, Lüftung auf mittlere Leistung bis man etwas Wärme spürt (5-10 Minuten), dabei auf Umluft stellen. Dann die Heizung und Lüfter runterregeln. Falls es beschlägt (siehe Posting oben) leider wieder frische (kalte) Luft reinholen.
Falls es nur um die Scheiben geht reicht die Lüftung meistens ohne Heizung (Lüftung auf Scheibe) - aber dann wird es echt schattig.
Viele Grüße
loog
Viele Grüße
loog
Hallo René,imievberlin hat geschrieben:Also bei mir gibt es zwei Modi die ich verwende.
Modi 1:
Lüfterstufe 1
Modi 2:
Lüfterstufe 1-2
Grüße René
danke für deine 2 Modi. Mit dem Dämmen muss ich mich in nächster Zeit mal befassen, hatte ich hier im Forum ja generell gelesen, dass das Sinn macht.
Mit dem "Beschlagen": ich habe erst letzte Woche kapiert, wenn ich das Gebläse auf die Frontscheibe richte, das verbraucht nicht mehr Restreichweite (!), dass dann die Windschutzscheibe frei bleibt. Aber ich fand es von dem Raum um die Beine herum sehr kühl, was ich mir bisher nicht erklären konnte.
Mit dem Trochnungsmittel, das klingt auch sehr vernünftig und praktikabel. Vielen Dank!
Hallo Hessin ! Es gibt noch eine Möglichkeit : Eine Standheizung einbauen ,gibts für Ethanol - Benzien und Dieselbetrieb.
Bei uns in der Familie laufen derzeit fünf E - Autos ( zwei C-Zero je ein I-On - Leaf - Kia Soul ).
Bis auf den Soul haben alle eine Eberspächer - Dieselstandheizung mit Funk . Währen die vier ohne Standheizung ,
währen sie schon verkauft ( bei uns laufen die schon mal 350 bis 400Km am Tag) . Beim Soul gehts bisher noch, wird aber auch schon Eng ,( Vorgestern waren nach 108 gefahrenen Km noch 16Km Rest ,) kann sein das der auch noch eine bekommt. Wir haben auch bei 13°minus bei bedarf problemlos 25° plus im Auto
und dadurch das die Standheizung in den Wasserkreislauf der Originalheizung mit eingeschloßen ist, immer freie Scheiben.
Der Verbrauch ist mit 0,2 bis 0,3 Liter / Stunde vernachläßigbar. Gruß Siegi
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich bin gerade am Basteln (Derzeit nur Schaltplan)
Den ICCB kann man via Widerstand vortäuschen das er Laden soll genau das will ich ausnutzen, und über Schütz und Zwischenstecker den Strom vom Ladeport weg zu bekommen und für die Heizung zu nutzen, ich dachte mir einen Luft/Luftheizer für den Innenraum und eine Motorvorwärmung für den Heizkreislauf, so hab ich das Aufheizen (was ja die meiste Energie benötigt) weg
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
p.hase
nach 5km ist wieder so kalt wie draussen. hatte ich auch zweimal. kommt im ersten moment richtig gut.Elko hat geschrieben:Ich bin gerade am Basteln (Derzeit nur Schaltplan)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Schon nur ich Heize ja damit, und erspare mir die ersten 5km das Heizen mit 5kW, und fange gleich mit 2kW an oder am anfang erst gar nicht, kommt drauf an wie heiß die Motorvorwärmung wirdp.hase hat geschrieben:nach 5km ist wieder so kalt wie draussen. hatte ich auch zweimal. kommt im ersten moment richtig gut.Elko hat geschrieben:Ich bin gerade am Basteln (Derzeit nur Schaltplan)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Stimmt schon, nur ich hab meinen 2011er, der muss so lange durchhalten bis das Mode 3 am Markt istp.hase hat geschrieben:aha, sorry, hatte ich überlesen. ich hatte nur eine defa für innen. es gibt auch defas die beides machen. sowohl die sole erwärmen als auch den innenraum. ist ne tolle sache. schlauer ist es den 2013er i-miev anzuschaffen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2624
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1292
- 1970
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1324
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2149
