Batterie tiefentladen - wie geht es weiter ?
An unsere Batterieexperten eine grundsätzliche Frage:
Wenn eine 12Volt Starterbatterie wegen Nichtnachladens auf 4 Volt abgesackt ist, läßt sich diese wieder aufladen oder ist sie definitiv gestorben ?
Mit elektr. Ladegerät wird diese ursprünglich 12 V Batterie als eine 6 Volt Batterie erkannt und dementsprechend geladen. Kann man diese ursprünglich 12 V Batterie als 6 V Batterie weiterbetreiben ?
Danke !
Danke !
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Re: Batterie tiefentladen - wie geht es weiter ?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
wenn du Glück hast fangen sich die einzelnen Zellen nochmal.
Dazu muss die Batterie länger am Ladegerät angeschlossen bleiben und das Ladegerät muss auch während dieser Zeit die 12V-Ladespannung bereitstellen. Am besten ein paar Tage angeschlossen lassen. Es gibt auch Ladegeräte die geben dann keine Ladespannung oder nur noch 6V raus, das passt dann nicht für einen Reaktivierungsversuch.
Sind eine oder mehrere Zellen defekt und bauen keine Spannung mehr auf ist die Batterie reif für die Verwertung, da geht dann auch nichts mehr mit 6V-Nutzung.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 505 Mal
Versuch macht klug. Einfach ein 'dummes' 12 Volt Netzteil für ein paar Stunden dranklemmen, dann sollte die Spannung für dein Ladegerät wieder passen.
Ich habe gemischte Erfahrungen gemacht, meist war jedoch bereits nach einer Tiefentladung - mal wieder vergessen das Licht auszuschalten o.ä. - eine deutliche Schädigung (stärkerer Spannungseinbruch unter Last, geringere Kapazität) zu spüren.
Vielleicht hast du aber auch Glück und die Batterie hat keine Schäden davongetragen. Einfach aufladen, kannst ja nichts kaputtmachen.
... oder mit so einem Ladegerät probieren http://www.amazon.de/CTEK-MXS-5-0-Batte ... =ctek+12+v
Die sind u. a. auf Regeneration von tiefentladenen Batterien spezialisiert. Ich habe so ein Gerät als 24 V-Version für meinen Batteriespeicher der PV-Anlage und bin 100 % zufrieden. Stellt sich halt die Frage, was billiger ist, das Ladegerät oder eine neue Batterie.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
ich nehme an der Kollege meinte um dem Ladegerät etwas vorzumachen, sozusagen die Batterie nehme Ladestrom auf. Am Anfang nimmt sie jedoch nur sehr wenig auf bis sie sich etwas erholt hat.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
- 3520
Mi 6. Mär 2024, 15:25
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1292
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1756
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1718
12 Volt Batterie
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1509
