Drehen der Temparatur nach unten kostet Reichweite
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Drehen der Temparatur nach unten kostet Reichweite
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ganz so einfach kann man da glaube ich keine Antwort drauf geben.
Um die Temperatur zu regeln muss der Wagen ja an sein.
Das Thema mit springenden Reichweiten während der Fahrt und nach dem Abstellen hatten wir hier im Forum ja schon diskutiert. Daher nehme ich aktuell an, dass du dich vor der Fahrt befindest und noch stehst.
Ich steige morgens in den Wagen ein, dann stehen da um die 120-130 km. Die auch in der App angezeigt werden. Aktuell eher weniger.
Ich schalte den Wagen an und sehe kurz diesen Wert als Reichweite.
Nach einem Augenblick scheint der Wagen die Heizung und aktuellen Temperaturen mit einzurechnen und die Reichweite fällt um mehrere km (teilweise auch zweistellig) ohne Änderungen an Temperatur oder Klima.
Ich denke dein Effekt wird einen ähnlichen Grund haben.
Zuerst grobe Schätzung anhand der letzen Fahrt und nach dem Laden. Nach dem Einschalten korrigieren der Anzeige auf neue Einschätzung aufgrund aktueller Gegebenheiten.
Es dürfte aber klar sein, dass du mit 18 statt 20 Grad Klima weiter kommst.
Komisch wäre nur wenn du dann wieder auf 20 Grad hoch drehst und die Reichweite wieder steigt.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Soviel zum Thema Reichweitenanzeige.marfuh hat geschrieben: Wenn ich ins Auto einsteige und die Reichweite von 110 km angezeigt wird, dann die Temparartur von 20 Grad auf 18 Grad herunterdrehe fällt die Anzeige der maximalen Reichweite auf 100 km.
Vermutlich ein dummer Algorithmus: Temperatureinstellung unter 20 Grad = Klima, also Reichweite nach unten.
Graefe
Audi etron reserviert
Ich glaube, dass Wolfgang recht hat - sehe es genau so.Tideldirn hat geschrieben: Es dürfte aber klar sein, dass du mit 18 statt 20 Grad Klima weiter kommst.
Streng genommen müsste man nur noch ergänzen, dass es von der Aussentemperatur abhängt
Wenn es draussen 10 Grad hat, müsste es der Reichweite dienlich sein von 20 auf 18 Grad runterzudrehen.
Wenn es draussen 30 Grad hat - eher nicht
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Tut es auch. Wobei das nur so ist wenn AC an ist - also die ursprüngliche Sache.
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Das kann man auch eDrive unter Nebenverbraucher exakt sehen wenn Du am Heizregler oder Gebläse drehst sieht man genau wieviel km es mehr od weniger verbraucht u die Sitzheizung nimmt <1km egal ob Stufe 3 od.1 schönes Feature .
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die Reichweitenberechnung geht von Fixwerten aus. Selbst wenn die Heizung nicht funktioniert weil z.B. die Sicherung draussen ist zeigt der Boardcomputer die gleiche Reichweitenreduktion an. Es ist ja auch schwierig einen Wert zu berechnen der sich mit jedem Ampelstop oder Stromgeben laufend aendert. Staustehen kann man ja auch nicht berechnen... Sonst wuerde der i3 den ganzen wertvollen Strom zum Rechnen verwenden... was zu einem warmen Ruecksitz fuehren wuerde.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 844
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2554
Youtube: Hyundai Ioniq Reparatur Rätsel: Warum kostet ein Akku $60,000?
Antworten: 8von Singing-Bard » Sa 6. Jan 2024, 23:26 » in Hyundai - modellübergreifend - 8
- 1222
Letzter Beitrag von env20040
Mi 17. Jan 2024, 16:39
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 406
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
