Witziger Trick beim CCS Laden :)
Re: Witziger Trick beim CCS Laden :)
- Danke erhalten: 42 Mal
mit zündung an startet die ladung nicht.ladung muß mit ausgeschalteter zündung gestartet werden,außerdem geht die ladeklappe mit zündung nicht auf.TomTom22 hat geschrieben:@Maverick: lässt Du auch die Zündung an, bevor Du das Ladekabel einsteckst? Und dann funktioniert die Heizung weiter?xado1 hat geschrieben: wenn ich im winter das auto beim laden verlasse,lasse ich es eist eingeschaltet und die heizung an
Ich hatte das Auto aus, dann Stecker rein und Ladung begonnen. Dann wieder ins Auto und Zündung ein. Da geht bei mir nur die Lüftung, aber keine Heizung. Sitzheizung geht aber da schon.
Muss ich das nächste mal an der CCS so probieren.
Beim eGolf, oder bei Deinem Leaf?xado1 hat geschrieben: mit zündung an startet die ladung nicht.ladung muß mit ausgeschalteter zündung gestartet werden,außerdem geht die ladeklappe mit zündung nicht auf.
Könnt ihr mal bitte euer Baujahr angeben? Und ob mit WP oder ohne.MaxPaul hat geschrieben:Stand heute auch wieder beim CCS Lader bei 2 Grad und hab einfach mal auf 29° gedreht... Hat schön warm geheizt für die anschließende Fahrt...
Meiner ist vom 05/2014, also einer der ersten die vom Band liefen - eventuell wurde das erst später geändert. Ich hoffe ja auf einen SW Bug. Mal schaun ob ich die nächsten Tage Zeit hab um den Freundlichen zu besuchen.
Meiner ist KW43 /2014 - einer der ersten mit WP und alles funktioniert (zumindest bei Heizung / Klima während des Ladens)
seit 3. Feb. 2015 in Gebrauch / 37'000 km nach BC 14,89 kWh/100km (50% Kurzstrecke, 30% Überland und 20% Autobahn)
Hauptsächlich aktiv in: https://evw-forum.de/
Fast 20T Kilometer gefahren, und noch nie CCS ausprobiert? Krasse-golfer hat geschrieben:Meiner ist von Anfang Oktober 14, ohne WP und noch nie am CCS gewesen. ......
CCS war fast das erste was ich probiert hatte.
Ladeklappe geht sehr wohl auf wenn die Zündung eingeschaltet ist. Jedenfalls beim eGolf.xado1 hat geschrieben:ladung muß mit ausgeschalteter zündung gestartet werden,außerdem geht die ladeklappe mit zündung nicht auf.
Hab heute nochmal was probiert. Also mit Typ2 geht bei mir keine Heizung.
Ohne Kabel dran und mit Zündung ein geht auch keine Heizung.
CCS werd ich nochmal probieren, evtl geht ja der "Trick" bei mir auch.
Naja, inzwischen schon 21,5Tkm aber CCS ist einfach nicht auf meinem Arbeitsweg.TomTom22 hat geschrieben: Fast 20T Kilometer gefahren, und noch nie CCS ausprobiert? Krass
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1361
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 634
Sa 9. Dez 2023, 20:03
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 707
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
- 893
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 370
Letzter Beitrag von bertl_85
