Witziger Trick beim CCS Laden :)
Hy Leute,
war heute mal wieder an meiner Stamm Ladestation, den Akku quälen gewesen.
Bei den doch recht niedrigen außen Temperaturen, nervt es schon ein wenig das man die Heizung beim Laden nicht betreiben kann, Richtig, FALSCH!!
Man kann sie mit Hilfe eines Tricks sogar mit Sitzheizung zusammen betreiben, wenn ihr euer Fahrzeug abstellt, macht ihr vor dem verlassen des Wagens noch schnell die Sitzheizung an, dann Schaltet ihr den Golf ganz normal aus öffnet die Tür und schließt ihn zum Laden an.
Die meisten werden sich dann sicher wieder ins Auto setzen, bei diesen Temperaturen aber leider nur bedingt lustig deswegen nehmt ihr jetzt euer Handy, welches CarNet drauf haben sollte und startet dass Klimatisieren, wenn ihr das das erste mal nach Lade beginn macht, Startet er nicht nur die Heizung, sondern gleichzeitig auch die Sitzheizung, leider nur die des Fahrersitzes, aber besser wie nix.
Funktioniert aber wirklich nur nach Ladebeginn , wenn ihr die Zündung an macht und Heizen wollt, könnt ihr vergessen, der Heizer schaltet sich ab und nur noch die SH ist an, das Klimatisieren kann zwar jetzt auch wieder gestartet werden, geht aber nun nur ohne SH, dazu müsste die Ladung wieder unterbrochen werden und neu gestartet werden.......
Vielleicht hilft dieser Tipp ja dem ein oder anderen, wenn er mal wieder Frierend im Fahrzeug wartet und VW behebt diesen Fehler niemals nicht
Lg der Micha
Lg der Micha
Re: Witziger Trick beim CCS Laden :)
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Toll was du da schreibst, aber bei mir kann ich beim laden alles machen was ich möchte.
Auch Sitzheizung auf beiden Seiten, volle Heizung, Radio eben alles.
Licht an oder aus. Nur wegfahren geht nicht.
Da ist bei dir wohl was kaputt.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich verstehe nicht ganz, wozu beim DC-Laden "Tricks" zum Heizen notwendig sein sollen. Man kann bei DC-Ladung während des Ladens heizen, siehe Bedienungsanleitung:IckeDer hat geschrieben: Bei den doch recht niedrigen außen Temperaturen, nervt es schon ein wenig das man die Heizung beim Laden nicht betreiben kann, Richtig, FALSCH!!
Betrieb bei gestecktem Ladestecker
Bei Betrieb der Standklimatisierung mit gestecktem Ladestecker wird die für die Standklimatisierung benötigte Energie aus der Netzsteckdose bzw. der entsprechenden Ladestation entnommen. Die Betriebsmöglichkeiten der Standklimatisierung sind abhängig von der Art des Ladens:
Beim Laden mit Wechselstrom (AC-Laden) kann nur geladen oder klimatisiert werden. Bei einer im Infotainmentsystem programmierten Abfahrtszeit wird erst die Hochvoltbatterie geladen und anschließend der Fahrzeuginnenraum klimatisiert. Bei manuellen Einschalten der Standklimatisierung mit dem Anwendungsprogramm auf dem Mobiltelefon verlängert sich der Ladevorgang.
Beim Laden mit Gleichstrom (DC-Laden) kann nur während des Ladevorgangs klimatisiert werden. Die Ladesäule kann sich abschalten, sobald die Hochvoltbatterie geladen ist. Eine Fortsetzung der Standklimatisierung ist nur möglich, wenn die Option, die die Klimatisierung ohne externe Stromversorgung erlaubt, aktiviert ist. Die Option kann im e-Manager in Einstellungen eingestellt werden.
Maverick78
Maverick78
Hab es vorhin mal ausprobiert. Auf Hi wird es nach kurzer Zeit schätzungsweise 40-45°C am Austritt warm. Kann aber nachher genere mal mit dem IR Thermometer nachmessen.
Thema heizen beim Laden.
Wie gesagt, bei CCS mach ich einfach die Zündung an, dann geht Heizung und Sitzheizung.
Bei AC nutze ich den Trick über CarNet, da die Wärmepumpe bei warmen Auto nur ~0,6-0,8kW zieht kann man auch hier laden und gleichzeitig heizen. Dauert halt nur länger.
Witzig ist, ich habe das mit der DC Ladung auch gelesen, ABER wie gesagt, stelle ich meine Heizug nur über die Zündung an, genauso auch im Sommer die Klima, bleibt es Kalt/Warm.
Aktiviere ich das ganze aber über CarNet, gehts ??
komisch finde ich auch, ich hatte ja schon einige Autos, die meisten auch mit Standheizung, ABER KEINES hat solch ein laues lüftchen gebracht, ich meine die stärke der Lüftung, der macht die Lüftung wenn ich über CarNet anschalte HÖCHSTEN auf Stufe 1-2, is das normal, ich seh da ehrlich Schwarz wenns RICHTIG KALT wird.
Wie lange läuft bei euch die Heizung wenn ihr über CarNet anschaltet, mein Auto shaltet die Heizung nach etwa 10min wieder aus.
Is das normal ??
Is das normal ??
Maverick78
@IckeDer: warst Du schon in der Werkstatt?IckeDer hat geschrieben: Dann werde ich wohl MAL WIEDER in die Werkstatt fahren müssen, OHNE FLACHS, meiner schaltet weder die Klima noch die Heizung an, Sitze gehen bei mir auch beide, nur halt über die App startet er nur den Fahrersitz mit.
Warum Heizt meiner nicht ??
Wenn ich an CCS hänge, und schalte die Zündung ein, heizt meiner auch nicht. Lüftung geht, aber selbst auf HI zeigt der Momentanverbrauch nur 0,2 an, und es kommt nur kalte Luft oben raus.
Ich muss auch echt sagen, dass die Heizung (keine Wärmepumpe) nicht der Brüller ist. So richtig warm kommt es bei mir nicht raus, und das bei noch Plusgraden. Mal schauen wie das im richtigen Winter wird. Ich fürchte ich muss mich doch noch mit dem Thema "Standheizung nachrüsten" beschäftigen.
Trick um minimale Rekuperation im Freilauf zu unterbinden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Fr 29. Sep 2023, 09:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotorvon Efficiency_King » Do 28. Sep 2023, 20:37 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 1342
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 620
Sa 9. Dez 2023, 20:03
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 691
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
- 880
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 365
Letzter Beitrag von bertl_85
