Ladezeit im Winter
Re: Ladeleistung kalter Akku bei Minusgraden - Grafiken
Also ich finde diese Ladezeiten immer noch ziemlich lang, wohne aber auch im Südwesten, wo es (leider) immer wärmer ist als anderswo in Deutschland (bin halt kein Hitzefanatiker). Wenn Du bei wärmeren Temperaturen mit der vollen Leistung laden kannst, scheint ja von Zoes Seite alles in Ordnung zu sein. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise irgendwann mal ein Software-Update gab und ob meine Zoe deswegen im Winter schneller lädt oder ob durch meine Nutzung (Garage etc.) der Akku einfach nicht so kalt wird. Bist Du Garagen- oder Laternenparker?
Ich würde die Sache pragmatisch sehen und mich - wenn es nur um drei Monate geht - einfach darauf einstellen. So angenehm kostenlose öffentliche Ladesäulen sind, ist es evtl. für die paar kalten Monate einfacher, doch mal zu Hause zu laden. Muss aber jeder selber wissen.
Andere E-Fahrzeuge (e-Golf, e-up, Leaf, Soul EV, i-MiEV, i3 etc.) haben diese Probleme erst gar nicht, weil sie sowieso nicht annähernd 22 kW (geschweige denn 43 kW) laden können. Ob das besser ist? Ich würde mich freuen (und freue mich auch), dass ich trotzdem den größten Teil des Jahres diesen Vorteil der schnellen AC-Ladung uneingeschränkt nutzen kann.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
Hallo Hartmut,
irgendwas stimmt bei dir nicht.....verwendest du vielleicht ein anderes (nicht orginales) Typ2 - Ladekabel, dass z.B. nur 16A kann oder vlt. auch nur 1-phasig ist? Wie wurden die 22kW gemessen? Also normalerweise solltest du bei 22kW 10% in ca. 7min machen und bei 11kW 10% in ca. 14min.
Versuche einmal eine anderes Ladestrategie und fahre den Akku mehr leer. Bei nur 16km kannst du das mittlerweile sicher gut einschätzen wieviel du brauchst. Wenn du in der Früh downhill fährst, würde ich dir empfehlen unter 90% zu bleiben, damit die Rekuperation noch volle Leistung hat. Es bring nichts zu Hause voll bzw. über 92% zu Laden und dann bergab zu fahren. Dann musst du die Lageenergie in den Bremsbelägen verheizen und verlierst sie.
PS: Downhill kommt man auch schon zu "schönen" Werten
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
an den Ladestellen der Stadtwerke sind deren Kabel dran und da gehen 22 Kw rüber,
mein Kabel ist ein Originales und da gehen bei warmen Temp auch 22 Kw rüber.
Ich lade überwiegend 80 - 95 % auf, anderes habe ich eher selten mal ausprobiert.
Zuhause lade ich selten voll, nur wenn weite Strecken anstehen, u.a. auch wegen der
fehlenden Rekupation bergab.
Hatte bei den langen Ladezeiten einfach mal eine Durchschnittsladeleistung berechnet,
um einen Vergleichswert zu haben, da gingen (rein theoretisch) regelmäßig nur um die
5 Kw durch, in einem Fall bei 0°C nur ca. 3 KW.
Da hier auch schon andere schrieben, ihr Fahrzeug hätte wie meines draussen gestanden,
aber regelmäßig über moderatere Ladezeiten berichteten und auch über Aufheizen
während der Fahrt, scheint das bei dem Akku meiner Zoe wohl anders sehr viel schlechter
zu sein.
Gruss Hartmut
Gruss Hartmut
zu sein.
Gruss Hartmut
Gruss Hartmut
Diese Ladeleistungen sind in meinen Augen ein Witz, das würde ich vielleicht bei -15°C und einem völlig durchgefrorenen Akku akzeptieren, aber sicher nicht bei 0°C. Da würde ich mich nochmal an Renault wenden, notfalls auch mal in Brühl anrufen (da gibt's anscheinend so einen Herrn, der sich auskennt, den Namen habe ich schon in anderen Beiträgen gelesen, aber wieder vergessen, vielleicht weiß das einen der Kollegen hier noch, vielleicht war der aber nur Experte in Bezug auf das R-Link, aber irgendwo muss es jemanden geben, der Bescheid weiß), die Werkstatt löchern und nerven, es gibt ja nun genügend Gegenbeispiele, dass diese Ladeleistungen nicht normal sind. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja ein update für die Software, aber da müsste das wahrscheinlich schon ein guter Z.E.-Händler sein, um da Bescheid zu wissen.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Hartmut,
sind das die Zeiten von der Anzeige oder echte gestoppte Werte? Wenn ich mit 3,7kW lade steht auch irgendwas von 12h....dauert dann ein bisschen, aber dann wird auf einen richtigeren Wert reduziert.
Mach den Akku mal leer, also unter 20% und dann gibt uns die gestoppte Zeit für 10%
Von der Ladestrategie kannst du doch 3 Tage ohne laden fahren. Am 3. Tag beim Heimweg nimmst du den Umweg über die Ladestation.?
stoppen der Ladezeit für 10 % bei Kälte ist jetzt ja leider nicht mehr möglich,
lag aber bei ca. 20 min (22 KW-Akku fast leer) . Ladezeit jetzt bei warmen Temp ist absolut OK.
Nach fast dreimonatiger sachlicher Korrespondenz mit dem Renaulthändler habe ich es jetzt
aufgegeben, er hat sich bemüht, aber ohne Ergebnis. Den Guru in Köln hat er versucht zu erreichen,
über Dialog-Deutschland antwortet auch keiner, einige mündliche Aussage: alles normal.
Mal eben irgendo anhalten zum Laden ist eben nicht bei den Zeiten.
Ich werde es dann zur ersten Inspektion noch mal versuchen.
Gruss Hartmut
Gruss Hartmut
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Also wenn ich das alles lese sind die 6 Std. Ladezeit, an einer 11kw Quelle, bei 2-3 Grad Außentemperatur, um von 20 auf 99% zu kommen, für meine ZOE normal??
War ehrlich gesagt etwas geschockt.
Übrigens bin ich gestern vorher 40km Autobahn gefahren und konnte doch nur sehr langsam bei gleicher Temperatur laden.
Wer sich berufen fühlt kann ja gerne antworten!!
- elektrostrom
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Wie waren die genauen Bedingungen?
Also mit kaltem Akku geladen?
Oder den Akku bis zur Ladesäule leer gefahren?
Wie schnell? Schleichfahrt?
Bis 99% ist keine vernünftige Prognose möglich.
Besser von 20-80% mal die Zeit messen.
Bei 2-3°C Außentemperatur sollten die 11kW aber immer durch gehen, also maximal 2,5h Ladezeit bei absolut leerem Akku.
Ich vermute ganz stark, dass ist keine 11kW Station, sondern nur 3,7kW Einphasig!
Dann sind die 6h völlig normal.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
konnte gestern bei 4° von 10% auf 96% in 28min laden und dabei 17,2 kWh in den Akku geschaufelt , alles IO, davor 36 km Bundestrasse gefahren.
Am Anfang gingen 10kWh in 14min ist also wie es an einer 43kW Säule zu erwarten war, die Aussen-Temperatur hatte also keinen Einfluss.
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1360
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2166
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 727
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3273
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2615
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
