Laden an Schuko-Außensteckdose
Re: Laden an Schuko-Außensteckdose
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Das ist spannend. Hast Du dafür eine Quelle? Ich suche auch gerade schon, kann aber nichts finden, was mir erklären würde, was mit "10(16)A" wirklich gemeint ist.Hasi16 hat geschrieben:Das stimmt nicht. Die "10/16" bedeutet, 10 Ampere Gleichstrom, 16 Ampere Wechselstrom. (Damit will ich aber nur sagen, dass deine Aussage nicht stimmt, 16 Ampere Dauerlast halten sicher die wenigsten Dosen aus, aber 12 A Dauerlast ist auf keinen Fall außerhalb der Spezifikation!)
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich würde die Außensteckdose durch eine CEE 16A Steckdose wie auf dem Bild ersetzen.
Vorteil: passt in die Aussparung der Schuko-Wandsteckdose, bis 16A Dauerlast kein Problem, Regen/Spritzwasser kein Problem, sieht anständig aus.
Ein in der Länge entsprechendes Verlängerungskabel mit CEE 16A in 2,5mm² selber konfektionieren oder kaufen und am ICCB auch einen "Campingstecker" montieren.
Den Schalter im Haus entfernen oder wenn möglich durch einen der hohen Leistung entsprechenden Schalter ersetzen.
Solltest du Interesse an so einer Mennekes Typ 4253 Wandsteckdose haben, habe noch ein paar liegen, gebe sie preiswert ab.
Groetjes
Groetjes
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Spürmeise
Der Herr Wallboxanpreiser hätte aber eindringlich lesen können, dass es in diesem Thread um eine Nachlademöglichkeit mit einem auf 11,5A oder 5,7A einstellbaren ICCB geht, dessen Benutzer normalerweise beim AG lädt und derzeit keine weitere Investition tätigen möchte. Ich würde empfehlen, den ICCB auf "LO", 5,7A einzustellen, womit der Akku über Nacht um 2/3 nachgeladen werden kann.ATLAN hat geschrieben:Dem Fachmann muss aber auch eindringlich und klar gesagt werden, das hier dann 6-10 Stunden lang 10-16A Anliegen können, je nach ICCB.
Wenn du auch zwischendurch laden willst, sind die von Spürmeise empfohlenen 11,5/5,7A zu wenig, da sollte man schon rausholen, was rauszuholen ist. Das spricht für eine Umrüstung auf CEE 16Adteu hat geschrieben:
....... aber müsste eben auch des Öfteren zu Hause "nachtanken" (z.B. am Wochenende, im Winter). Erstmal möchte ich die Investition in private Ladeinfrastruktur vermeiden, deshalb müsste wohl diese Schukosteckdose herhalten.
Ist das ein Problem, speziell bei Wind und Wetter?
Bei Wind wäre mir die Schuko ja noch egal, aber bei Wetter würde ich sie für solche, in erster Linie mal Nachteinsätze, ablehnen, wenn sie nicht im absoluten Wetterschatten liegt.
und da 8 Meter überbrückt werden müssen, ist meiner (bescheidenen) Meinung nach eine Umrüstung auf CEE blau 16A am praktikabelsten und preiswertesten.
Keine Leistungseinbußen bei einer normalen Hausinstallation, keine Wetterprobleme.
Groetjes
Auch wenn ich die Norm nicht vorliegen habe, kann man aus der Überschrift schon viel schließen:Volker.Berlin hat geschrieben:Das ist spannend. Hast Du dafür eine Quelle? Ich suche auch gerade schon, kann aber nichts finden, was mir erklären würde, was mit "10(16)A" wirklich gemeint ist.
http://www.beuth.de/de/norm/din-49441-2/1503550
Passend auch DIN 49440 (Dosen),...
Martin
Let's TWIKE!
- Volker.Berlin
Das einzige, was uns wirklich interessiert, steht leider nicht in der Überschrift: Die Spezifikation für AC Dauerlast.MartinS hat geschrieben:Auch wenn ich die Norm nicht vorliegen habe, kann man aus der Überschrift schon viel schließen:
In der DIN 49441 sind nur die exakten Abmessungen der Schukostecker definiert. Die Strom/Spannungswerte stehen nur in der Überschrift.Volker.Berlin hat geschrieben:Das einzige, was uns wirklich interessiert, steht leider nicht in der Überschrift: Die Spezifikation für AC Dauerlast.
Nach Auskunft des Elektrikers meines Vertrauens gibt es für den Alltag keine zeitliche Beschränkung für 16A an 230V~. Auch in den Normen hab ich noch keine derartige Einschränkung gefunden. Nach DIN VDE 0620-1 werden die Stecker und Dosen in den Tests auch dauerhaft mit 16A belastet (bei normalen Temperaturen). Selbst Ein- und Aussteckvorgänge (Schaltvorgänge) müssen bei 16A sicher sein.
Martin
P.S.: Die 16A gelten für normgerechte Dosen, die auch nicht verschlissen sein dürfen.
Let's TWIKE!
- Volker.Berlin
Interessant, danke!MartinS hat geschrieben:Nach Auskunft des Elektrikers meines Vertrauens gibt es für den Alltag keine zeitliche Beschränkung für 16A an 230V~. Auch in den Normen hab ich noch keine derartige Einschränkung gefunden. Nach DIN VDE 0620-1 werden die Stecker und Dosen in den Tests auch dauerhaft mit 16A belastet (bei normalen Temperaturen). Selbst Ein- und Aussteckvorgänge (Schaltvorgänge) müssen bei 16A sicher sein.
Laut wikipedia
Egal ob Markenprodukte oder billig Steckdose sind alle mit 16A angegeben
Schuko ist nicht mehr ganz Zeit gemäß für die eMobility
Aber zur not
Wichtig ist nur die passende Absicherung zum Kabel Querschnitt
1,5qmm2 (10-12a) sind ausreichend 2,5 sind besser! Und würde ich mit 16a belasten
Aber zur not
Habe mir von meinem Elektriker eine dickere Leitung ( 5 x 6mm2 ) in die Garage legen lassen ( weniger Verluste, weniger Erwärmung ) und dort eine ordentliche Schuko-Außensteckdose an günstiger Stelle montieren lassen. Lade ausschließlich zu Hause. Hab noch nie anders geladen als mit dieser Schuko seit fast 3 Jahren, zuerst den i-MiEV, seit 5/14 den i3. Schalte auch mit einem Lichtschalter schon mal während der Ladung ab. Nie irgendwelche Probleme gehabt.
In eine Wallbox würde ich nicht investieren, wozu? Bin mir sicher dass ich für den Rest meines Lebens nie mehr was anderes fahren werde als ein Elektroauto. Aber welches Modell von welcher Marke und mit welcher Ladetechnik? In 3 oder 5 Jahren brauche ich vielleicht einen Induktionslader. Oder es gibt eine Vorrichtung, die automatisch den Überschuss meiner PV-Anlage erkennt und direkt den Gleichstrom vom Dach in den Akku leitet und bei Bedarf bei Strommangel wieder entnimmt. Bidirektionale Ladung kommt mit Sicherheit. Und was mach ich dann mit der altertümlichen BMW-Wallbox, die mich viel Geld gekostet hat? Deshalb sehe ich im Moment keinen Grund, die gute alte Schuko auszutauschen.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 574
So 13. Aug 2023, 09:48
Schuko- oder Wallbox-Laden?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Mi 20. Dez 2023, 11:48Antworten: 2
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon SmartEQWhite » Do 14. Dez 2023, 13:35 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 2
- 839
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1283
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1774
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1977
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
