Absturz Navieinheit
Re: Absturz Navieinheit
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
..ist mir gestern auf dem Weg nach HH auch mehrere Male passiert...Navi schaltet sich ab, Bildschirm kurz schwarz , um dann wieder zu starten....nach dem Schnellladen bei Ah Günther in HH dann problemlos...dachte vielleicht Wackelkontakt nach dem Einbau der neuen Wärmepumpe im Februar ....schloss der Werkstatt-Berater aber aus.....
Funktioniert es bei Dir , lieberGreenhorn , wieder einwandfrei?
Ioniq classic bis Juli 21, seitdem Kona 64 FL Prime + E-Golf seit Juli 20
Hallo, das hatte ich auch am Sonntag. Das Navi und das Radio gingen immer wieder aus und dann wieder an. Erst im Minutenbereich dann wurde die Zeit länger. Zum Ende der Fahrt lief es wieder. Seit dem kein Ausfall mehr. Ich dachte auch erst an einen thermischen Fehler. Könnte es vielleicht ein Update gewesen sein??
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Also bei mir definitiv nicht das Kartenmaterial.
Ich habe es auch schon mehrfach auf der AB gehabt, die auch im Navi vorhanden war.
Bei mir sind die Abstürze schon länger her.
Ich bin ja in zwei Wochen wieder auf dem Weg nach Österreich.
Letztes mal hatten wir auf der Tour auch das Problem. Wir fahren die gleiche Route. Mal sehen.
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ich hatte vorgestern das selbe Problem.
Die Abstürze sind bei mir nicht abhängig vom Standort. Was aber auffällig ist, ist dass die Abstürze immer dann passieren, wenn auf der Route viele TMC Meldungen vorliegen.
Die Telemetrie kann nicht dazwischenfunken, die habe ich bei mir ausgebaut (die Abstürze waren vor dem Ausbau genauso vorhanden).
Die Softwareversion ist bei mir identisch, wie die von Greenhorn (067). Weiß jemand,welche die aktuelle Version gerade ist?
Merci
marxx
Merci
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
hatte auch mehrere Abstürze vor 1 Woche, kurz nacheinander, aber alle nur mit einem bestimmten Ziel im Navi, dass ich sonst nie anfahre. Danach und davor ist es nie passiert. Musik vom USB ist auch ausgegangen, das gesamte System hat sich also neu gestartet. Wird also auch an den Kartendaten liegen.
Nachtrag: Ich vermute, dass es auch am Stau lag. Da ich keine alternative Route wollte, sagte er mir, dass ich über 10h bis zum Ziel brauchen werde. Das hat wohl irgendwo irgendwas in der Software zum Überlauf gebracht
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte neulich auch reproduzierbare Abstürze. Sobald ich in einer laufenden Navigation einen neuen Zwischenstopp (Ladepunkt) einfüge, stürzt das Navi nach ca. 30 Sekunden ab.
Wenn ich dann wieder in die Navigation umschalte, ist die alte "Zielführung" noch aktiv, und nach kurzer Zeit startet es wieder.
Man kommt nur raus, in dem man die aktive Routenführung beendet.
Ich werde da auch mal beim "Freundlichen" vorsprechen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
mir ist das selbe gestern in München passiert. Es war der übliche Münchner Feierabendwahnsinn, ein paar Staus und recht zäher Verkehr. Selbst als ich an der Ladesäule stand, und den Zielort bereits eingegeben hatte permanent Neustarts.
Bis ich auch das Bild von Marxxx hatte, einmal war der Bildschirm sogar komplett aus.
Hat von euch schon jemand eine Lösung?
2013-2014 Renault Twizy
2016-2019 Nissan Leaf
2019- Hyundai IONIQ 38 Kwh
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
