Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
2.1.2. Das habe ich gleich bevor ich ihn eingebaut habe geprüft.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Tschuldigung, dass ich mich dazwischenschiebe, aber Ihr verwendet diesen Controller, oder?
Phoenix Contact Ladesteuerung 2902802 Typ EM-CP-PP-ETH
Hersteller Nummer: 2902802
EAN Nummer: 4046356681032
Hab nämlich bei car-go-electric ne Box bestellt und die verwenden wohl einen EV-CC-AC1-M3-C. Vielleicht kann ich noch upgraden... Danke!
Ja, nur der 2902802 hat Modbus TCP.
Der EV-CC-AC1-M3 kann zwar auch Modbus aber nur über serielle Schnittstelle.
Ich habe mir mit dem Phoenix Contact EV-CC-AC1-M3 eine Ladebox gebaut, also mit dem Phoenix Controller der "nur" RS-485 hat und kein Ethernet.
Man kann auch damit einiges steuern z.B. mit einem Raspberry Pi und einem RS-485 - USB Modul.
Vorteil ist man braucht nur einen 2 adrigen Klingeldraht um die Wallbox in der Garage mit dem Raspberry im Haus kommunizieren zu lassen.
Am gleichen Draht habe ich einen SDM630 Stromzähler und kann da alle möglichen Daten auslesen (Phasenstrom, Gesamtleistung...)
Allerdings funktionierte es bei mir erst mit einem ISO RS-485 Modul (8€ bei ebay).
In der ersten Stufe kann ich beim EV-CC-AC1-M3 den Ladestrom einstellen und den Status abfragen.
Habe ich in Python realisiert. (Mit MQTT und io.adafruit.com kann ich das sogar remote steuern und beobachten - spielerei)
R135
So, da bin ich wieder... Der Zugriff übers Netz funktioniert, aber mit ioBroker hab ich wohl so meine Probleme. Habe die Einstellung soweit von PavelCoast übernommen (IP natürlich verändert, ebenso Read Timeout), aber ich bekomme im Log nur eine Fehlermeldung wg. timeout. ioBroker läuft auf nem Raspberry Zero W. Weiß jemand Abhilfe?PavelCoast hat geschrieben:Hallo,
zur Anregung hier mal ein Screenshot meiner config bei ioBroker.
René
rpi2.0
2017-11-21 20:48:00.755
error
rpi2.0 No Value found for net_send
rpi2.0
2017-11-21 20:48:00.747
error
rpi2.0 No Value found for net_received
modbus.0
2017-11-21 20:48:00.007
info
modbus.0 Disconnected from slave 192.168.178.78
modbus.0
2017-11-21 20:47:59.154
warn
modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
modbus.0
2017-11-21 20:47:59.114
warn
modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0
2017-11-21 20:47:59.112
warn
modbus.0 Error: undefined
modbus.0
2017-11-21 20:47:08.984
info
modbus.0 Connected to slave 192.168.178.78
modbus.0
2017-11-21 20:47:08.051
warn
modbus.0 Serial is not available
modbus.0
2017-11-21 20:47:08.049
info
modbus.0 starting. Version 0.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.3
Hast du Ausgänge und Eingänge eingetragen oder kommen die Fehler schon, wenn nichts abgerufen wird?
Dip Schalter 10 auf an?
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 438
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 656
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 497
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Fehlemeldung C1226 Regenerative Brake Controller
Letzter Beitrag von LaCargo « Fr 2. Jun 2023, 01:40Antworten: 2
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon power500e » Do 4. Mai 2023, 15:59 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 2
- 1158
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1061
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
