Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ich habe gerade die Modbus Dokus vergleichen. Das einstellen das Ladestromes ist bei Wallb-e und dem EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH jeweils Holding Register 528 (Integer Factor 10). Beim EM-CP-PP-ETH bleibt es bei Holding Register 300 (Integer)
Das Firmware Update ändert daran also nichts.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ich habe nur diese Info hier gefunden und kann mich nur darauf berufen: viewtopic.php?f=102&t=53433
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Prima, danke für den Hinweis! Das kompliziert das Ganze ja noch weiter.andig hat geschrieben: ↑Laut viewtopic.php?f=105&t=51011&hilit=zoe&start=20#p1191775 genügt es leider nicht zu verhindern dass die Umschaltung unter Spannung erfolgt. Stattdessen muss PP getrennt werden, also der Stecker entfernt.gonium hat geschrieben: ↑ Der Grund dafür sind die Zustandsübergänge, die gegebenenfalls einen Bordlader zerstören können. Wenn eine frühe Zoe dreiphasig anfängt zu laden und dann L2 oder L3 wegfallen (sprich: direktes Umschalten) dann kann das Ladegerät kaputt gehen. Die Schaltung oben verhindert das: Wenn ein Schütz aktiv ist kannst Du nicht einfach auf das andere umschalten. Du musst zuerst Stop drücken (Strom aus, Zustand F?). Und dann kannst Du erst den anderen Schütz aktivieren.
LG
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ich nutze die Siemens Logo! für PVA Überschussladen und sonstige Steuerfunktionen im Haus. Meine günstig erworbene WallBe 2.0 eco kommt in Kürze. Dazu habe ein paar Fragen:
- Ich habe gesehen, dass die Ladestromvorgabe im Reg 528 ist und laut Forum der Wert Integer x10 sein muss. Heisst das nun, dass ich in 0.1A Schritten regeln kann ? Also den Wert 85 für 8.5A in das Register schreiben ? Oder sind nur durch 10 teilbare Werte möglich, also 60, 70, 80 .... ?
Wie mache ich einen Firmware-Update des Controllers, wenn das Passwort nicht bekannt ist ?
Was ist der Unterschied intern zwischen der WallBe 11kW zur 22kW ? Sind das grundsätzlich verschiedene Teile, oder wäre durch Tauschen des RCM und Kabel mit grösserem Querschnitt das Teil getunt ? Nicht, dass ich das oft nutzen würde, aber wenn es aus irgendeinem Grund mal schnell gehen sollte, dann möchte ich gern die Möglichkeit des Tesla-Dualladers nutzen
Ich habe die Register meiner 2018er WallBe 2.0 eco ausgelesen (Input Register 105 und 106) und erhalte 0.56 (0x2E30 0x3635). Scheint mir seltsam tief. Da ich das PW nicht habe sehe ich aktuell keine Möglichkeit die FW upzugraden. Oder welche Möglichkeiten gibt es noch ?
Edit: habe das PW gefunden, im Interface kann ich die FW updaten und alles andere leichter als über Modbus setzen.
Der SAIA Burgess ALE3 funktioniert perfekt und ich bekomme die Daten sauber über Modbus/RTU. Es braucht einfach noch den 120 Ohm Widerstand am Zähler und die Anpassung der Adressen der Register und deren Grösse über die Web-Konfigurationsseite des Controllers.iWalter hat geschrieben: ↑ Nach längeren erfolglosen Versuchen die Energiedaten per Modbus von einem Saia Burgess Zähler auszulesen, hab ich mir jetzt auch einen Finder 7E.46.8.400.0212 zugelegt.
Dieser ist interessanterweise, abgesehen von der Grafik komplett baugleich, hat sogar die gleichen Modbusadressen wie der Vorgänger, liefert aber nun problemlos Daten an den EV Charge Controller.
Hallo Zusammen
Heute Morgen hat sich der Controller in der WallBe eco 2.0 (2017) verabschiedet. Vor >1 Woche habe ich noch auf 1.21 updated, 1.22 oder 1.23 funktionieren mit der älteren WallBe nicht, LEDs des Controllers blinken nur und die Webpage will eine neue Firmware. Spannung liegt an den Klemmen an, aber er startet nicht mehr
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Controller gemacht, bzw. das Teil wieder zum Laufen bekommen ?
Varianten wären ansonsten:
- Einsenden an WallBe (nur der Controller, die werden einfach einen neun senden, ausserhalb Garantie). Weiss jemand, was das kostet ?
- Einsenden an Phoenix Contact (Controller ist ja nur brand-labeled). Ev. Reparatur (Netzteil ?) oder Austausch. Hat das jemand schon machen müssen ?
Vielen Dank für Eurer Feedback
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Twitter
Ich habe gerade eine frische wallbe eco 2.0s der 1.23 versorgen wollen. Seitdem blinken die LEDs des Controllers und der Controller bootet regelmäßig wieder neu in den Bootloader (v1.03) rein. Ist es bei dir auch so, dass du auf dem Bootloader landest, wenn du die IP des Controllers oder die Default IP Adresse 192.168.0.8 aufrufst?
VW e-up! / bestellt 4. November 2019 / Auslieferung 14. September 2020
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 446
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 696
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 525
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 442
Do 12. Okt 2023, 19:48
