Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Ich kann erst am WE wieder testen, könnt ihr mir vorab sagen wie sich die 400- Enable/Disable auf den Status auswirkt? Konkret: geht das Fahrzeug wenn die Ladung deaktiviert wird von Status C wieder in Status B über?Cerebro hat geschrieben: ↑ Die 200er Register sind Read Only.
Folgende Register brauchst du bei der Eco 2.0.s
100 (INPUT) - RO - Ladestatus (A-F)
400 (Coil) - RW - Ladefreigabe (0/1)
528 (HOLDING) - RW - Ladestrom (6-80A, Dezimal Faktor 10!)
Beim Phoenix Contact EVCC unterscheidet sich das!
300 (HOLDING) - RW - Ladestrom (6-80A, Dezimal Faktor 1!)
@gonium: ich WB hat noch einen freien Steuerausgang den ich verwenden wollte. Bzgl. Wendeschütz dachte ich dass ein Wechselrelais und zweites 1p Schütz reichen sollte. Sind im Fehlerfall beide ON entspricht das 3p, sind beide OFF ists halt eine Abschaltung. Die verdrahtete Schützüberwachung von L1 bei der Wallbe sollte auch mit der Erweiterung funktionieren. Ist alles gefährliches Halbwissen- ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Platz in der Box ist allenfalls noch für 2TE...
L G
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 584 Mal
Hast Du zu der Wallbe eine Modbus-Doku (Phoenix 300..300+26 ist da ja woanders, schreibst Du)?Cerebro hat geschrieben: ↑ Die 200er Register sind Read Only.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
@andig Ich hätte eine Schützschaltung mit gegenseitiger Verriegelung verwendet, hier Nr. 3: https://www.voltimum.ch/sites/www.volti ... _blick.pdf
Der Grund dafür sind die Zustandsübergänge, die gegebenenfalls einen Bordlader zerstören können. Wenn eine frühe Zoe dreiphasig anfängt zu laden und dann L2 oder L3 wegfallen (sprich: direktes Umschalten) dann kann das Ladegerät kaputt gehen. Die Schaltung oben verhindert das: Wenn ein Schütz aktiv ist kannst Du nicht einfach auf das andere umschalten. Du musst zuerst Stop drücken (Strom aus, Zustand F?). Und dann kannst Du erst den anderen Schütz aktivieren.
Braucht man das? Nicht unbedingt. Ich hatte mir das so zurecht gelegt weil dann in Hardware, außerhalb der Software, ein direktes Umschalten verhindert wird. So quasi als Failsafe in Hardware. Ausprobiert hab ichs noch nicht, kam noch nicht dazu...
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Viel Spaß damit
- Dateianhänge
- Modbus, DIP, Drehpoti - wallbe.zip
- (198.26 KiB) 203-mal heruntergeladen
- PhoenixContact-EVCC_de_c03.zip
- (1.65 MiB) 196-mal heruntergeladen
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es gibt ja bei Phoenix eine aktuelle Firmware für den EV-CC-AC1-M3 zum Download, die man laut Erfahrungsberichten auch auf den wallbe Controller flashen kann. Dann verliert der das Branding und die Passwortabfrage und sollte sich 1:1 so verhalten, wie die Phoenix Variante.
Version 1.21
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
Version 1.21
Laut viewtopic.php?f=105&t=51011&hilit=zoe&start=20#p1191775 genügt es leider nicht zu verhindern dass die Umschaltung unter Spannung erfolgt. Stattdessen muss PP getrennt werden, also der Stecker entfernt.gonium hat geschrieben: ↑ Der Grund dafür sind die Zustandsübergänge, die gegebenenfalls einen Bordlader zerstören können. Wenn eine frühe Zoe dreiphasig anfängt zu laden und dann L2 oder L3 wegfallen (sprich: direktes Umschalten) dann kann das Ladegerät kaputt gehen. Die Schaltung oben verhindert das: Wenn ein Schütz aktiv ist kannst Du nicht einfach auf das andere umschalten. Du musst zuerst Stop drücken (Strom aus, Zustand F?). Und dann kannst Du erst den anderen Schütz aktivieren.
LG
Danke für den Hinweis. Hättest Du einen Link zu den Erfahrungsberichten? Gibts dadurch irgendwelche Vorteile/Fehlerbehebungen? Der Weg zurück dürfte schwierig werden...PowerTower hat geschrieben: ↑ Es gibt ja bei Phoenix eine aktuelle Firmware für den EV-CC-AC1-M3 zum Download, die man laut Erfahrungsberichten auch auf den wallbe Controller flashen kann. Dann verliert der das Branding und die Passwortabfrage und sollte sich 1:1 so verhalten, wie die Phoenix Variante.
LG
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 445
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 668
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 517
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1109
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 440
Do 12. Okt 2023, 19:48
