Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Re: Phoenix Contact EV Charge Controller + Modbus
Ich meinte nicht das "unter Last Schalten" - ich gehe grundsätzlich davon aus, dass das Auto das nicht tut. Falls nicht, kann man ja zuerst auf 6A runter gehen und dann beenden. Aber darum gehts mir gar nicht.
Ich denke eher an die Schaltzyklen selbst. Vielleicht übertreibe ich, aber wenn ich unzählige Schaltzyklen an einem Tag mit Wolkendurchzug habe (war heute bei uns wieder extrem) und vielleicht ein paar Cent gespart habe, aber dafür später so manchen Tausender für das Ersetzen des Auto-Akku-Schütz ausgebe, dann hat das keinen Sinn...
Gut - ich will ja auch die Million mit meinem Auto schaffen - andere geben das Auto nach ein paar Jahren her, da ist es auch egal.
Das ist ja das Schöne am selber Programmieren, jeder kann es machen wie er glaubt!
- Danke erhalten: 9 Mal
ich habe ein Problem bei der Abfrage der Zählerwerte über den EVCC.
Ich greife die Werte des Stromzählers über den EVCC ab.
Hierfür sind die Modbus Register 120 für den aktuellen Stromverbrauch in Watt sowie Register 128 für den Gesamtstand in kWh zuständig. Das ganze kommt in 32bit Typ Input und Kodierung Dezimal . Die Werte die der SAE für Register 120 ausliest sehen dann so aus:
in diesem Fall hatte ich mit ~6,6kW also 6530 , 6540 Watt geladen. Wenn dem ersten Wert in den [Klammern] also eine 0 angehangen würde wäre das Ergebnis das was wir für den SAE benötigen.
Etwas später am Tag habe ich nochmal mit ~3,7 kW geladen. Das sah dann so aus:
kommt also auch hin mit ~3740 - 3730 Watt
Beim Register 128 für den Total Energy Wert funktioniert es leider nicht so gut.
Die Messwerte des Stromzählers werden vom EVCC 1x pro Sekunde abgefragt.
Der aktuelle Zählerstand ist genau 838,80kWh
Code: Alles auswählen
2018-09-08 07:58:26,938 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[653, 0, 41, 0]
2018-09-08 07:58:36,939 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[653, 0, 35, 0]
2018-09-08 07:58:46,939 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[654, 0, 30, 0]
2018-09-08 07:58:56,939 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[653, 0, 31, 0]
2018-09-08 07:59:06,940 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[654, 0, 25, 0]
2018-09-08 07:59:16,941 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[655, 0, 20, 0]
2018-09-08 07:59:26,941 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[654, 0, 25, 0]
2018-09-08 12:24:57,361 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[373, 0, 27, 0]
2018-09-08 12:24:59,611 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[373, 0, 29, 0]
2018-09-08 12:25:03,112 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[374, 0, 28, 0]
2018-09-08 12:25:07,112 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[374, 0, 23, 0]
2018-09-08 12:25:07,362 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[374, 0, 23, 0]
2018-09-08 12:25:09,612 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[373, 0, 25, 0]
2018-09-08 12:25:13,112 DEBUG [Timer-0] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=120 value=[374, 0, 27, 0]
2018-09-08 12:24:01,984 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=128 value=[18244, 1, 65535, 65535]
2018-09-08 12:24:55,111 DEBUG [http-nio-8080-exec-9] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=128 value=[18254, 1, 65535, 65535]
2018-09-08 12:39:01,898 DEBUG [http-nio-8080-exec-9] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=128 value=[18344, 1, 65535, 65535]
2018-09-08 12:40:54,779 DEBUG [http-nio-8080-exec-4] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=128 value=[18344, 1, 65535, 65535]
2018-09-08 16:32:03,937 DEBUG [http-nio-8080-exec-10] d.a.s.m.e.ReadInputRegisterExecutor [ReadInputRegisterExecutor.java:56] F-19111977-000000000001-00: Input register=128 value=[18344, 1, 65535, 65535]
Ich habe auch das Problem dass der Gesamtzählerstand nicht richtig ausgelesen wird. Es erscheint zwar ein Wert, der sich auch ändert, aber er entspricht nicht dem was ich auf dem Display vom Zähler lesen kann.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
In der Web Oberfläche stimmt der Wert bei mir. Nur nicht beim auslesen über Modbus....ChristianF hat geschrieben:Ich habe auch das Problem dass der Gesamtzählerstand nicht richtig ausgelesen wird. Es erscheint zwar ein Wert, der sich auch ändert, aber er entspricht nicht dem was ich auf dem Display vom Zähler lesen kann.
Ist mir noch nie aufgefallen, aber: ist bei mir auch so. Zählerstand ist 2640, über Modbus kommen aber nur 1938.
Was für einen Zähler verwendest Du? Funktioniert bei Dir die Berechnung von kWh pro Ladevorgang ("Energy Charge Sequence")?
Viele Grüße,
Christian
Christian
MoinChristianF hat geschrieben:Ist mir noch nie aufgefallen, aber: ist bei mir auch so. Zählerstand ist 2640, über Modbus kommen aber nur 1938.
Ich verwende den Phoenix Contact Artnr. 2905849 EEM 350
So richtig funktioniert das kWh pro Ladevorgang glaube ich auch nicht. Habe ich noch keine Zeit gehabt das richtig auszuprobieren!
Welche Firmware hat dein Controller?
Firmware Version: 2.1.0
Als Zähler habe ich einen Finder E7.23 weil ich sowieso nur einphasig lade und nur noch eine TE frei hatte Bisher hatte ich die fehlende Charge sequence immer auf den Zähler geschoben, was aber ja quatsch ist, sobald der controller den Zählerstand hat kann er ja selbst errechnen, wo der Zähler beim Start des Ladevorgangs stand und wo er jetzt steht, geht ja mit der Ladezeit auch..
Hast Du mal ein Supportticket bei Phoenix aufgemacht?
Viele Grüße,
Christian
Christian
Nein. Habe ich nicht.ChristianF hat geschrieben:Firmware Version: 2.1.0
Ich habe meine Steuerung zum Firmwareupdate eingeschickt. Hatte noch die alte 2.0.8 die auch im Modbus einen Bug hatte.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Wie schon im Photovoltaikforum geschrieben liegt das nicht am EVCC sondern am SAE. Du machst eine Abfrage und der SAE erwartet Float und bekommt aber Dezimal in Modbus geliefert. Axel fixt das sobald er aus Bergen zurück ist. ist halt alles Beta Code.Firehowk hat geschrieben: In der Web Oberfläche stimmt der Wert bei mir. Nur nicht beim auslesen über Modbus....
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 444
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 662
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 513
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1103
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 439
Do 12. Okt 2023, 19:48
