Scheiben im i3 laufen recht schnell an
Hallo i3 Fan`s,
hat jemand auch das Problem, dass beim i3 relativ schnell die Scheiben innen anlaufen, gerade jetzt wo
es draußen kälter wird. Die Lüftung ist in dieser Situation bei mir auf Stufe 2 !!
Ich habe bei meinem i3 das Gefühl, dass er keine Entlüftung des Innenraumes hat, bzw. diese zu gering ist.
Sobald ich eine Scheibe nur einen kleinen Spalt öffne, werde die Scheiben wieder klar!
Auch habe ich den Eindruck, dass bei geschlossenen Scheiben und geschlossenem Schiebedach im Innenraum
eine Druckerhöhung während der Fahrt stattfindet. Das wäre auch die Erklärung dafür, dass die eintretende Luft in den Innenraum nirgends richtig wieder austreten kann.
Früher weiß ich beim VW Golf, dass dieser hinten in der Heckklappe Öffnungen hatte, die sich automatisch durch
einen davor liegenden Gummi geöffnet haben.
Man müsste mit einem Drucksensor wirklich einmal bei eingeschaltener Lüftung während der Fahrt den Innendruck
messen.
Nur wirklich lästig ist das Anlaufen der Scheiben. Nur wenn man die Lüftung noch höher dreht wird es besser, aber auch
noch lauter!
Grüsse
Tom
messen.
noch lauter!
Grüsse
Tom
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
Re: Scheiben im i3 laufen recht schnell an
- rengdengdeng
Stimmt; ist bei unserem i3 auch so. Bei EcoPro oder gar EcoPro+ werden die Scheiben immer sehr schnell trüb.
Kurzes Einschalten der "Defrost" Taste macht die Scheiben aber zuverlässig wieder frei, und das hält dann wieder für ein paar Minuten.
Ich werd auch wieder mal die Scheiben ordentlich von innen putzen; das reduzeirt auch die Beschlaganfälligkeit.
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ja, kenne ich auch.
Bei bestimmten Witterungen kann ich nicht ein EcoPro oder gar EcoPro+ fahren.
Die Scheiben beschlagen. Eine Änderung der Luftverteilung bringt nichts (mehr), nur die Umstellung auf Comfort macht die Scheiben relativ schnell wieder frei.
Genau das hatte ich gestern auch - trotz Fahrt mit ECO PRO, also gemäßigter Heizung (23 Grad) und (!) AC eingeschaltet liefern zwischendurch mal die Scheiben an.
Ich hatte den Eindruck, dass es da immer mal eine Art Sparmodus gibt, der sich zuschaltet, und dann passiert das mit dem Anlaufen der Scheiben - entsprechend blöde Witterung vorausgesetzt.
Man sieht ja auch, wenn man auf dem Menüpunkt E-Drive ist, eine stilisierte Grafik des Autos - und da steht doch etwas mit Klimatisierung: "Komfort, Ausgewogen oder Ökonomisch" - keine Ahnung, was es genau bedeutet - aber vermutlich wird manchmal zwischendurch die AC ausgeschaltet - und das ist vermutlich unglücklich. Ihr kennt das ja vielleicht, dass man - in anderen Autos - gerade kurz nach dem Ausschalten der AC manchmal ein leicht muffiger Geruch entsteht bzw. man offenbar noch viel Feuchtigkeit ins Auto reinbringt. Der Wechsel zw. AC an/aus scheint nicht optimal zu sein.
Das ist zumindest meine Vermutung.
Im "Comfort"-Modus scheint das nicht zu passieren.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
jjj803 war jetzt 1min schneller
Was auf jeden Fall auch hilft richtig saubere Scheiben - dann beschlägt es deutlich später. Bei mir reicht in der Regel Eco+ mit Lüftung auf Stufe 2. Wenn es draußen wirklich richtig regnet und kalt ist hilft auf dauer nur Comfort. Temp. habe ich im Winter eher auf 18 Grad stehen - ich bin aber auch nicht wirklich kältempfindlich. AC bringt meine ich nur in der Übergangszeit etwas (5-15 Grad außen)
je mehr ich darüber lese, auch in anderen Foren, komme ich zu dem Schluss, dass es wirklich an der Abluft liegen kann.
Die Scheiben laufen an, weil die Luft im Innenraum nur durch die Gegend gewirbelt wird.
D.h. selbst die ausgeatmete Luft kann den Innenraum fast nicht verlassen. Nur wenn das Gebläse Richtung Vollast läuft, werden die Scheiben freigehalten.
Deswegen auch der zunehmende, sogar schon unwohle Druck im Innenraum. Sorgt man dann für Entflüftung durch einen Fensterspalt oder durch das Schiebdach, normalisiert sich alles wieder. Scheiben, ob geputzt oder ungeputzt sind plötzlich frei.
Gibt es hier jemanden der sagen kann ob der i3 sog. Luftaustrittsöffnungen überhaupt hat?
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
http://www.delo.de/fileadmin/upload/bil ... BMW_i3.jpg
Der rechteckige, hochkant stehende Ausschnitt in der Bildmitte. Da sitzen im Auto dann noch Klappen drin, die eine Rückströmung verhindern.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1208
So 23. Jul 2023, 13:59
Würde Recht auf Selbstinstallation für Midianlagen nicht mehr bringen als Förderung?
Antworten: 22von Martyn136 » Do 28. Sep 2023, 23:32 » in Photovoltaik - 22
- 1302
Letzter Beitrag von tm7
So 1. Okt 2023, 09:45
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1875
Sa 13. Apr 2024, 12:01
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Feuchtigkeit und beschlagene Scheiben
Antworten: 9von Duffman » Di 12. Mär 2024, 14:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 989
Letzter Beitrag von Björn B.
Sa 16. Mär 2024, 17:51
