Ruckeln beim Starten und Schalten auf "D"
Re: Ruckeln beim Starten und Schalten auf "D"
- Danke erhalten: 9 Mal
Cooler Tipp. Probier ich mal aus. Ich schnall mich bisher immer erst beim Losfahren an, spätestens bis zum Gong, der für Leute wie mich wohl extra erst nach 200m Fahrt oder so kommt. Danke.i300 hat geschrieben:Übrigens muss man die Handbremse weder in D noch in R extra lösen - als Belohnung fürs Anschnallen
- Danke erhalten: 18 Mal
hab' diesen Ruckler auch schon mehrmals gehabt.
Das ist tatsächlich ein "Stromimpuls", kein mechanischer Ruck beim entriegeln der Getriebesperre.
Ist immer nur nach kurz hin-und her-rangieren in der Garage oder im Parkhaus aufgetreten.
Oder beim zu vorsichtigen heranfahren an die ca. 2cm hohen Schwelle an der Garageneinfahrt mit anschliessendem stärkeren Druck aufs Fahrpedal um das Fahrzeug über die Schwelle zu lupfen.
Hierbei ist es sogar einmal zu einer "Antrieb Gestört"-Meldung gekommen. Trat danach -toi toi toi- nie wieder auf.
Mache mir aber um diesen "Stromimpuls" aber keine weiteren Gedanken; normalerweise sind elektronische Leistungshalbleiter gut gegen zu hohe oder zu schnell ansteigende Ströme geschützt.
Hoffentlich...
Hoffentlich...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
komisch, das mit dem Gurt ist doch echt ein alter Hut. Aber gut mein vorheriger Passat mit DSG wollte die (Berg)Anfahrautomatik auch nur nutzen wenn angeschnallt - wäre wegen dieser Unwissenheit schon beinahe in Nachbars Garten gerast - durch diesen Vorfall habe ich mich dann informiert und seitdem immer erst anschnallen dann Fahren (auch beim Rangieren wo es etwas nervt)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das Ruckeln ist mir völlig unbekannt.
Macht auch irgendwie keinen Sinn einen Stromimpuls an den Motor zu senden, wenn die Bremse gedrückt ist u.U. die Handbremse auch noch gezogen ist.
Seltsam.
Ist das bei dir immer so oder nur ab und zu?
Seltsam.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3475
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 356
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2070
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1710
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
