Ruckeln beim Starten und Schalten auf "D"
Hallo BMW i3 Fan`s,
will mal nachfragen ob jemand das Problem auch kennt:
Man steigt ein, drückt auf die Bremse, startet und schaltet dann von "P" auf "D".
Nun ruckelt oder wackelt der BMW i3 ganz kurz, als würde der Elektromotor einen Stromimpuls bekommen!
Anfänglich dachte ich immer das Auto will wegfahren, aber ich stehe ja auf der Bremse!!
Ich habe dies des öfteren in der BMW Niederlassung moniert, aber immer wieder als er aus der Werkstatt kam,
hieß es, das Problem wäre gelöst, es wurde ein Softwareupdate durchgeführt.
Hat jemand dieses kurzzeitige "Ruckeln" beim Einlegen in den Gang auch schon bemerkt?
Grüsse
Tom
P.S. "N" war natürlich falsch, es muss heißen "D" - soeben korrigiert!!
Grüsse
Tom
Zuletzt geändert von alva am Mo 12. Okt 2015, 12:24, insgesamt 2-mal geändert.
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
Re: Ruckeln beim Starten und Schalten auf "N"
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich kenne auch eher das gegenteilige Phänomen, finde es aber nicht schlimm. Wenn man aus D oder R nach dem Anhalten die Handbremse zieht, ruckelt es kurz, weil der Motor dann quasi auskoppelt und nicht mehr versucht das Auto zu halten.
Wenn P eingelegt ist, hält der Wagen ja mechanisch am Getriebe fest. Wenn er jetzt etwa schräg unter mechanischer Spannung steht, und du den P Bolzen ziehst (auf N schalten), bewegt sich der Wagen frei, bzw. in deinem Fall hängt er dann an den gebremsten Rädern fest. Zwischen der einen und der anderen Arretierung kann sich der Wagen minimal bewegen, was man als Ruckeln empfinden kann. Das Auto ist ja kein festes Stück Eisen, sondern in sich vielfach verwindbar und beweglich, auch wenn man auf der Bremse steht.
Nochmal zur Korrektur!
In einer geistigen Umnachtung habe ich versehentlich "N" geschrieben und "D" gedacht!! Fehler!!
Es muss natürlich "D" heißen!
Also nochmal,
1. man steigt ein (wagen ist arretiert - steht nicht abschüssig!) und drückt die Bremse.
2. man betätigt den "Start"-Knopf (LED "P" leuchtet!)
3. man dreht den Wahlhebel nach vorn in Stellung "D"
jetzt beim Nachvornedrehen kommt anscheinend ein kurzer Stromimpuls an den Motor und das kpl. Fahrzeug wackelt.
(sind vielleicht nur 500ms) aber man meint der i3 würde wegfahren wollen.
Ein Klack-Geräusch wie das Arretieren oder Lösen des Getriebes ist nicht zu hören, so wie wenn man nach Beendigung der Fahrt die "Stopp"-Taste drückt.
Meiner Meinung nach bekommt der Elektromotor einen kurzen Stromimpuls.
Ich frage mich nur ob das auf Dauer die Regelelektronik im Fahrzeug verkraftet, da wahrscheinlich bei dem kurzen
Stromimpuls eine Menge Ah bzw. Kwh fließen.
Normalerweise fährt man so eine Regelelektronik bzw. hier die Gas-gebe-Elektronik ganz sanft an.
Grüsse
Tom
Also nochmal,
Grüsse
Tom
i3 Rex
Bj 01/2014
Bj 01/2014
Re: Ruckeln beim Starten und Schalten auf "D"
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Ich kenne den Ruck auch nur, wenn ich leicht abschüssig, viel braucht es nicht, geparkt habe und der i3 beim Abstellen noch leicht in die P-Getriebesperre gerollt ist. Handbremse ziehe ich nie an. Beim los fahren dann, beim Umschalten von P auf D, wird der Bolzen im Getriebe gezogen und der i3 ruckt ein Stück in die Bremse.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Kann euch nur empfehlen die Handbremse anzuziehen. Ich habe auch gedacht was soll der Unsinn, das Getriebe ist doch verriegelt. Genau durch dieses häufige entriegeln unter Last ist der Antrieb der Parksperre letztlich kaputt gegangen, die Zahnräder hatten Zahnausfall. Wie steht das denn beim i3 in der Bedienungsanleitung drin?
- Danke erhalten: 11 Mal
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3417
Scc Ausfall und zeitweiliges ruckeln
Antworten: 1von Cherry » Sa 19. Aug 2023, 19:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 351
Letzter Beitrag von Smiljan
Sa 19. Aug 2023, 19:33
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1101
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2040
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1660
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
