Elektriker-Vorschlag
Re: Elektriker-Vorschlag
Deswegen: http://drehstromnetz.de/Michael_Ohl hat geschrieben: Wozu Du eine Drehstromdose installieren willst bleibt aber auch unklar ....
Ohne CEE keine Teilnahme am Verbund.
MfG Rudolf
novalek
Man sollte sich mal umgucken, wo es massiv CEE-Angebote gibt ?ATLAN hat geschrieben:Ohne CEE keine Teilnahme am Verbund.
Desweiteren würde mich interessieren, welche Gefahren- und Haftungsaussagen an diesen defacto-halböffentlichen CEE-Anschlüssen vor Nutzung übergeben werden ?!?
Was sich für drollige Verdrahtungen hinter CEErot befinden, mag nur das Beispiel: CEE-rot-Ladeangebot ohne N-Leiter aufzeigen.
Was um himmelswillen soll sich ein Halb-Laie dabei denken ??
Hast du dir die von mir verlinkte Seite eigentlich durchgelesen? Das ist eine GBG - Geschlossene Benutzer Gruppe , als nix mit Halböffentlich. Das man mit einer Öffentlich zugänglichen CEE dort auch teilnehmen kann, läßt eventuelle Haftungsfragen dieses Teilnehmers für das DSN als solches trotzdem außen vor. Für meine E-Installation bin noch immer ich als Betreiber bzw. mein Elektriker als Errichter verantwortlich.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
novalek
Mein Beitrag bezog sich nicht allein auf Drehstromnetz.de, sondern auch auf das allgemeine Angebot an CEE-DrehstromLadeangeboten. Eventuell hab ich zu viel in den einen Topf geworfen und muß da differenzieren.
@ATLAN :Mit Deiner Klarstellung liegst Du richtig[/b] - meine Wortwahl betraf die eigene Schublade.
Und der Einstellung zur Haftungsfrage kann ich nur voll zustimmen - respekt.
"Der Begriff halböffentlich ist die unscharfe Abgrenzung" zwischen öffentlich und privat.
Eine geschlossene Benutzergruppe ist typischerweise ein Kreis aus Personen, die miteinander vertraglich, verwandtschaftlich oder mitgliedschaftlich verbunden sind.
Das bereitgehaltene Angebot ist also nicht öffentlich, sondern nur den Mitgliedern der Benutzergruppe zugänglich.
Ihr seid super! Schon mal vielen Dank für die Antworten!
@ Bernd:
"Es scheint ja, dass du einen extra Abgang machen willst, oder wozu den 50A SLS Schalter?
Dann gehen evtl. auch 63A."
Ich hab keine Ahnung, was ein 50A SLS Schalter ist! Ich habe schon Starkstrom im Keller, als Vorbereitung für eine Sauna. Vielleicht deswegen? Und was ist die Folge von: "Dann gehen evtl. auch 63A."?
Ich wohne in Nürnberg, ca. 2 km vom Autobahnkreuz A3/A73 entfernt. Und ja, ich würde gerne am Drehstromnetz teilnehmen. Was kostet eigentlich so eine DSK? Und nochmal: kann dann außen und innen gleichzeitig geladen werden?
"Ansonsten ist die CEE32 Steckdose schon mal nicht schlecht, jedoch als Zuleitung reicht 6mm² locker aus!
Der FI ist schon einmal nicht verkehrt, weil die CEE Steckdose sowieso einen haben MUSS!"
Danke für den Hinweis, ich werde ihn um Reduzierung bitten. Wobei das Kabel mit 5,89€/m nicht wirklich teuer ist. Und kann da "zu dick" schaden?
Kann dann der FI so bleiben wie vorgeschlagen? Oder soll ich auf eine andere Schutzvorrichtung, wie von anderen Mitgliedern vorgeschlagen, bestehen?
"Als Ladebox würde ich eine von Henning Bettermann empfehlen. Hier einen FI-EV einbauen lassen.
Dazu einfach mal bei Bettermann anrufen, die Boxen werden auch nach Kundenwunsch zusammen gestellt.
Diese Box hat einen CEE32 Stecker dran und du kannst diese auch mal mitnehmen, wenn du woanders laden willst.
Mittels Adaptern geht dann auch eine Ladung an CEE16 oder auch Schukosteckdosen.
NGR-Kick und dergleichen mobile Kompaktladeboxen haben keinen zugelassen FI-B Fehlerstromschutz, wenn man drauf besteht."
Muss ich drauf bestehen? Das laden soll SICHER funktionieren. Immer. Überall. Aber - ich für mich persönlich - muss nicht alles DIN- und Normgerecht haben! Ich wäre durchaus auch von Deiner mobilen Selbstbau-Ladebox begeistert Und würde sie einsetzen. Hemmungslos! ...Und ist FI-EV = FI-B Fehlerschutz?
Diese Fragen dürfen auch gerne von anderen Mitgliedern beantwortet werden...
Nochmals Danke,
Jochen
@ Bernd:
Nochmals Danke,
Jochen
Naturstrom.de
8,502 kWp PV-Anlage seit Sommer 2016
ZOE Intens Q210 01/2016 getauscht gegen
ZOE Intens ZE 50 Ph2 seit 05.10.2020
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Lass bloß das Kabel auf 5x10, das ist kaum teurer, weil das Teure das verlegen ist. Je dicker, desto weniger Wandheizung. Einfache Sache. Und Reserve fürs zweite Auto irgendwann ist auch noch da...
ansonsten sind die verbauten Komponenten wohltuend hochwertig im Vergleich, was so stso in manchen Angeboten steht. Über den FI Typ B gibt es schon zahlreiche Diskussionen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
SLS ist eigentlich eine Zählervorsicherung. Soll die evtl. bei dir getauscht werden? Dann frage bitte mal deinen Elektriker, was bei dir maximal geht.Spikedog hat geschrieben:Ich hab keine Ahnung, was ein 50A SLS Schalter ist! Ich habe schon Starkstrom im Keller, als Vorbereitung für eine Sauna. Vielleicht deswegen? Und was ist die Folge von: "Dann gehen evtl. auch 63A."?
Ich wohne in Nürnberg, ca. 2 km vom Autobahnkreuz A3/A73 entfernt. Und ja, ich würde gerne am Drehstromnetz teilnehmen. Was kostet eigentlich so eine DSK? Und nochmal: kann dann außen und innen gleichzeitig geladen werden?..
Wenn du dann für andere eine 43kW Schnelllademöglichkeit zur Verfügung stellst, dann kann für dich auch eine Crowdfunding-Box interessant sein. Hier kommen dann durch Spenden anderer der ein oder andere Euro zusammen.
Zur Teilnahme am Drehstromnetz musst du nicht unbedingt eine Drehstromkiste kaufen! Es reicht auch eine CEE (rote Kraftsteckdose) um daran teilzunehmen. Diese muss genauso wie die Crowdfunding-Box 24h ohne Voranmeldung und Freischaltung jederzeit verfügbar sein. Mein Vorschlag dazu: 16A CEE Steckdose in der Garage für dich selber und 32A Steckdose für Gäste außerhalb.
Nein, das hast du falsch verstanden: Lass das Kabel ruhig bei 10mm² ... kostet ja nicht wirklich mehr, nur als Hinweis, war das von mir gemeint! Ein "normaler" FI Typ A reicht als Absicherung für eine CEE Steckdose aus. Aber Achtung: auf diesen FI keine anderen Sache anschließen lassen... ausschließlich die Ladesteckdose!Spikedog hat geschrieben:Danke für den Hinweis, ich werde ihn um Reduzierung bitten. Wobei das Kabel mit 5,89€/m nicht wirklich teuer ist. Und kann da "zu dick" schaden?Kann dann der FI so bleiben wie vorgeschlagen? Oder soll ich auf eine andere Schutzvorrichtung, wie von anderen Mitgliedern vorgeschlagen, bestehen?
Hier muss nicht unbedingt ein teurer FI Typ B rein. Diesen kannst du besser in die mobile Ladebox einbauen (lassen).
Ob du einen FI-B oder FI EV nimmst ist für die Sicherheit nicht entscheidend.Spikedog hat geschrieben:Muss ich drauf bestehen? Das laden soll SICHER funktionieren. Immer. Überall. Aber - ich für mich persönlich - muss nicht alles DIN- und Normgerecht haben! Ich wäre durchaus auch von Deiner mobilen Selbstbau-Ladebox begeistert Und würde sie einsetzen. Hemmungslos! ...Und ist FI-EV = FI-B Fehlerschutz?
Der EV ist ein wenig günstiger. Was du in deine Ladebox einbauen lässt musst du selber entscheiden.
Zwecks der Crowdfunding-Ladebox sende ich dir mal meine Handynummer, dann kannst du mich mal anrufen.
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1598
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4328
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
