FI/RCBO fliegt immer raus
Grüezi liebe Leute
Bei meiner neuen CEE16 Dose am Einstellplatz kann ich nicht 3-phasig mit 16A (11kW) laden.
Es dauer keine 30 Sekunden und der FI des RCBO fliegt.
Geladen werden soll eine Zoe Q210 mit dem NRGkick 22kW. Natürlich eingestellt auf 16A.
Einen Fehler an Zoe schliesst Röno aus und auch der NRGkick hat an anderen Orten kein Problem.
Ich habe mir nun einen Adapter von CEE16 auf CEE32 gebaut welcher nur den L1 durchleitet.
Damit lädt Zoe ohne Probleme - verständlich nur mit 1/3 der Leistung.
Der RCBO ist ein Hager ADM416C mit den vorgeschrieben 30mA zur Auslösung.
Hat/Hatte jemand das gleiche Problem und evtl. eine passende Lösung?
Ich nehme an, ich darf den RCBO austauschen.
Ich bin für jede Idee dankbar.
Grüsse
Thorsten
Grüsse
Thorsten
Zoe Intens Q210
Re: FI/RCBO fliegt immer raus
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Mal nur so gedacht: Die ZOE hat schon mal 10mA AC Fehlerstrom, das sollte an einem 30mA FI kein Problem geben. Ausser da laufen schon 20mA irgendwo anders aus dem System raus. Das Problem mit einem fliegendem FI kenne ich nur sofort oder gar nicht, aber so ein Fehler der 30Sec. braucht ist mir neu könnte aber auf eine ganz knappe Sache hindeuten.
Ein Versuch fällt mir dazu ein (wenn das möglich ist): schalte mit den LS mal alles andere an Deinem FI aus und probiere dann. Wenn nix anderes drann hängt vergiss meine Idee einfach wieder. Wenn es aber etwas zum Abschalten gibt und es geht dann wirklich kannst Du als nächsten Schritt langsam, alle Minuten einen LS wieder einschalten bis es wieder kracht. Der Rest ist dann etwas für einen Detektiven..
Nachtrag: Der Hager ADM416C ist doch ein "Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-16A 30mA A Typ", also ein 16A LS ist miteingebaut. Vielleicht fliegt der LS und nicht der FI Teil, das würde auch die 30Sekunden erklären. Wenn nur irgendetwas an dem LS hängt, fliegt dieser natürlich weil genau 16A.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Sorry, ich hätte erwähnen sollen, dass der Hager ganz alleine die CEE Dose absichert.
Mehr ist da nicht dran und davor ist nur noch der Zähler.
Ich bin ziemlich sicher, dass es der FI-Teil ist. Da ist ein Feld das gelb anzeigt wenn er geflogen ist.
Machen ich den Hebel von Hand raus, ist es weiterhin grau.
Zoe Intens Q210
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Auch wenn der wegen Überstrom raus fliegt ist der Auslösekenner Gelb.
Komisches Teil hast du da... kenne ich nicht wirklich.
Kannst du mal einen anderen Drehstromverbraucher testen? (Kreissäge, Holzspalter, etc.)
Ganz sicher, dass die Elektrik richtig verdrahtet ist?
Dass das Teil nach 30 Sekunden fliegt liegt wohl daran, dass der Zoe ein wenig braucht um das Ladeschütz zu aktivieren.
Fliegt er erst raus, wenn die Box "klickt" oder vergehen ab da 30 Sekunden?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ich kann auf dem Zähler sehen, dass er für etwa 10 bis 30 Sekunden mit 9,4 kW belastet ist.
Er fliegt also nicht sofort. Einen anderen Drehstromverbraucher habe ich leider nicht.
Ich werde aber mal meinen Adapter umbauen und an L2 und dann an L3 laden.
L1 funktioniert ja schon einmal. Vielleicht ist ja eine Ader beschädigt.
Der Elektriker hat jedoch ein Prüfprotokoll erstellt. Da ist alles richtig angeschlossen.
Klar, unter Last kann die Sache wohl anders aussehen.
Danke!!
Danke!!
Zoe Intens Q210
also 9,4kW Wirkleistung beim Q210 kommen sehr hoch vor. Versuch einmal nur 13 A ein zu stellen. Weil wenn 9,4 kW Wirkleistung müsste der Q210 in 2,4 Stunden voll sein, ist er aber nicht. Wenn der Q210 leer ist, benötigt er über 3 Stunden. Ich vermute aus irgendeinem Grund Lädt der Q210 bei Dir mit mehr als 16A. Wobei, da müsste der dann bei Einphasig auch fliegen...
Kannst Du einmal an einer funktionierenden Steckdose und Deinem Kabel stoppen, wie lange 1 % dauert und wie viel er anzeigt dass er für eine Ladung benötigen wird?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Er hat einen vierpoligen FI/LS - heutzutage eher ungewöhnlich, aber warum nicht. Sowas suche ich langfristig auch noch, allerdings mit integriertem FI Typ B. Gibt es aktuell wohl leider nicht am Markt. Momentan verwende ich einen zweipoligen FI/LS. Wenn der Leitungsschutz auslöst sieht man nur die Hebel unten. Wenn der FI auslöst sind die Hebel unten + zusätzlicher optischer Melder, dass Fehlerstrom die Ursache war. Es macht keinen Sinn die optische Rückmeldung auf beide Funktionen zu legen.Berndte hat geschrieben:Auch wenn der wegen Überstrom raus fliegt ist der Auslösekenner Gelb.
Steht auch so im Katalog bei Hager: "Anzeigeunterscheidung bei Fehlerstrom- oder Kurzschluss/Überlast-Auslösung"
@ AbRiNgOi:
Nein, das ist schon ok. Ich lade auch mit dem NRGkick an CEE400V/16A und bei mir pendelt die Wirkleistung laut Zähler zwischen 9,2 und guten 9,3kW. Die 9,4kW von Th0rsten würde ich als Messfehler des Zählers deuten, denn die sind ja nicht 100% genau (vor allem wenn wie hier nicht rein ohmsche Lasten im Spiel sind) oder Schwankungen der Netzspannung, welche dann die 100W Differenz auch gleich mal ausmachen können.
Da mit den vollen 9,3kW nicht bis zum Ende geladen wird (kurz vorm und während des Balancing sind es noch knapp 2,7kW) ergibt sich die Ladedauer von etwa 3h30m für eine Ladung.
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
*** Mercedes B250e ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
Hallo!
Die Idee, mit 13A zu laden, hatte ich auch schon. Da ich aber in der Schweiz wohne habe ich einen NRGkick der nur noch 12A kann. 12A sind Zoe aber mit 3 Phasen wohl zu wenig. Es gibt gleich einen Ladefehler. Bei 8A das Gleiche.
Bei den 9,4 kW am Zähler ist dann doch noch die Wohnung mit drin. Ich meine die zog zu dem Zeitpunkt etwa 100W.
Gibt es evtl. jemanden hier, der im Umfeld Wohlen AG wohnt und bei mir gerne mal kostenlos mit 11kW laden möchte?
Gibt auch Kaffee.
LG
Thorsten
Gibt auch Kaffee.
LG
Thorsten
Zoe Intens Q210
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1219
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1283
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2708
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1950
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
