Hausbau - Lösungen für Strom für EV und Heizung gesucht
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Hausbau - Lösungen für Strom für EV und Heizung gesucht
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Leerrohre machen bei konkret absehbarer Nutzung auf jeden Fall Sinn. Insbesondere um Nebengebäude erschließen zu können sehr wichtiger Punkt.Draht hat geschrieben:Ein wenig versuchen in die Zukunft zu schauen, ein wenig größere Leerrohre von Hausanschlusskasten in Richtung Garage / Carport und wo später mal Hausbatterie stehen kann.
Meist hat man die Dinger am Ende doch an der falschen Stelle vorgesehen oder falsch dimensioniert oder man hat nach 10 Jahren schlicht vergessen, daß da überhaupt ein übergeputztes Leerrohr war
Batterien sehe ich eher in temperierbaren Räumen bezüglich Degradation und nutzbarer Kapazität. Solange man noch Blei-Säure in Betracht zieht, hat man allerdings das Thema Belüftung/ Knallgasbildung zu berücksichtigen.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Exakt. Und da Du ja eh alle nutzbaren Flächen mit PV abgedeckt hast...spark-ed hat geschrieben:Um die geringfügig schlechtere Jahresarbeitszahl einer simplen LWP zu kompensieren müssten da doch 2m² zusätzliche PV Module ausreichen. (Kann man natürlich nur bilanziell rechnen, Ertrag kommt hier komplett antitzyklisch zum Bedarf)
Auch hier vollste Zustimmung. Hier sieht man wieder, dass es (fast) keine Dogmen gibt. Immer der Einzelfall entscheidet.Wärmeverluste über Zirkulationspumpe sind enorm (ermittelt ca. 500W@65°C - 300 Literspeicher kühlt über Zirkulation in 24h von 65°C um >20K herunter)
Da macht ein Untertischspeicher oder Durchlauferhitzer schon mehr Sinn.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Wegen Zirkulationspumpe, sind eigentlich keine Verluste, das geht nur dann ins Gebäude und nicht ins erwärmte Wasser.
Aber auch darüber haben schlaue Leute schon nachgedacht, Zirkulationspumpen gesteuert mit Zeitschaltuhr oder noch besser über Näherungssensoren etc. gibt es schon.
Ich habe damals bewusst auf die Pumpe verzichtet.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das ist im Hochsommer besonders praktisch...bm3 hat geschrieben:Wegen Zirkulationspumpe, sind eigentlich keine Verluste, das geht nur dann ins Gebäude und nicht ins erwärmte Wasser.
Da wird aber dann auch jedes Mal das gesamte Warmwassersystem aufgeheizt. Für jede einzelne Warmwasser-Zapfstelle.Aber auch darüber haben schlaue Leute schon nachgedacht, Zirkulationspumpen gesteuert mit Zeitschaltuhr oder noch besser über Näherungssensoren etc. gibt es schon.
Sehr schlauIch habe damals bewusst auf die Pumpe verzichtet.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Wenn ich mal was baue, dann wahrscheinlich nach CombiBox-System mit Zusatzdämmung:
http://www.combi-box.at/
Ich habe im Laufe meiner Umzüge eine Abneigung gegen Beton entwickelt. Holz oder Lehm möchte ich auch nicht wirklich.
Nicht schlecht. Fertighaus mit großer AuswahlCavaron hat geschrieben:Wenn ich mal was baue, dann wahrscheinlich nach CombiBox-System mit Zusatzdämmung:
Was hast Du denn gegen diesen 2.000 Jahre alten Baustoff? 4-mal weniger Fertigungsenergie als Ziegel. Pro Volumen! Pro Gewicht ist die Bilanz noch besser.Ich habe im Laufe meiner Umzüge eine Abneigung gegen Beton entwickelt. Holz oder Lehm möchte ich auch nicht wirklich.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich bin in diesem Thema ja noch recht unwissend daher meine folgenden fragen.
In Anbetracht eines zukünftigen Neubaus oder Umbau eines Altbaus plus Anbau beschäftige ich mich jetzt schon mit dem Thema.
Mein Wunsch wäre die gesamte Dachfläche ( außer Norden ) mit PV zu belegen. Im Haus sollte dann eine Fußbodenheizung installiert werden. Im Keller einen möglichst großen WW-Speicher ( 2000l sinnvoll ? ) der von drei Quellen erwärmt werden soll. Als erstes der Überschuss aus der PV, Kamin und zur Not eine Gasbrennwerttherme.
Macht das in euren Augen Sinn oder ist an der Idee etwas völlig krumm ?
Das Haus soll außerdem noch eine komplette Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und regulierter Luftfeuchtigkeit erhalten.
Da PV über 10kWp ja nur mit EEG Abgabe zulässig sind kam mir noch die Idee das die restliche freie Fläche auch mit PV belegt werden kann welche dann an einen zweiten Heizstab im Speicher angeschlossen wird. Quasi eine Insel die nur WW erzeugt.
Wie gesagt ich bin erstmal gedanklich am planen und es wird noch etwas Zeit ins Land verstreichen eh es ernst wird.
Grüße René
Grüße René
i-MiEV Bj. 2011
Das Wichtigste ist ersma eine gute Wärmedämmung. Die mechanische Lüftung mit Wärmetausch hast Du ja schon im im Visier.
PV-Strom per Heizstab zu "verbraten" tut erst einmal etwas weh. Spontan würde ich da eher an eine Wärmepumpe denken. Aber nur eine ganz kleine für das Warmwasser. Das bisschen zusätzlicher Heizbedarf bei minus 30 Grad verdient keine besonders aufwendige Lösung.
Viel verdienstvoller wäre es, den "Überschussstrom" in einem Akku zu speichern und/oder damit das eAuto zu laden. Oder den Rest des Hauses elektrisch zu betreiben. Marc und Tho(?) haben da schon viel Erfahrung.
Die Ansaugluft ein paar zig Meter durch den Garten zu führen (tief genug!) hilft auch doppelt: Abkühlung im Sommer und Aufheizung im Winter, die Wärme hält sich über die Saison.
Ansonsten eine sehr gute Adresse: www.haustechnikdialog.de
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich hatte in einigen Wohnungen Probleme mit Feuchtigkeit, Schimmel(vom Vormieter einfach übermalt), Wasserrohrbruch im Mauerwerk (alles aufreißen, Feuchtigkeit rausziehen), durchsickerndes Wasser von defekter Waschmaschine der Mieter über mir, angebohrte Stromkabel, angebohrte TV-Kabel (schlechter Empfang, keiner wusste, wo die defekte Stelle ist), tausende Löcher in Wand und Decke, weil jeder Mieter andere Lampen und Regale anbringt...Alex1 hat geschrieben:Was hast Du denn gegen diesen 2.000 Jahre alten Baustoff? 4-mal weniger Fertigungsenergie als Ziegel. Pro Volumen! Pro Gewicht ist die Bilanz noch besser.Cavaron hat geschrieben:Ich habe im Laufe meiner Umzüge eine Abneigung gegen Beton entwickelt.
CombiBox mit Zwischenböden für Rohre und Kabel sowie eine Baumasse die nicht schimmeln kann - finde ich ideal.
Zum Thema Wasserspeicher - ich finde die nachfolgende Seite eines Solar/Heizungsinstallateurs sehr ausführlich:
http://www.oeko-energie.de/produkte/sol ... ebf0a56a01
Ist ein ziemliches Sammelsurium allerlei Fakten und Erfahrungen aus seiner 20 jährigen Tätigkeit. Die Infos sind teils stark über die Seite verstreut und es gibt vieeel zu lesen. Seine Ansichten zu Akkus sind zwar etwas veraltet, aber im Bereich Solarthermie habe ich noch keine Seite mit besseren Infos gefunden.
Man sollte auch daran denken, dass der Warmwasserspeicher (also Trink/Duschwasser, nicht Heizungswasser) immer mal durchgekocht werden muss gegen Bakterien, Legionellen usw."Beim nächsten Mal würde ich den Speicher aber viel größer machen!"
In fast jedem Forumsbeitrag kann der Solar-Interessierte Leser solche Aussagen angeblich erfahrener Solaranlagen-Besitzer lesen. Die Verfasser solcher Aussagen meinen damit in der Regel, die aufgrund nicht vorgenommener Dimensionierung, entstandenen sommerlichen Überschüsse in die Heizperiode verschieben zu wollen. Wie an anderer Stelle ausführlicher beschrieben, ist das aber nicht so einfach möglich. Daher bringt es in der Regel nicht viel, einen Speicher größer, als zur Anlage, passend auszuführen. Für die Wirtschaftlichkeit schon mal auf gar keinen Fall! Grundsätzlich gilt auch hier das 80/20-, bzw. Pareto-Prinzip. Klingt komisch ist aber so...
Ich hab bzw. bin immer noch dabei meinen 70er Bau auf 0 Energie zu trimmen.
Würde ich neu Bauen....
Beste Dämmung die verfügbar.
Beste Fenster alle mit Rolladen gegen Wärmeeintrag (Sommer ist momentan problematischer als Winter)
30° Satteldach mit weitem Überhang in O-S-W um Verschattung im Sommer zu haben.
Dach für max PV Belegung OW um längere Einstrahlung zu haben. Max Ertrag ist überflüssig.
Heizstab für Pufferspeicher mit Frischwasser Modul.
Alle Rohre in extra Schächten verlegen die zentral zugänglich sind, Vorbild Schiffbau.
Holland ist da weiter, nicht alles muss unter Putz sondern kommt hinter Verblendungen.
Zirkulation Spüle über Schalter an den Zapfstellen kurz vor Gebrauch schaltbar.
Ich hab keine mehr und brauche bis zu 10 Liter an der letzten Zapfstelle bis Temp kommt.
Kostet halt viel Wasser...
Ganz wichtig ist eine multifunktionale Haus- und Heizungssteuerung die man selbst "programmieren" kann ohne abhängig vom Heizi zu sein.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1079
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 974
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3149
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2069
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4987
Fr 25. Aug 2023, 15:51
