Achtung Lackierung - Batterie ausbauen!
Wenn der Leaf bei einem Karosserieschaden in die Lackierkabine kommt, muss die Antriebsbatterie ausgebaut werden!
Das werden die meisten Karosseriebetriebe nicht wissen, deshalb sollte man als Fahrzeugbesitzer darauf achten und vor einer Lackierung, unbedingt den Nissan Partner kontaktieren!
Zuletzt geändert von privatpilot am Fr 14. Jun 2013, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
Re: Achtung Lackierung - Batterie ausbauen!
privatpilot hat geschrieben:Muss beim Nissan Leaf, bei einem Karosserieschaden das Fahrzeug in die Lackierkabine, muss die Antriebsbatterie ausgebaut werden!
Gründe?
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Nissan schreibt es vor, ob es bei einer Lackierung ohne Schnelltrocknung notwendig ist, werde ich bei Bedarf abklären.
For example, in the 2011 Nissan Leaf manual, it clearly states that:
“In the event of an accident that requires body repair and painting, the vehicle should be delivered to a knowledgable Leaf repairer such as a Nissan certified EV dealer to have the Li-ion battery and high voltage parts such as the inverter, including the wiring harness, removed prior to painting. Li-ion battery packs exposed to heat in the paint booth will experience capacity loss. Damaged Li-ion battery packs may also pose safety risks to untrained mechanics and repair personnel.”
Worse still, if you do have your car repaired by a non electric-car specialist who paints the car with the battery pack in situ and damages it, your automaker may quibble if your car suffers subsequent premature battery capacity loss.
E- Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Habe heute nochmals den Nissan Techniker in der Werkstätte kontaktiert.
Er meint, dass nicht die hohen Temperaturen der Grund der Maßnahme sind, auf aufheizen kann man ja verzichten, sondern die Hochvoltanlage in Zusammenhang mit magnetischen Wellen.
Ich bekomme nächste Woche eine genaue Erklärung, er wird den Schulungsleiter, in der BRD, kontaktieren.
Wäre interessant ob Renault, Smart ähnliche Vorgaben machen.
Im US Leaf Forum habe ich von Kosten in der Höhe von $ 3000.- gelesen, für Ein/Ausbau der Hochvoltkomponenten.
E- Fahrzeuge:
Ach, die reiten doch heute immer auf den ungefähren 400V herum, wegen der Sicherheit.
Magnetische Wellen glaub ich jetzt weniger.
Eigentlich müsste für alle Anforderungen eine Trennstelle reichen wo der Akku elektrisch vom Rest berührungssicher abgetrennt wird. Ich denke beispielsweise der I-MIEV hat sowas.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 809
Letzter Beitrag von eMarkus
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 94von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 94
- 6578
Letzter Beitrag von chris_11
Do 25. Apr 2024, 15:57
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 472
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1714
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 538
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
