ZOE Messreihe einphasig - Livewerte
lingley
Hier mal eine Momentaufnahme, einphasige Ladung mit verschiedenen Ladestrom Boxeinstellungen.
Die eingestellten + abgelesenen Werte sind "Livewerte", während der aktiven Ladung des ZOE.
Interessant ist das ZOE auch mit 8% PWM die Ladung nicht verweigert.
Weniger lässt sich in der BasisBoxKombi nicht programieren.
vg lingley
vg lingley
Re: ZOE Messreihe einphasig - Livewerte
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
interessant finde ich auch dass mit fallendem Tastverhältnis die gemessene Wirkleistungsaufnahme nicht linear absinkt sondern das Absinken sich noch verstärkt. Wenn man das so auf die Ladeleistung überträgt wird die Ladezeit unverhältnismäßig verlängert je weniger Strom man einstellt.Das Verhältnis zwischen Einstellwert und tatsächlicher Leistung ist nicht linear über den Einstellbereich, so wie man denken könnte.
Daraus lässt sich aber auch noch nicht auf einen schlechteren Wirkungsgrad des Ladegerätes schließen sondern nur auf eine Unlinearität zwischen eingestelltem Tastverhältnis und tatsächlicher Aufnahmeleistung aus dem Netz.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
lingley
Was mir im Nachhinein auffällt ist,
dass das Verhältniss der abgelesenen Werte P + I des Finderzählers nicht mit dem erwartetem zu errechneten übereinstimmt
Könnte an der nicht konstanten Anzeige der Parameter liegen.
Der Zähler ist aber MID-Konform.
Hmmm...
Erfreulich für kleinere PV-Anlagenbesitzer bis 10kWp ist, das Zoe auch einphasig mit kleinsten PWM Werten zurechtkommt.
Somit bietet sich bei automatischen Laden je nach PV-Leistung das einphasige Laden bis 20A an.
tests follows...
Hmmm...
tests follows...
bei dem Finder- Zähler passen allerdings bei niedrigen Strömen die angezeigten Ströme und Leistungen nicht mehr zusammen.
Die Leistung sollte jedoch noch recht genau angezeigt werden da diese Geräte dafür ein weit entwickeltes Messverfahren haben und die auch vom Kunden bezahlt werden muss, also müsste eher der wirksame Strom zu hoch angezeigt werden. Dies lässt auf eine merkwürdige Kurvenform eventuell auch mit viel Blindleistung schließen.
Um das aber genau bewerten zu können kommt man mit den Standard-Zählern nicht mehr weiter. Hier müssten hochwertige professionelle Messgeräte (Analysatoren) herangezogen werden.
Man kann sich aber auch auf den Standpunkt stellen dass die über einen geeichten Zähler registrierte elektrische Arbeit zur Bewertung ausreicht. Dann sollte man sich aber nur auf die gezählte elektrische Arbeit während der Ladung konzentrieren und Dinge wie den angezeigten Strom außer Acht lassen.Die angezeigte momentane elektrische Leistung sollte eigentlich mit der registrierten elektrischen Arbeit zusammenpassen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von bm3 am Fr 14. Jun 2013, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
lingley
Man muss halt bedenken das hier kein Profimessequipment zum Einsatz kommt.
Ansonsten würde ich wegen der Stromanzeige des Finders auf einen Defekt schließen und reklamieren.
Ob er da einen Blindleistungsanteil mit anzeigt ... keine Ahnung ... wäre komisch da er ja ein Wirkanzeigegerät ist.
Ob man so überhaupt aus der Messreihe Schlüsse ziehen kann ?
Was meint Ihr dazu.
Edit:
Huch bm3, Du hast es ja praktisch schon beantwortet während ich hier noch am fummelfon rumtippte.
Was meint Ihr dazu.
Edit:
Re: AW: ZOE Messreihe einphasig - Livewerte
Ich halte das so für zu viel Aufwand für viel zu wenig Aussage und plädiere weiter für Vollladungen mit fix eingestelltem Ladestrom und der Anfang-Ende Betrachtung.
Hier sieht man doch schon anhand der im BC angezeigten Restlaufzeit, wie grob das System da schätzt.
Bei der Anfang-Ende Betrachtung sieht man auch, bis zu welchem Ladestrom die Ladung noch startet.
Bin gleicher Meinung,
eine Betrachtung über Alles....
- feste Voreinstellungen für das Tastverhältnis
- bezogene elektrische Arbeit in kwh bis SOC 100% möglichst angefangen bei unter 50%
- registrierte Ladezeiten dazu über Alles.
Ist das nicht gut ?
- Danke erhalten: 505 Mal
Interessant, wobei die Messwerte natürlich nur so gut sein können wie das Equipment.
Über welchen Zeitraum hast du die Werte ermittelt? Jeweils nur einmal abgelesen oder über mehrere Werte gemittelt?
Nicht nur, dass der Strom nicht mit dem eingestellten Wert übereinstimmt, es stimmen ja nicht mal Strom und Leistung des Finders überein. 5,9 A sollten eigentlich etwas im Bereich von 1.300 - 1.400 Watt ergeben. Es scheint so zu sein, dass der gesamte Strom, allerdings nur die Wirkleistung angezeigt wird.
Kannst du das ja noch mit den Werten von EVplus für dreiphasige Ladung vergleichen? Vielleicht wird man daraus etwas schlauer. Diese Übersicht wirft ja fast mehr Fragen auf als sie beantwortet.
lingley
Der geeichte Finder sitzt in der E.ON WallBox !
Der kann also nur den Ladestrom sehen.
Die Messwerte habe ich im Abstand von zwei Minuten einmalig abgelesen.
Eine Summenstromanzeige ist ja bei einphasig nicht gegeben.
L2 + L3 zeigten 0A.
Da alles die einphasige Ladung betrifft bin ich auch über die Wirkleistungsanzeige bei kleinen Ladeleistungen erstaunt.
Wie gesagt, das ist mir auch schon bei einer kurzen dreiphasigen Ladung aufgefallen.
Hier schlägt wohl Meister cosphi induktiv/kapazitiv gnadenlos zu; P = U * I *cosphi
Ich habe leider keine Möglichkeit bei meiner Installation ein Messgerät dazwischen zu klemmen.
Also werde ich das hier mal so stehen lassen und wie vorgeschlagen komplette Ladezyklen, dann in aller Ruhe ermittelt, bekanntgeben, wenn ich mal Zeit finde.
Erst ist die PV-Regelung dran ...
vg lingley
L2 + L3 zeigten 0A.
vg lingley
- 1181
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1112
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1023
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1775
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Wieviele Ladeleistung (einphasig oder zweiphasig) unter dieser Konstellation möglich?
Antworten: 15von Martyn136 » Di 7. Mai 2024, 05:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 517
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 8. Mai 2024, 21:47
