Entscheidung Ladeinfrastruktur ZOE (R240)
Re: Entscheidung Ladeinfrastruktur ZOE (R240)
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Die speziellen Doepke-Varianten von Typ B (Zusatz MI in der Produktbezeichnung) und Doepke Typ A für EV (DFS 4 EV) schalten bei Gleichfehlerströmen > 6 mA ab. Daher können sie auch hinter Typ A betrieben werden, sofern sichergestellt ist, dass nur EIN einziger der genannten FI hinter dem Typ A betrieben wird.
novalek
Hilft mir ganz viel - damit wäre das eine sichere Variante zum Anschluß einer MobilBox, wenn in der Box jener Spezial-FI-B MI verbaut wurde.Lokverführer hat geschrieben:Die speziellen Doepke-Varianten von Typ B (Zusatz MI in der Produktbezeichnung) und Doepke Typ A für EV (DFS 4 EV) schalten bei Gleichfehlerströmen > 6 mA ab. .
Ansich das einzig mir bekannte sichere Anschlußverfahren via z.B. CEErot-Stecker, da man das fremde Umfeld i.d.R. nicht kennt bzw. nicht weiß, wer den Anschluß installiert hat.
Da das Produkt anscheinend relativ neu ist (ca. 2014), frag ich mich, wie nun - in käuflichen Produkten ist der FI noch nicht verbaut - evtl. per Wunsch-Konfig bei B..tt.. ?
Zuletzt geändert von novalek am Di 20. Okt 2015, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Lokverführer
Genau für diesen Zweck wurden diese Geräte ja entwickelt
http://www.doepke.de/uploads/tx_doeprod ... web_de.pdf
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ja. (Aber von einem FI-B ist nicht die Rede sondern von einem FI-A EV)novalek hat geschrieben:Wenn das Schema funktionieren sollte: stellt denn der Doepke-FI-B sicher, daß er bei 6 mA Gleichstrom schaltet ???
War auch ursprünglich skeptisch. FI-A EV ist seit 2014 auf dem Markt und hat sich für die ZOE bewährt.novalek hat geschrieben:Ist denn auch ein ZOE mit 6mA Gleichstrom-Fehlerstrom zufrieden oder generiert der 'n Happen mehr ????
Jemand ohne Fachverstand kann mit dem Plan sowieso nichts anfangen. So wie du, der dann als Antwort FI-B Kennlinien postetnovalek hat geschrieben:Persönlich wäre ich immer vorsichtig - jedermann irgend einen Plan zu geben - Es kommt immer auf Fachverstand an.
Zum Vergleich Doepke-Kennlinie.
http://www.doepke.de/uploads/tx_doeprod ... web_ml.pdf
Vielen Dank für die gute Erklärung!Lokverführer hat geschrieben:Die speziellen Doepke-Varianten von Typ B (Zusatz MI in der Produktbezeichnung) und Doepke Typ A für EV (DFS 4 EV) schalten bei Gleichfehlerströmen > 6 mA ab. Daher können sie auch hinter Typ A betrieben werden, sofern sichergestellt ist, dass nur EIN einziger der genannten FI hinter dem Typ A betrieben wird.
Danke auch für den Hinweis auf den neuen DFS 4 MI, der laut Doepke Homepage ab 1.7.2015 lieferbar ist. Habe aber noch keinen Anbieter bzw. Preis dafür gefunden. Hoffe er ist nicht wesentlich teurer als sein Vorgänger der DFS 4 EV (Endkundenpreis 300€).
Erklärung der unterschiedlichen FI Typen für Ladestationen:
Ein FI TypA hat nur ein definiertes Auslöseverhalten für die Netzfrequenz (=50Hz).
Der Doepke FI TypA EV hat zusätzlich ein definiertes Auslöseverhalten für Gleichstrom (=0Hz).
D.h. Bei Fehlerströmen mit Netzfrequenz die Größer sind als 30mA muss der Schalter ausschalten, und bei glatten Gleichstromfehlern die größer sind als 6mA muss er ebenfalls ausschalten.
Ein FI Typ B hat laut Norm ein definiertes Auslöseverhalten für Frequenzen in einem Bereich von 0Hz bis 2000Hz. Für höhere Frequenzen gibt es meines Wissens nach noch keine Norm, wodurch die Hersteller dafür verschiedene Auslösekennlinien anbieten (z.B. Doepke DFS 4 MI mit Auslösekennlinie B+ oder SK).
Zuletzt geändert von JoDa am Fr 23. Okt 2015, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Lokverführer
novalek
Ohne den provozierenden Faden weiterspinnen zu wollen -
Wie hier gesagt wird, ist künftig die 6mA Schaltstrom-Grenze verpflichtend.
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/le ... ndex2.html
Allerdings ist die Abgrenzung zum Software-FI-B nicht gemacht worden (das Positive, nun weiß man wenigstens, wie die Miniladestationen den Software-FI-B relalisieren - wenn denn sowas überhaupt drin sein sollte).
Wenn ich es recht sehe, ist offiziell in D der Hardware-FI-B vorgeschrieben, so sagt man.
Im Prinzip eigentlich egal, ob abgeschlossene Firmware oder Hardware...
Klärenswert wäre, ob dieser spezielle FI-B mit 6mA Schaltschwelle beim R240 zu keinerlei Ladestörungen führt.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Noch ein Hinweis: Wenn Du öfters außerhalb unterwegs bist, besorge Dir eine möglichst "lange Leitung"!
Es kommt doch öfters vor, dass eine Säule zugeparkt ist. Dann ist eine lange Leitung Gold wert, um von einem anderen Parkplatz aus den Stecker zu erreichen. Ich weiß nur nicht, wieviel Meter heutzutage aktuell sind.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Hilfe bei der Entscheidung welches Elektroauto
Antworten: 27von RonJambo » So 23. Jul 2023, 16:56 » in Elektroauto Kaufen - 27
- 3276
Letzter Beitrag von eNico
Do 3. Aug 2023, 11:37
Entscheidung Gebrauchtes Familienauto
Antworten: 15von Knastbeef » Sa 6. Jan 2024, 21:49 » in Elektroauto Kaufen - 15
- 1812
Letzter Beitrag von prrinz
Mi 6. Mär 2024, 10:21
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7436
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1011
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
