Kühler während der Fahrt dauernd an
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hallo Leute,
Hab meine Zoe seit Juni und hab sie gut durch den Sommer gebracht. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass dauernd der "große" Lüfter läuft, also der der bei der Ladekühlung läuft. Geräusch so laut wie die Kühlung bei bei einem heißgelaufenen Verbrenner.
Wohlgemerkt geht das Ding gleich nach dem Einschalten des Motors an, und das bei 11° Außentemperatur!
Eine genauere Untersuchung zeigte: wenn die Innenraumlüftung aus ist, herrscht Stille. Wenn ich die Lüftung auch nur auf Stufe 1 stelle, läuft ca. 5s danach der große Kühlungslüfter an. Stelle ich die Innenlüftung aus, geht auch der "große" aus. Das ganze ist unabhängig davon, ob die Klimaanlage an oder aus ist.
Das kann doch nicht sein !? Wenn ich hier bei Herbsttemperaturen (ohne Klima/Heizung) herumfahre, müsste der Wagen doch auf Idealtemperatur sein, also keinerlei Kühlung oder gar Heizung brauchen.
Hat noch jemand das Problem? Oder dieses Verhalten definitiv gar nicht?
Grüßle,
Roland
Grüßle,
Roland
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
Re: Kühler während der Fahrt dauernd an
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Sobald Du die Lüftung einschaltest, wird bei 11° auch die Heizung angeworfen. Da die Zoe aber mit einer Wärmepumpe heizt, d.h. die Wärme für die Innenraumheizung aus der Aussenluft entnimmt, muß der Lüfter laufen, damit (die Temperaturdifferenzen sind gering) genug Energie (Wärme) gewonnen werden kann.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Danke für eure schnellen Antworten. Ich dachte immer, Heizung gibt es nur, wenn AC eingeschaltet ist. Wie macht ihr das dann an einem schönen Herbsttag? Fahrt ihr einfach ohne Lüftung, bei offenem Fenster? Ich meine auch, dass der Lüfter auch ordentlich an der Reichweite knabbert (ca. 20km weniger).
Ganz sicher nicht. Der zieht ca. 200-300W und ist auch nur an, wenn Du langsamer als ca. 50 km/h fährst. Darüber reicht dann der Fahrtwind.Gigafarad hat geschrieben:Ich meine auch, dass der Lüfter auch ordentlich an der Reichweite knabbert (ca. 20km weniger).
Ich habe mich da nie groß dran gestört. Der einzige Weg ist wohl Lüftung aus und Fenster auf....
Gruss
Umbi
Danke Umbi, das beruhigt mich. Wenn zumindest alles in Ordnung ist, kann ich wohl damit leben. Ist halt nur schade, ein leises Elektroauto zu kaufen, dass sich dann im Wohngebiet anhört wie 'n Learjet beim einparken. Also Lüftung aus bis alles beschlägt Dann bin ich mal gespannt auf die Fahrleistung im Winter...
Deswegen Fenster auf.Gigafarad hat geschrieben:Also Lüftung aus bis alles beschlägt
Heizt ganz fix und unter 100 km war ich nie. Alles gut.Dann bin ich mal gespannt auf die Fahrleistung im Winter...
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist bei mir auch so. Leise und unauffällig war leider nicht das primäre Entwicklungsziel der Konstukteure.Gigafarad hat geschrieben:Ist halt nur schade, ein leises Elektroauto zu kaufen, dass sich dann im Wohngebiet anhört wie 'n Learjet beim einparken.
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Hochvoltsicherung (Nr.3 laut Bedienungsanleitung) brennt dauernd durch
Antworten: 2von Dietli » Mo 18. Dez 2023, 16:16 » in Zero Motorcycles - 2
- 793
Letzter Beitrag von Olav
Di 19. Dez 2023, 13:44
Infotainment schaltet dauernd auf EV Menü und Heizung geht an und aus
Antworten: 14von Lawrence » Mo 8. Jan 2024, 17:21 » in IONIQ - Infotainment - 14
- 1083
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
So 14. Jan 2024, 13:19
Infotainment startet sich dauernd durch
Antworten: 1von phanxl » So 14. Apr 2024, 20:46 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 285
Letzter Beitrag von ID3Pre
So 5. Mai 2024, 14:03
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1085
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1418
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
