Bidirektionales Laden des Smart ed
Guten Tag an alle!
Warum einen Stromspeicher kaufen, wenn die Batterie des Smart vor dem Haus steht? Nissan hat es bereits vorgemacht. Wir bauen gerade eine Solaranlage, aber soweit ich im WWW gesehen haben, gibt es keine Möglichkeit den Smart als Notstromspeicher zu nutzen. Sieht da irgendjemand eine Möglichkeit, oder kann ich diese Idee begraben.
Vielen Dank an alle und beste Grüße.
Re: Bidirectionales Laden des Smart ed
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Meines Wissens geht es aktuell nur mit Chademo 1.0 fähigen Fahrzeugen, also den überarbeiteten Drillingen und dem aktuellen Leaf.pfeiffig hat geschrieben:Guten Tag an alle!
Der Smart als AC Lader kann das afaik grundsätzlich nicht.
CHris
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- mirkoelectric
Tesla-Akku im neuen E-Smart? Hab ich was verpasst?pfeiffig hat geschrieben:Vielen Dank Chris! Dann werde ich wohl z.B. in eine Tesla Powerwall investieren müssen, wenn es wieder welche gibt. Steckt ja angeblich sowieso ab 2016 auch im neuen Smart
seit 19.07.2013: Renault Twizy Technic
seit 19.10.2013: smart fortwo electric drive mit 22 kW Lader
am 11.06.2018: Sono Motors Sion (reserviert)
seit 14.12.2018: BMW i3s 120Ah
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das geht auch mit CCS - irgendwo läuft da gerade ein Pilotprojekt. Wurde auch schon hier im Forum gelinkt. Mit Chademo ist es aber kommerziell verfügbar
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Typ2 ist theoretisch auch für DC mit einer mitteleren Leistungsübertragung vorgesehen gewesen.
Unterstützt wird in Europa aber letztendlich nur AC. Für DC ist die CCS-Zusatzdose vorgesehen (ausgelegt bis 150kW)
Ausnahme ist Tesla. Hier wird die Typ2 Dose sowohl für die 3-phasige AC-Ladung, als auch mit je 2 parallel umgeschalteten Leistungskontakten für den hauseigenen Supercharger als DC-Anschluss bis 120kW genutzt. Bidirektional ist auch da nicht möglich.
Der Smart verfügt nur über Typ2, da ist bidirektional auf keinen Fall möglich.
(Nur auf Umweg denkbar mit sehr geringer Leistung und verlustbehaftet über so eine Grid-tie Bastelvariante)
Re: Bidirectionales Laden des Smart ed/EQ
ich möchte das Thema nochmal vorholen.
Da ich im kommenden Winter doch einige Stromausfälle erwarte, überlege ich mir gerade, ob ich nicht (wirklich nur für den absoluten Notfall*) die Hochvoltbatterie meines Smart EQ fortwo (ED4) für die Versorgung der wichtigsten Verbraucher im Haushalt anzapfen könnte. Einfachste Lösung wäre natürlich die 12V-Batterie anzuzapfen und einen Wechselrichter zu nutzen. Auch die in viewtopic.php?p=1793337#p1793337 angesprochenen Themen lassen sich lösen, aber die Ineffizienz der Umwandlungskette 400V= ==> 12V = ==> 230V~ bleibt.
Daher bevorzuge ich eigentlich die Hochvoltbatterie direkt anzuzapfen und nur eine Wechselrichtung vorzunehmen.
Die Frage ist, wo man die Spannung sinnvoll abnehmen kann.
Eine Möglichkeit wäre natürlich direkt am Service Disconnect-Stecker am Akku. Laut https://www.eqpassion.de/article/92-sma ... n-analyse/ fließt der Strom des Fahrzeugs durch zwei in diesem Stecker integrierte Sicherungen.
Die andere Idee wäre am PTC-Heizer. Ich weiß aber nicht, ob dort immer die volle Spannung anliegt, wenn die HV-Schütze geschlossen sind oder ob die Spannung/der Strom geregelt werden und auf der HV-Leitung zum PTC-Heizer nur soviel Leistung ankommt wie vom Klimasteuergerät freigegeben wird. Falls dies der Fall wäre hätte man gleich eine Leistungsbegrenzung (die man sonst extern realisieren müsste) und wenn man die Solltemperatur am Klimasteuergerät aufs Maximum (roter Punkt) einstellt sollte die entnehmbare Leistung der Maximalleistung des PTC-Heizers entsprechen.
Was meint ihr?
*) Da ich einem Mehrfamilienhaus wohne, sind die anderen Lösungen wie z.B. eine PV-Anlage realistischerweise nicht umsetzbar, nur nebenbei: das Thema Mieterstrom ist administrativ für einen Laien eine echte Zumutung...
Viele Grüße,
Michael
Was meint ihr?
Viele Grüße,
Michael
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Irgendwo an die Traktionsakkuspannung zu gelangen wäre eine gute Lösung. Das Auto muss aber dabei im Utility-Versorgungsmode sein damit die Spannung überhaupt aus dem Akku gelangen kann. Also muss beim ED der Schlüssel gesteckt sein und auf Stellung 1 gedreht. Hat andererseits den Vorteil dass die Stromentnahme aus dem Akku höchstwahrscheinlich vom BMS registriert wird und in seine SOC-Berechnung einbezogen wird, so soll es auch sein. Wechselrichter die inselfähig sind und direkt mit um die 300-400V versorgt werden können gibt es im PV-Bereich zu kaufen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Pflicht für bidirektionales Laden?
Antworten: 182von Petterson » Fr 21. Jul 2023, 01:40 » in Ladesäulen / Status - 182
- 8531
Fr 10. Nov 2023, 16:56
Bidirektionales Laden????
Letzter Beitrag von schwaben_ioniq « Di 10. Okt 2023, 19:01Antworten: 15
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Ioniq6Man » Di 12. Sep 2023, 08:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2511
Eva Greiner, Mercedes-Benz Mobility über Bidirektionales Laden
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:43 » in Elektroauto Videos - 0
- 805
Bidirektionales Ladegerät
Antworten: 5von MerivaGlühkopf » Mo 12. Feb 2024, 15:48 » in R5 E-Tech - Laden, Ladeequipment - 5
- 996
Letzter Beitrag von geka
Sa 24. Feb 2024, 08:03
- 1227
Letzter Beitrag von proEcar
