Erfahrung CrOhm-Box
Re: Erfahrung CrOhm-Box
Bin auch sehr zufrieden mir meiner mobilen Crohm Box. Zuhause funktioniert 16 A und 13 A problemlos, mit 8 A bricht er nach ca 20 min ab. Bei Bekannten wollte ich kürzlich über Nacht laden. Habe die Box auf 16A eingestellt und das laden hat problemlos begonnen, bis die Strassenbeleuchtung angegangen ist. Da hat die Crohm Box abgeschaltet und einen Fehler gezeigt(grüne und rote lampen leuchteten und der Knopf blinkte rot). habe dann wieder ausgesteckt und von vorne begonnen, ging wieder genau eine halbe Stunde gut, und dann brach die Box wieder ab und zeigte mir den Fehler. und das ganze ging noch drei mal so. habe es dann am nächsten morgen probiert, und man staune, ohne probleme wurde voll geladen. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?? die vom EW haben gemeint sie würden nichts aussergewöhnliches in der Nacht machen.
grüsse
grüsse
- Danke erhalten: 505 Mal
Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Arthur hat ein sehr ähnliches Problem, ohne crOhm Box:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1296.html
Ich habe mit der crOhm leider auch oft Abbrüche gehabt. Martin u. sein Kollege haben mir Updates raufgespielt und vor allem den FI Typ B etwas höher eingestellt.
Seit dem funzt es perfekt und den Autostart habe ich jetzt auch. Ich brauch nur Kabel an ZOE stöpseln und los geht es. Coole Sache!!!
PS: Wir haben festgestellt, dass bei mir das Netz Spannungsschwankungen von bis zu 10 Volt hat. D.h. die Spannung fällt bei manchen Phasen auf ca. 220 V ab. Evtl. macht so etwas auch Probleme.
Die Straßenbeleuchtung braucht ordentlich Power, vielleicht löst die auch solche Schwankungen aus. Wer weiß....
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Diese Woche hatte ich auch einen Ladeabbruch. Was der Grund war, weiß ich noch nicht. Es zog ein starkes Gewitter auf, bei dem auch die Ortsbeleuchtung anging. Die Frage ist, war das Gewitter, oder die Ortsbeleuchtung das Problem. Werde bald mal einen Ladeversuch in die Zeit legen, in der die Ortsbeleuchtung angeht und hoffen, dass dann gerade kein Gewitter aufzieht.
Nach dem Abbruch hat er übrigens nach Neustart ganz normal weitergeladen, obwohl die Ortsbeleuchtung immer noch an war.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Zu folgender frage habe ich noch keine konkrete Antwort gefunden:
Ich habe gelernt, dass wenn man mit wenig Leistung laden will (PV-Betreiber) es wichtig ist dennoch die Stromstärke möglichst hoch zu halten um die Ladeverluste gering zu halten. Das ist nur einphasig möglich.
Meine Frage: Wie und wo kann ich an der crOhm Box einstellen ob einphasig oder dreiphasig geladen werden soll?
Mit dem Taster? Mit PC/Smartphone über BT?
Vielen Dank
Stephan
Vielen Dank
Stephan
Grüße von Stephan um Ulm
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Hallo Stephan,ciena hat geschrieben:Zu folgender frage habe ich noch keine konkrete Antwort gefunden:
Vielen Dank
Stephan
an der Box selbst kannst Du das nicht einstellen.
Um 1-phasig zu laden musst Du in Deiner Verteilung die Automaten oder Sicherungen von L2 und L3 der Wallboxzuleitung, ausschalten bzw rausdrehen.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Hallo Frank,Frank hat geschrieben:Hallo Stephan,
Gruß Frank
sorry für meine noch unwissenden Fragen. Aber vor solchen Investitionen würde ich gerne Bescheid wissen:
1)
verstehe ich das richtig, dass ich dann zuerst am Sicherungskasten zwei der drei Sicherungen meiner 3-Phasensicherung (3x16A) rausnehmen muss und dann an der crOhm-Box die Stromstärke einstellen muss.
2)
Wird eigentlich an der crOhm Box die Stromstärke eingestellt oder die Ladeleistung?
3)
Oder die Stromstärke bleibt immer bei 16A und über das Zu- und Abschalten der Phase 2und 3 ändert sich dann die Ladeleistung zwischen 3,7kw (einphasig) und 11kW (dreiphasig)
4)
Oder kann die Entscheidung 1-phasig/ 3-phasi auch nur mit verschiedenen Ladekabeln erreicht werden?
Vielen Dank für eine Antwort von Anwedern,
das brennt mir nun wirklich unter den Fingern
Viele Grüße
Stephan
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Tesla Model 3
VW e-up
13kWp auf dem Dach
Ich bin zwar nicht Frank, aber versuche mal schnell zu helfen:
Ja, aber NICHT im laufenden Ladebetrieb 2 Phasen ausknipsen!ciena hat geschrieben: Hallo Frank,
1)
Stromstärkeciena hat geschrieben: 2)
Ja, genau so!ciena hat geschrieben: 3)
Ja, bei einer mobilen Crohm ist das am einfachsten. Ein Ladeadapter zwischen Crohm, bei welchem nur 1 Phase angeschlossen ist.ciena hat geschrieben: 4)
Hatte ein kleines Problem mit meiner Crohm Box. Durch überspannung hat es eine Sicherung der Box rausgehauen, und die Box machte nichts mehr. Nach einem kurzen telefonat mir der Firma Crohm, habe ich am selben Tag noch einen Termin abgemacht( war gerade in der Nähe). Dort hat man meine Box angeschaut, die Sicherung gewechselt und geprüft ob sonst alles in Ordnung ist. Nach 10 min war meine Box wieder fit und ich durfte noch ein bischen mit 22kW laden und ein sehr interessantes Gespräch führen. Der Service der Firma Crohm ist hervorragend, es wird sofort geholfen und ich bekam auch Tips wie ich die Box und das Auto von Überspannung schützen kann.( am besten einen Überspannungsschutz für alle drei Phasen im Schaltschrank einbauen und es sollte nicht mehr vorkommen. )
Vielen dank nochmal an die Firma Crohm. Die Box ist auf jeden Fall ihren Preis wert.
- 682
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1446
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 197
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 695
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 218
Di 26. Mär 2024, 16:58
