Adapter Typ 1 auf Typ 2 Stecker Schaltplan ?
Re: Adapter Typ 1 auf Typ 2 Stecker Schaltplan ?
Ist auf dem Bild nur verkehrt herum; der TYP 1 ist natürlich der mit dem Taster...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Und das komische, das mit dem Taster gemacht wird ist schon zumindest bei meinen Kangoo ZE ganz sinnvoll. Der erste Widerstand hat 150 Ohm, und der in Reihe geschaltete zweite 320 Ohm. Dieser wird vom Schalter normalerweise kurzgeschlossen. betätigt man den Habel zum ziehen des Steckers öffnet sich der Kontakt und der Widerstand steigt auf 470Ohm. Darauf beendet das Fahrzeug die Ladung und der Stecker wird stromlos gezogen. Die Kontakte beim Type 1 Stecker sind noch deutlich dünner als bei Type 2.
mfG
Michael Ohlhorst
mfG
Michael Ohlhorst
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hi eine Frage an die Fachleute:
Habe eine Wallbox mit fest installiertem typ1kabel, an der der peugeot ion lädt. An der Wallbox soll jetzt auch der e-corsa (3phasen typ2) laden.
Geht das mit einem einfachen Adapter wie diesem hier https://www.wallbox24.de/wallbox-24-ada ... /a-1046448
Oder kanns da Probleme je nach Autotyp geben ?
(Ladeleistung reicht einphasig, damit PV optimal genutzt werden kann.)
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Aliexpress ist eine Handelsplattform wie eBay, sind also einzelne Verkäufer. Der Käuferschutz ist aber ziemlich kundenorientiert, daher hab ich da keine Sorgen.
https://de.aliexpress.com/item/33010777 ... hweb201603_
Grüße,
Fabian
Grüße,
Fabian
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 1182
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Schaltplan für den Vordersitzstecker
Antworten: 1von JW6213 » Sa 21. Okt 2023, 18:36 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 545
Letzter Beitrag von Triple Treiber
Mo 23. Okt 2023, 00:51
Hat jemand für den Rocks einen SCHALTPLAN ?
von RocksEr » So 28. Apr 2024, 18:29 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 0
- 126
Letzter Beitrag von RocksEr
Biete Twizy Ladekabel 16 A Typ 2 auf Schuko Adapter mit Vehicle Detect - VHB 155 privat
von MikeOWL » Sa 27. Apr 2024, 09:41 » in Marktplatz - 0
- 162
Letzter Beitrag von MikeOWL
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4696
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
