DAB nachrüstbar?
Re: DAB nachrüstbar?
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Weils mich persönlich auch ab und an nervt das DAB bei mir fehlt:
https://bimmer-manufaktur.de/nachrueste ... -2018-6729
Aber "ab 1.299€" ist schon ne stolze Summe. Die Frage wäre, was man tun müsste um das selbst zu bewerkstelligen. Wenn es nur die fehlende Antenne ist, da muss es ja keine originale sein. Es gibt genügend Antennen zum aufkleben auf die Scheibe am Markt...
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Auf alle Fälle brauchst du die Head Unit mit DAB+ Empfänger. Dazu brauchst du noch eine DAB+ Antenne. Danach muss die HU angelernt werden. Dem Wagen muss also gesagt werden, dass die HU zum Fahrzeug gehört dass sie funktioniert.
Ich denke es ist ein Sicherheitsfeature dass geklaute Steuergeräte nicht einfach in ein anderes Fahrzeug verbaut werden können.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Danke erhalten: 12 Mal
Hab im info PDF gesen dass die HU dab antennen ports hat. Und so wie man das von der Masse Herstellung kennt gibt es sicherlich keine HU wo die Hardware extra mit verbaut ist. Daher denk ich es ist sehr wohl nur eine fehlende Antenne und codingneop3dnow hat geschrieben: ↑ Weils mich persönlich auch ab und an nervt das DAB bei mir fehlt:
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Ja geht, hab ich machen lassen kannst Du aber absolut selbst erledigen.Bl@ck-H@wk hat geschrieben: ↑ Gibt es schon jemanden der DAB nachgerüstet hat ?
Einziger Nachteil = kein Bimmercode an der Headunit mehr möglich was aber nicht schlimm ist weil es die wenigsten Funktionen hat zum tunen.
Der Einbau ist in 15 Minuten inklusive Koppelung des Eierfons erledigt wenn Di Airplay auch nutzen willst.
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Sonnenjunky
Hab noch vergessen zu erwähnen Du benötigst eine DAB aktiv Antenne. Die hab ich derzeit im Holm versteckt.
Wenn ich mal Zeit dazu habe werde ich sie nach oben verlegen, bleibt aber denoch unsichtbar.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
- Sonnenjunky
Wer zusätzlich den DAB+ Tuner mit einer aktiven DAB Antenne ausstatten möchte kann das relativ simpel tun.
Auf der Fahrerseite die hintere Türe öffnen - das Gummi der Türdichtung rausziehen bis zur Schließe der hinteren Türe - die DAB Antenne auf harte Pappe kleben - diese dann unter den Himmel schieben - das Gummi wieder ordentlich einsetzen und das Kabel unter dem Sitz zur Headunit führen, anstecken und fertig
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
@Sonnenjunky Was genau has du nachgerüstet? So ein DAB zu USB adapter, oder das originale BMW DAB Tuner?Sonnenjunky hat geschrieben: ↑Ja geht, hab ich machen lassen kannst Du aber absolut selbst erledigen.Bl@ck-H@wk hat geschrieben: ↑ Gibt es schon jemanden der DAB nachgerüstet hat ?
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1274
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
RDKS 2013 nachrüstbar
Antworten: 11von thaistatos » Mi 20. Mär 2024, 15:07 » in ZOE - Zubehör - 11
- 746
Letzter Beitrag von goE
Fr 22. Mär 2024, 21:41
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1266
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3087
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1106
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
