22 / 43 kW Ladesäule für Schnellladung Renault ZOE
Re: 22 / 43 kW Ladesäule für Schnellladung Renault ZOE
- Danke erhalten: 30 Mal
Danke für die InfoEVplus hat geschrieben:Inzwischen habe ich die Anleitung, welche allerdings recht kompliziert ist. Die Umkodierung 16A / 32 A ist zwar möglich, aber für einen mobilen Einsatz bzw. häufiges Umkodieren nach meiner Ansicht nicht praktikabel. Der dt. Geschäftsführer von Circontrol hat auch angeboten, die Umkodierung durch das Werk durchführen zu lassen.EVplus hat geschrieben:.
Ich warte noch auf die Anleitung von Circontrol zur Umcodierung der Ladebox auf die verschiedenen verfügbaren Stromstärken 6A / 10A / 16A / 32A , falls das mit der verbauten Ladesteuerung überhaupt möglich ist.
Ich werde weiter darüber berichten.
Je nach Fahrzeug, welches man an die Wallbox anschliesst , gibt es das Problem aber gar nicht. Der Fluenze ZE und Nissan Leaf laden sowieso nur mit 16A . Da kann die Codierung ruhig auf 32A bleiben . Ein Problem gibt es nur, wenn man ein Fahrzeug welches mit 32A laden kann mittels der Wallbox an eine mit 16A abgesicherte Stromquelle anschliessen möchte.
Das ist bisher nur der Tesla und der braucht keine Wallbox....
Selbst der E-cell ( Mercedes ) benötigt nicht mehr als 16A pro Phase...
Grüsse EVplus
Na ja - den Rest klären wir ja bald
Midimal
@berndine1 : Schau mal in einem vorherigem Bericht in diesem Thread :berndine1 hat geschrieben:Die Preise sind für das enthaltene ja inflationär hoch! Aber das bezahlt man wohl auch als Early Adopter.
Rechnet man jedoch einmal die verbauten Einzelteile zusammen, kommen auch schon ganz schöne Summen zusammen:
1. Mennekes Typ2 Steckdose ca. 240.-€
2. Schütz 3 Phasen, 32A, 230V Steuerspannung , ca. 90.- €
3. Hutschienennetzteil 12V, 1A ca. 20.- €
4. Steuermodul z.B. Insys SGM Pilotbox ca. 315.-€
5. Kleinteile wie Hutschiene und Erdungsschiene ca. 20.- €
6. Verdrahtung mit Aderendhülsen und Kabelschuhen ca. 10.- €
7. spritzwassergeschützte Box ca. 50.- €
ich komme beim Zusammenaddieren der Einzelbeträge auf 745.- €
Nach meiner Ansicht ist es "inflationär" für ein Getränk in der Kneipe / Restaurant 3,80 Euro zahlen zu müssen, wenn ein gleichwertiges Getränk im Einzelhandel für 0,34 Euro verkauft wird.... 1100 % Aufschlag abzgl. Kosten....
Beste Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 9 Mal
lingley
Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage stellen:
Mal angenommen,
ich habe ne 22kW WallBox und den Zoe am laden (virtuell natürlich - gedankenspiel halt) über Nacht angestöpselt.
Der Zoe ist dann in ca. 1,5 Std also so gegen 23:30 "VOLL" hängt aber bis 7:30 am Saft.
Macht das was aus ( Überladung) ?
oder kann man beim Zoe 11 oder 3,7 kW Ladung irgendwo vorgeben ?
Mal angenommen,
Dann meldet dir die Renault ZE App in Deinem Smartphone, dass der
Akku voll ist, das Ladegerät gehr natürlich automatisch auf Erhaltungsladung zurück.
Wenn Du noch zusätzlich im Wagen oder per App eine Innenraumvorwärmung / Klimatisierung
aktiviert hast (mit gewünschter Abfahrtzeit), so nimmt der Wagen die Energie hierfür direkt
aus der Leitung und belastet nicht damit deinen Fahrakku.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Der ZOE schaltet übrigens bei 95% von Schnellladung runter auf normale Ladung und macht den letzten Rest quasi langsam und schonend.
Wäre ungewöhnlich wenn dem so wäre, was ich nicht glauben kann. Bei der Ladung wird Strom und Spannung begrenzt, wenn letzteres erreicht ist, geht der Strom langsam und kontinuierlich zurück. Keinesfalls wird das was geschaltet.BuzzingDanZei hat geschrieben:Der ZOE schaltet übrigens bei 95% von Schnellladung runter auf normale Ladung und macht den letzten Rest quasi langsam und schonend.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Io ... onen-Akkus
- Danke erhalten: 505 Mal
Jap, liegt am Ladeverfahren von Lithium-Ionen Batterien.
Fast alle Hersteller schreiben hier das CC/CV (konstanter Strom / konstante Spannung) Verfahren vor.
Es wird also bis zu einer gewissen Spannung der Batterie mit dem maximal freigegebenen Strom geladen. Diese Spannung wird dann gehalten, bis der Strom unter einen gewissen Wert gefallen ist oder das Batteriemanagement meldet, dass alle Zellen voll sind.
Wo dieser Wert liegt, meist 90 Prozent oder höher, hängt vom Innenwiderstand der Zellen ab, also wie schnell sie den Strom aufnehmen bzw. chemisch verarbeiten können.
Es ist durchaus möglich, dass dieser Punkt bei der Batterie des ZOE bei 95 Prozent liegt.
Guy
Guy
Twitter
YouTube
Das ZOE Produktmanagement von Renault hat mir das in einer Unterhaltung vorgestern so gesagt, dass die Schnelladung nicht bis 100% durchpowert, sondern eben die letzten 5% langsam geladen werden.
Das sind natürlich keine Ingenieure gewesen, sondern Marketing Leute und Missverständnisse können passiert sein. Aber so wurde es mir gesagt bzw. so habe ich das verstanden.
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 6von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 735
Letzter Beitrag von Jens.P
Di 23. Apr 2024, 20:00
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1414
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1843
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1443
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
