FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Auto-Bild:
"Zoe-Auslieferung DAS ELEKTROAUTO ZOE hat
Probleme mit der Schnellladung. „In Einzelfällen könne der Ladeprozess ungewollt abbrechen, bestätigte Renault auf Anfrage. Der Hersteller hat inzwischen die Auslieferung der betroffenen Fahrzeuge mit dem neuen Motor R240
gestoppt. Die Autos bekommen ein Software-Update, zudem wird ein elektronisches Bauteil modifiziert. Wann die wartenden Käufer ihre Zoe erhalten, konnte das
Unternehmen nicht sagen. Renault
hatte im Frühjahr Ladetechnik und Steuerungselektronik des Zoe überarbeitet."
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich habe meinen ZOE seit gut 5 Monaten und lade mit der "Juice Booster 1" an einer CEE16-Dose in meiner Garage. Bei mir gab es bisher noch nie Probleme!beatus hat geschrieben: Gibt es jemanden, der den Zoe mit der mobilen Ladestation "Juice Booster 1" lädt? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Gruß, zoe-pit
- elektrostrom
Schade, dass hier nicht mehr Informationen kommen. Wie viele warten denn? Wie geht Renault mit ihnen um?Apple hat geschrieben:Auto-Bild:
Aber wenn Herr AUTOBILD anruft, kann man sich wenigstens zu einer diffusen Aussage herablassen...
- Phil mit Strom
Ich hatte heute mal eine neue Fehlermeldung.. Wurde diesmal an der Säule (RheinEnergie) angezeigt:
Ladung unterbrochen, Kabel möglicherweise defekt
Habe danach das Kabel kontrolliert, Kontakte alle sauber ind hübsch.. Neu angesteckt und voll geladen.
Aber mittlerweile kann ich die Tage, an denen ich durchlade im Kalender ankreuzen.. Und immer das selbe Problem, die Säule schaltet ab (ob es regnet oder die Sonne scheint.. Wurscht) und danach kommt erst "Batterieladung Unmöglich"
Passiert auch nur an dieser Säule.. Und Rheinenergie weist jede Schuld von sich, da die Säule ja geht.. Sporadisch..
- Tesla Model 3 SR+ -
- Westfield Super e-Seven -
- Electric Motorsport -
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Welche Säule?Phil mit Strom hat geschrieben:Ich hatte heute mal eine neue Fehlermeldung.. Wurde diesmal an der Säule (RheinEnergie) angezeigt:
27.05.2015 -> Renault Zoe Intens (Conti 43kWh)
Die ersten drei Monate (5000km) - 13,1 kWh/100km
- Danke erhalten: 9 Mal
Die 2 Säulen bei RTl sind auch nicht zu gebrauchen, siehe Störungsmeldung in dem Eintrag...
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
- Phil mit Strom
Die in der Ernst-Heinrich-Geist Str..Tex hat geschrieben: Welche Säule?
Hatte heute insgesamt 7 Ladeabbrüche exakt 0,75kWh.
Beim 8. Versuch!! hat Zoe fleißig durchgeladen.
Und es ist immer die gleiche Prozedur, Ladesäule schaltet frei, Auto läd und etwa eine Minute später machts Popp in der Säule und nichts geht mehr.
Danach erneutes Anmelden und wieder eine Minute laden..
Das witzige ist, ich bin grade im Urlaub mit Zoe gewesen.
Dieses Fehlerbild habe ich auf insgesamt 2500km nicht gehabt.. Ersten Tag wieder dort, alles beim Alten
- Danke erhalten: 13 Mal
Das hatte ich auch schon mal an einer Säule der Duisburger Stadtwerke. Ladung startete und nach 10-20 Sekunden Plop, Ladefehler an der Säule.
Das Problem war, dass die Säule stolz mit 32A laden wollte, aber mit 16A abgesichert war.
Nach einer neuen Konfiguration durch einen Techniker, lädt die Säule jetzt mit 16A meine Zoe voll. ohne Fehler
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1180
Enel X Way (FAQ)
- 931
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1025
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1343
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
