FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Zu hohe Ladeströme schaden deutlich mehr (Thema Einlagerung von Lithium-Ionen im Graphit / Lithium-Plating). Besonders bei kalten Temperaturen ein großes Problem. Natürlich greift auch hier das BMS ein, aber es wählt nicht den Weg des größten Schutzes der Zellen, sondern einen Mittelweg der auch noch für den Nutzer akzeptabel sein muss.Toumal hat geschrieben:4) Zu hohe Entladestroeme (auch kein Thema dank BMS)
TeeKay
Es ergibt keinen Sinn. Erstens ist die Batterie vom Leaf kleiner und zweitens lädt der Zoe bis über 18kWh mit 22kW:bl0ons hat geschrieben:Ich könnte mir evtl. vorstellen, dass Zoe und Leaf etwa gleich schnell an der 22 kW Ladesäule laden, weil die angegebenen 22 kW nicht von Anfang bis Ende voll genutzt werden. Da gibts ja diverse Grafiken die das veranschaulichen. Jedenfalls lädt das Auto soviel ich weiß schon bevor es halb voll ist nicht mehr mit vollen 22 kW. Vielleicht verschiebt sich der Punkt bei dem die Leistung abnimmt beim Leaf einfach weiter nach hinten, weil die Batterie durch die Größe mehr Storm "verträgt". Der Leaf wird sozusagen mit mehr Strom in der gleichen Zeit versorgt. Berichtigt mich bitte falls das keinen Sinn ergibt
http://www.goingelectric.de/forum/resources/image/10517
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Am besten soll es für die LiIon-Akkus sein, wenn mit wenig Hub gel- und entaden wird, also zB immer nur zwischen 40 und 60%. Dann soll die "Lebensleistung", also die insgesamt abgegebenen kWh, am besten sein (eigentlich ja "Lebensarbeit"...)
Ab + zu Balancen, also auf 100% laden lassen scheint aber laut Renault auch Sinn zu geben.
Ich brauch eh immer einen vollen Akku und fahre ihn gerne (bzw. gezwungenermaßen) oft fast leer, und ich soll laut Inspektion noch 98% SOH bei meiner Zoe haben.
Genaueres sollte ein echter Akkuexperte beitragen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe den ZOE oft tagelang durch (4-5 Tage) stehen gelassen mit zwischen 70-85% je nachdem.
Wind und Wettergeschützt aber doch Temperaturoffen, also wenns kalt war war auch der ZOE kalt.
(Unterstand halt).
Knapp 20.000 km drauf nun. Fahre meist gemäßigt und auf Autobahnen in der Regel 94 km/h ECO.
95% SOH laut iCarsoft.
(Unterstand halt).
In der Grafik gehts doch um 43 kW Ladung?TeeKay hat geschrieben:Es ergibt keinen Sinn. Erstens ist die Batterie vom Leaf kleiner und zweitens lädt der Zoe bis über 18kWh mit 22kW:
Ich hab zu 43 kW Ladung auch andere Kurven gesehen bei denen der Ladestrom schon früher abnimmt, ist das dann durch die Ladestation bedingt?
Ich dachte die Zoe hat 22 kWh Kapazität und der Leaf 24 kWh?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Kann man eigentlich die Ladung am Bordcomputer auf 80% oder so begrenzen? Wäre interessant falls man mit der Kaufbatterie liebäugelt...
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1196
Enel X Way (FAQ)
- 1004
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1111
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1155
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1418
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
