FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Hab mir in die Wallbox einen Digitalzähler mit Wirk- und Blindleistungsmessung eingebaut.EhAuto hat geschrieben:Evtl. besteht ja die Chance durch reduzierung der Ladeleistung auch die Wärmeentwicklung soweit klein zu halten, dass die Kühlung nicht konstant benötigt wird, was zur folge haben müsste weniger Strom für das Kühlaggregat zu verbrauchen.
Am Ende könnte dann evtl. der Wirkungsgrad deutlich verbessert werden!?
Mal vereinfacht überlegt, für meinen Verbrauch von 12Kwh/100Km benötige ich ca. 17Kwh Ladung, bei laden mit 11Kw
Also ein Verlust von ca. 5Kwh geschätzt davon 4Kwh in reine Abwärme.
Grob sind das 2-3Kw Wärmeleistung je Stunde, Dies entspricht einem großen Heizkörper von Zuhause, bzw. einem guten Heißlüfter.
Wenn man nun die Ladeleistung auf 1/10 reduzieren könnte, so wäre die Abwärme rein rechnerisch bei nur ca. 300W, je nach Oberfläche benötigt dies keine weitere Klimageräte und somit könnte durchaus der Wirkungsgrad besser sein???
Zoe Q210 Life, 2013, blau, 230000 km
- Danke erhalten: 15 Mal
Bitte helf mir auf die Spünge, .....was ist hier nun die Wirkleistung und was die Blindleistung?0NOX hat geschrieben: Hab mir in die Wallbox einen Digitalzähler mit Wirk- und Blindleistungsmessung eingebaut.IMG_20180825_094730.jpg
Hast du da das schonmal bei verschiedenen Ladesleistungen, ... 1,3KW, 2KW, 3,4KW, 7KW, 11KW gemessen?
Von oben nach unten:EhAuto hat geschrieben:Bitte helf mir auf die Spünge, .....was ist hier nun die Wirkleistung und was die Blindleistung?0NOX hat geschrieben: Hab mir in die Wallbox einen Digitalzähler mit Wirk- und Blindleistungsmessung eingebaut.IMG_20180825_094730.jpg
kW = Wirkleistung
kVAr = Blindleistung
kVA = Scheinleistung
Nein, bisher nur mit 12 kW Ladeleistung ausprobiert, hab den Zähler erst vor 30 Minuten montiert.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Hallo Uli, vielen Dank für diese Messungen und deine verlinkung. Das Ergebnis spricht mir aus der Seele!UliZE40 hat geschrieben:Siehe: renault-zoe-laden/minimaler-ladestrom-r ... ng#p563370
...So habe ich nun die Bestätigung, dass die Ladung mit 1P und geringen Leistungen, vorallem ohne Akkukühlung durchs Klimagerät effizient ist und durchaus für die PV-Ladung spricht!
@Uli, noch eine Frage hinterher, da ich das mit der Blindleistung und dem "Wirkungsgrad" innehalb meines Hausnetzes noch nicht ganz raffe.
Bei deiner Messung mit 1P und 3P sieht man sehr gut dass cos phi bei reduzierten Strömen stark fällt, also hoher Blindleistungsanteil erzeugt. Nach meinem derzeiigen Verständnis; Zu hohe Blindleistung ist nach meinem Stand eher ein Thema für den Energieversorger, da die Leitungen stärker belsatet werden und diese eben im Netz teilweise unnötig hin und her pendelt.
Wenn die Energie jedoch größtenteils durch meine eigene PV erzeugt wird, kann mir doch die "geringe" Blindleistung recht egal sein, der Energiefluss, also inmeinem Fall 2KW davon max. 0,7KW durch meine PV landet dennoch größtenteils im Akku und die Blindleistung hat außer eine höhere Leitungsbelastung hinter meinem Zähler keinen Nachteil, oder?
.. Oder fällt tatsächlich der Wirkungsgrad für die Ladung?
Der Wechselrichter der Solaranlage und/oder das EVU muss die Scheinleistung liefern auch wenn der Endverbraucher (das Ladegerät im Fahrzeug) am Ende davon nur den Wirkleistungsanteil in Gleichstrom und Wärme umwandeln kann.
Mit dem Wirkungsgrad (also z. B. dem Verhältnis von DC-Ladeleistung in Richtung Fahrzeugakku zur bezogenen Wirkleistung am Netzeingang) hat das alles übrigens überhaupt nix zu tun.
- derkurvige
da demnächst eine Zoe vor der Tür steht, hab ich mal ne Frage (ich hab auch versucht es hier zu finden, hab aber nicht alle 25 Seiten durchgelesen):
Lässt sich die Ladeleistung auch an der Zoe einstellen oder geht das nur über die Wallbox?
Gruß, der kurvige
Gruß, der kurvige
PV 5,9kW, LG Speicher 10kW, Wallbox ABL 11kw, 2x Renault Zoe 40kW
Verbrenner nur noch in 2-Rad-Form (1zylinder +2zylinder BMW)
- Elektrolurch
- Danke erhalten: 362 Mal
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1180
Enel X Way (FAQ)
- 938
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1035
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1122
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1350
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
