FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
Mein Französisch ist zu schlecht...Zoe717 hat geschrieben:Deine Computergene sollten sich nicht sträuben; stattdessen solltest Du bei Renault anheuern und das besser programmieren.lobinj hat geschrieben:Oje... da sträubt sich bei mir jedes Computergen...
Der Programmierer könnte das sicher, da braucht's eher einen neuen Produktmanager
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Soeben getan:Berndte hat geschrieben:Für die Nummer mit dem Arduino hätte ich Interesse... machst ein neues Thema auf?
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 23368.html
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
... weil nur der Themenersteller den ersten Beitrag verändern kann.
Guy ist aber leider nicht mehr sehr aktiv.
Wäre schön, wenn sich jemand finden würde zu diesem Thema einen Wiki Eintrag zu schreiben.
Da dieses Thema von Guy nicht aktualisiert wird, habe ich im Wiki einen Beitrag dazu geschrieben.
Dieser kann von jedem Mitglied ausgebessert werden.
http://www.goingelectric.de/wiki/Wie_ka ... E_laden%3F
JoDa hat geschrieben:Da dieses Thema von Guy nicht aktualisiert wird, habe ich im Wiki einen Beitrag dazu geschrieben.
Es hilft dir leider gar nix, den Strom zu messen, weil die Zoë mindestens 10A pro Phase zieht, egal wie voll die Batterie ist. Gegen Ende geht halt nur, dank Phasenverschiebung, die Wirkleistung runter (und die Blindleistung hoch). Du brauchst also mindestens einen Wirkleistungszähler. Kostet ungeeicht ca. 100€ mit seriellem Modbus-Anschluss.lobinj hat geschrieben: Vielleicht versuche ich irgendwie den Rückgang der Ladeleistung zu detektieren. Das Dumme ist nur, dass es so viele verschiedene Ladekurven, je nach Temperatur gibt. Die Idee wäre den Strom Hausseitig zu messen und dann bei einem Rückgang mit einem Relais einfach abzuschalten.
Was willst du mit einem Relais abschalten, den Strom zur Wallbox? Keine gute Idee. Besser ist es, die CP-Leitung zwischen Wallbox und Auto zu unterbrechen. Aber dafür braucht es kein Relais, da reicht ein kleiner Halbleiterschalter. Alternativ hat die Wallbox einen Controller eingebaut, mit dem man reden kann; bei denen von ABL ist das Protokoll sogar einigermaßen dokumentiert. Auch RS485, aber halt nicht Modbus, das wäre wohl zu einfach.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1184
Enel X Way (FAQ)
- 947
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1048
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1123
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1359
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
