FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hab im Wiki den Beitrag zur Auswahl der Fehlerstromschutzeinrichtung aktualisiert:
http://www.goingelectric.de/wiki/Normge ... FI_.3D_RCD
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Welches Land? Welches Fahrzeug?
In Österreich ist der Software FI Typ B wohl zulässig, in Deutschland aber (noch) nicht.
Eigentlich sollte der Hersteller diese Frage beantworten, ob der NRGkick eine Zulassung auf den FI Typ B in Deutschland hat.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zoe R40 Deutschland. Habe das Wiki so verstanden, dass die mobiel NRGkick funktionieren würde!?Berndte hat geschrieben:Welches Land? Welches Fahrzeug?
1x Polestar 2, 1x Renault Zoe R40 Intens, 3x E-Bikes, 1x E-Rasenmäher, 1x E-Saug-Wischroboter
Natürlich funktioniert der NRGkick... den Rest beantwortet der Hersteller.
Hallo alle zusammen! Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber ich kenne die Problematik rund um die Zoe und die Fehlerströme.
Dazu etwas Grundlegendes: Was auch immer euch jemand weiß machen will, eine Fehlerstromschutzeinrichtung in einem Ladekabel ist nicht die richtige Lösung. Warum ist das so? Nun, es geht um den Personenschutz. Und zwar schreibt der Gesetzgeber vor, dass Steckdosen mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung ausgerüstet sein müssen, die bei 30mA Ableitstrom (zum Schutzleiter) auslöst.
So weit so gut. Das heißt die Steckdose an die man das Ladekabel steckt muss gesichert sein, nicht aber der Typ2-Stecker noch zusätzlich.
Warum überhaupt ein Fi-Schutzschalter Typ B? Das ist gar nicht so kompliziert. Wenn ein Gerät einen Isolationsfehler hat leitet es Wechselstrom (50Hz) auf den Schutzleiter ab, der FI löst aus und alles ist gut. Die Zoe hat aber die blöde Eigenschaft nicht Wechselströme sondern Gleichströme abzuleiten. Und ein Wald und Wiesen FI Typ A erkennt diese Ströme oft nicht. Das wäre ja auch noch kein Problem, weil die Zoe ist ja nicht schadhaft wenn sie das tut, das macht der Lader und es liegt keine gefährliche Spannung am Auto an.
ABER! Und jetzt kommt es: Dieser Fehlergleichstrom kann den FI Typ A "blind" machen. Das heißt dieser FI erkennt dann unter Umständen keine Wechselfehlerströme mehr. Folgendes könnte passieren: Die Zoe steckt auf einer Steckdose die ganz normal mit FI Typ A gesichert ist. Sie lädt und leitet einen Fehlergleichstrom ab. An einer zweiten Steckdose die über den gleichen FI Typ A gesichert ist steckt jemand ein defektes Gerät an, eines mit einem metallischen Gehäuse und einem Isolationsfehler (also eine Phase liegt am Gehäuse an). Wenn eine Person dieses Gerät berührt und auch noch geerdet ist, dann fließt Strom über diese Person, aber der FI ist durch den Fehlerstrom der Zoe blind und löst nicht aus.
Also: Es kann sein, dass die Zoe einen Fehlergleichstrom ableitet, der aber so gering ist, dass der Schutzschalter Typ B im Kabel nicht auslöst, der Schalter Typ A im Netz aber blind wird. Das ist zumindest nicht auszuschließen. Jedenfalls ist das keine saubere Lösung. Die saubere Lösung ist im Netz ein Schalter Typ B und ein beliebiges Ladekabel.
Ich hoffe hiermit die Verwirrung ein wenig gedämpft zu haben.
LG
Georg
LG
Georg
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
Das dargestellte Szenario kann aber doch nicht eintreten, wenn der FI Typ A ausschließlich die CEE-Steckdose absichert, über die die Zoe z.B. mit dem Juice Booster 2 geladen wird, während andere Steckdosen über änder FI abgesichert werden.
Außerdem habe ich an verschiedenere Stelle gelesen, dass der Typ gerade für die Zoe zu unempfindlich ist, so dass besser ein Typ A (EV) eingesetzt werden soll.
Ja wenn nur eine einzelnte Steckdose, die mit dem Ladekabel, ganz separat gesichert ist, dann ist das Ladekabel mit integriertem FI Typ B ok und sinnvoll. Aber wirklich nur dann. Weil dann sichert dieser Typ B die Zoe vor Isolationsfehlern. Ich schätze aber, dass dann der Lader eh schon abschaltet, weil die haben meist integrierte Schutzeinrichtungen. Weiß da jemand etwas Konkretes?E-Pax hat geschrieben:Das dargestellte Szenario kann aber doch nicht eintreten, wenn der FI Typ A ausschließlich die CEE-Steckdose absichert, über die die Zoe z.B. mit dem Juice Booster 2 geladen wird, während andere Steckdosen über änder FI abgesichert werden.
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1179
Enel X Way (FAQ)
- 929
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1024
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1341
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
