T13 auf Typ 2 "Ladekabel" verlängern?
Hallo Leute
Ich hab mich verliebt! In wen ist glaube ich klar Seid dem ich vor ein Paar Wochen auf die Idee gekommen bin es mal mit der e-Mobilität zu versuchen ist nichts mehr wie vorher. Nun überlege ich mir einen i3 mit REX erstmal für längere Zeit zu mieten um abschätzen zu können ob er wirklich in meinem Leben und meinem Mobilitätsverhalten passen würde. Dafür muss ich aber zuerstmal ein Paar Punkte klären. Der wichtigste ist schon mal das Laden zu "Hause".
1. In unserer Garagen haben wir nur eine Steckdose und leider ist unser Parkplatz circa 5-7 meter von der Steckdose entfernt. Am Ladekabel das an einem Ende ein Typ 2 hat und am anderen ein T13 Stecker hat steht ausdrücklich das man keine Verlängerung oder Adapter verwenden soll, gibt es da wirklich keine Möglichkeit das Kabel zu verlängern?
2. Wie sicher ist das Aufladen bei Regen? Ich war letzten Woche an einem CCS Schnelllader hier in der Region und es hat etwas geregnet, da hab ich mich gefragt ob das eventuell gefährlich sein könnte wenn das Kabel nass wird bzw. die Stecker Kupplung? ich weiss die Frage hört sich etwas doof an und ich wette die einen oder anderen unter euch werden sich nun lächerlich über mich machen aber die Frage stellen sich halt "normale" Menschen die sich mit der Materie noch nicht so viel auseinander gesetzt haben. Bitte nicht steinigen...
3. Warum hat BMW ein so schwaches internes Ladegerät in den i3 verbaut? CCS Ladestationen gibt es hier in der Schweiz immer mehr aber sie sind noch ziemlich rar und sind meist an Autobahnen gelegen (macht ja auch Sinn), wenn ich aber mal in die Stadt fahre, möchte ich ja nicht auf der Autobahn laden sondern am Ankunftsort und da hats meistens Typ2 mit bis zu 22kw... Schade wenn man dann mit nur 7.7 kw laden kann...
4. Was glaubt ihr ist ein realistischer Preis für einen 1-2 Jahre gebrauchter vollausgestatteten i3 mit REX (ohne Suite Ausstattung) bei max 30-40t km? --> momentan stehen ein Paar ab 37k euro bei mobile.de ich denke die sind aber ca. 2-4k euro zu teuer... so unter 35 würde ich es mir wirklich überlegen...
Ich freue mich auf eure Antworten.
LG aus der Schweiz
Max
LG aus der Schweiz
Max
Re: T13 auf Typ 2 "Ladekabel" verlängern?
Hasi16
Hi,
1.: kannst du die Leitung mit 16 Ampere absichern und auf T23 oder CEEblau umsteigen? Oder eine CEEblau-Dose daneben setzen?
2.: kein Problem, da haben sich kluge Leute Gedanken gemacht!
3.: Warum ist die Banane krumm? So recht weiß es niemand!
4.: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass du für unter 35 k€ heute schon einen Rex von privat bekommst und du kannst zur eigenen Sicherheit innerhalb der ersten zwei Jahre um drei weitere Jahre mit EUROPlus deine Garantie verlängern. Die Gebrauchtwagenpreise entwickeln sich prozentual fast identisch mit normalen Verbrennern. Ob sie steiler nach unten gehen (wegen Bedenken zum Akku) oder langsamer (wegen Haltbarkeit und Wartungskosten) kann heute noch niemand sagen.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Was wäre denn die Ideallösung? Ich möchte erstmal den i3 für ein Monat testen da ich noch nicht weiss ob ich einen kaufen werde möchte ich die KOsten für einen Umbau der Steckdose so gering wie möglich halten.Hasi16 hat geschrieben:Hi,
LG
Max
Das ICCB mit dem T13 am einen Ende und dem TYP 2 am Anderen ist in der Schweiz auf max. 8 Ampere kastriert.
Also easy.
Mit einem hochwertigen (merkst Du allein schon am Gewicht) Verlängerungskabel (besser keine Trommel) kannst Du ohne weiteres verlängern.
Also easy.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
OK mal schauen was ich im Baumarkt finde, gehe ich richtig in der Annahme das das Kabel mit dem Typ2 Stecker ICCB Wasserfest ist? Ich habe mich vielleicht weiter oben etwas zu genau ausgedrückt, der i3 steht neben einem Carpark und somit würde ein Teil des genanneten Kabel unter freiem Himmel liegen.Michael_Ohl hat geschrieben:Beim Verlängerungskabel einfach auf 2,5mm² Achten dann wird's nicht warm.
mfG
Michael
Mein Vermieter kennt sich recht gut mit Strom aus, was für Anforderungen sollte die T13 Steckdose erfüllen um ca 1 Monat damit täglich den i3 zu laden?
Lg
Normale T13 ist in Ordnung, sie muss keine Leistung und Dauerleistung abgeben, für die sie nicht sowieso mindestens ausgelegt ist. Dein i3 mit schweizer ICCB zieht weniger Strom als ein Haushaltsstaubsauger.
Die ICCB ist 100% dicht und TYP 2 ist für Betrieb bei Regen und Schnee ausgelegt , der Übergang vom T13 in's Verlängerungskabel natürlich nicht.
Aber das könntest Du bei unseren schweizer Steckern (sind ja schön flach) gut mit einem Stück Fahrradschlauch und zwei Schlauchschellen hinbekommen:
20 cm Fahrradschlauch abschneiden, Verlängerungskabel durchziehen, ICCB und Verlängerung zusammenstecken, Fahrradschlauch über die Steckverbindung ziehen und beide Seiten fest mit Schlauchklemmen zuklemmen.
2.5mm Durchmesser wirst Du für T13-Verlängerung nicht finden. Das hab ich bisher nur für CEE16 gesehen.
Nimm einfach ein möglichst Kurzes.
Ich guck mal, ob ich online ein passendes Beispiel finde.
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
eine ähnliche Frage geistert mir auch schon seit geraumer Zeit durch den Kopf.
Was mache ich, wenn ich das "Notladekabel" von BMW benutzen möchte, aber die Distanz zur Schuko zu groß ist.
Euren Antworten ist zu entnehmen, dass ich diese Distanz (umso kürzer umso besser) mit einem Verlängerungskabel (2,5mm² Querschnitt) notfalls überbrücken könnte? Z.B. bei Conrad gibt es dieses Kabel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6228 ... 0?ref=list
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich kann euch hier beruhigen.
Ich habe meinen i3 den kompletten ersten Monat mit einem ca. 25 Meter langen Verlängerungskabel und Ziegel geladen.
Ging leider nicht anders.
Einstellung im i3 war immer maximal.
Funktionierte problemlos alo keine sorgen machen
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8213
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 928
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1232
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Real Time Traffic verlängern
Antworten: 16von Crazy01 » Mo 27. Nov 2023, 18:00 » in e-208 - Infotainment - 16
- 2451
Letzter Beitrag von rowi62
Mi 20. Dez 2023, 10:05
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 27. Dez 2023, 13:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Kurt 208 » Mo 25. Dez 2023, 22:02 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1017
