Temperaturproblem Akku
Re: Temperaturproblem Akku
- Danke erhalten: 446 Mal
Richtig.
Ich fuhr mal ganz normal und dennoch stieg die Temperatur an.
Die Kälte macht sich nur bemerkbar wenn das Auto länger steht.
Auskühlt sozusagen. Wenn du fährst geht es fast immer nur nach oben. Ich habs bei 7 Grad geschafft auf 33 Grad zu kommen mit 100 km fahren, 1 x CHADEMO und 60 weitere km.
Das ist halt so. Er kann die Wärme nicht abtransportieren dafür bleibt er echt lange warm.
4 Balken sind eine Seltenheit, normal sind 5, meistens hat man nach ner Fahrt 6 oder 7 aber 7 sind schon seltener.
In den roten Bereich kam ich nie und will ich auch nie. Das kann nicht gut sein. Müssen 50 Grad oder so sein.
Also bleibst du halt 5, 6 Stunden stehen, anstatt gleich nach Hause zu fahren?
Ich denke da eher an einen zu behebenden Mangel, wenn der Innenwiderstand der Batterie so hoch ist, das sie sich beim Fahren und laden bis in den roten Bereich erhitzt.
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
- Danke erhalten: 76 Mal
Meiner steht normal immer bei vier Balken. Bei den derzeitigen 15 Grad reicht aber ein Stück AB mit gut 100 und er geht auf fünf Balken.
8 Balken habe ich nach zwei Chademo regelmäßig.
Gruß Bernd
Nein nein, ich bin eh ganz bei dir.Beetle hat geschrieben:Also bleibst du halt 5, 6 Stunden stehen, anstatt gleich nach Hause zu fahren?
Ich meine nur, dass ich ganz sicher nicht so fahren würde, dass es dazu kommt.
Ich würde zumindest versuchen ab 1 Balken vor Rot nur mehr mit 80 km/h zu fahren - einfach weil die paar Minuten mir das Auto wert sind. Generell.
- Danke erhalten: 54 Mal
@beetle Hast du dann 7-mal mit 50 kW geladen ? Von Electricvehiclewiki eine Temperaturtabelle, dann waren es schon über 52°C.
Meine max. Temperatur war 36°C, bei der Tour Lugano-München 2 x 20 kW und dann am Schluss noch 1x 50 kW.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
- Danke erhalten: 42 Mal
Bei mir sind die ersten beiden Balken lt. Leaf Spy immer echt hoch, der Sektor 3/4 ganz unten. Witzig.
Wenn ich 1-2 mal CHAdeMO Lade habe ich leicht 30 Grad erreicht - auch bei den Temperaturen jetzt.
Davor natürlich fahren.
- Master One
Liegt es an der Höhe der Energieentnahme während des Fahrens? Dann vielleicht besser nur mit 100 statt 120 km/h unterwegs sein?
Als wir im Sommer "Langstrecke" auf der AB mit 100 km/h und 2 x 50 kW Laden bei praller Sonne und schön heiß gefahren sind, ist mir weder beim Fahren noch beim bzw. nach dem Laden irgendwas betreffend Batterietemperatur aufgefallen. 120 km/h zu fahren wäre mir gar nicht erst in den Sinn gekommen.
Ja, guter Hinweis. Das werde ich beim nächsten Mal wohl tun. Nachdem die Temperatur so hoch war, bin ich nur noch 100km/h gefahren, nach dem letzten Ladestop nur 90, bis ich wieder einen Balken vom roten Bereich entfernt war.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
- 1038
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 425
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2970
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2112
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1814
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
