Zoe verträgt keinen Nachtstrom?
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Kaum zu glauben aber unsere Zoe verträgt keinen Nachtstrom. Wir haben den LEW Autostromvertrag um in der Nacht günstiger zu laden. Aber nun kommts. Jedes mal (3 Versuche an 3 Tagen/Nächten) ergeben immer das gleiche Ergebnis. Sie fängt ganz normal an zu laden und dann nach 3 Min. klack steigt sie aus. Im Display kommt das das bekannte Schraubenschlüsselsymbol und es steht "Ladung nicht möglich". Nach einer Gedenkpause von ca.1 Min. nocheinmal . Zuerst Laden dann klack und wieder aus. Das macht sie 3 mal und dann ist Schluß.
In meiner Verzweiflung habe ich nach dem Drehfeld geschaut. An der Ladesteckdose liegt ein Rechtdrehfeld an. Weiter habe ich heute Nachmittag mal die Netzspannung zwischen den Phasen gemessen. Diese war 397 bis 399V im Leerlauf. Jetzt gerade bei den Ladeversuchen im Leerlauf 393V und bei Belastung 388V und dies auf allen Phasen gegeneinander. Ich habe da jetzt eine vielleicht etwas abwägige Vermutung. Vielleicht hat es ja was mit dem Nachtstrom zu tun. Die EVU´s modulieren ja um Elektroheizungen, Wärmepumpen...... nachts freizuschalten ein Signal auf die Stromleitung auf, um den Rundsteuerempfänger anzusteuern. Kanns eigentlich kaum glauben aber was könnte es sonst noch sein. Habe bis jetzt 3 Mal am Tag/Nachmittag geladen, da gab es überhaupt kein Problem. Auch an den bis jetzt angefahrenen öffentlichen Säulen hat es jedesmal geklappt. Aktuell bin ich mit meinen Latein am Ende und bevor ich zum EVU gehe und mich da blamiere frag ich einfach mal in die Runde.
Wer kann mir helfen.
Re: Zoe verträgt keinen Nachtstrom?
- Danke erhalten: 17 Mal
Am Anfang dachte ich schon, das kann nicht sein, denn Strom ist Strom und weil dieser in der Nacht bezogen wird, soll der ZOE nicht geladen werden können.
Es könnte jedoch schon sein, dass der ZOE, ich sag mal so, die Qualität des Stromes prüft und wenn dein EVU ein Signal aufmoduliert hat, welches dem EV nicht gefällt, dieser dann auch nicht lädt.
Ich nehme mal an, dass dein EVU den Nachtstrom täglich zur selben Zeit liefert.
Lade den ZOE mal kurz vor dieser Zeit und beobachte, ob die Ladung dann während der Nachtstrom-Zeit funktioniert.
Grüße
Norbert
Grüße
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Re: AW: Zoe verträgt keinen Nachtstrom?
Hast Du ein Oszilloskop oder kennst Du jemanden, der eins leihen kann? Damit könnte man direkt sehen, was nachts anders ist.
Läuft in Deinem Haushalt irgendein Gerät nur nachts? Hängt Deine Wallbox an einem eigenen Installationszweig?
Norberts Test finde ich auch sehr sinnig: Schicke den Zoe 15 min vor der Umschaltung auf Nachtstrom zum Laden, so dass die Umschaltung während der Ladung kommt. Schau, ob/wann er dann aussteigt.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 505 Mal
Sehr eigenartig. Ist es denn ein bekanntes Phänomen, dass Geräte durch dieses Signal beeinträchtigt werden können?
Soweit ich weiß, wird dieses Signal doch als Broadcast gesendet, es empfangen also alle dieses Signal und nicht nur die, die Nachtstrom beziehen. Wäre dann nicht davon auszugehen, dass dieses Phänomen auch bei anderen auftreten müsste?
Könnten die 388 Volt unter Last eventuell schon zu niedrig sein?
Ja das gibt es bei den Hifi Freaks. Die "hören" machmal das Rundsteuersignal. Ich habe auch noch eine weiter Vermutung. Die Strassenbeleuchtung wird angeblich auch irgendwie so eingeschaltet. Oder bei Babyfonen, da hört der Nachbar das Kind des anderen schreien. Ich denke nicht das die 388V unter Belastung zu niedrig sind. Das waren ja nur Momentaufnahmen. Unter Tags ist die Spannung ein wenig höher. Mit der Netzlast bei uns in der Siedlung sollte das nichts zu tun haben, denn in der Nacht ist bei uns tote Hose. Hab mal Herrn Google gefragt und bin dann immer wieder zu Netzfiltern gekommen. Bevor ich mir so einen kaufe spreche ich erst mal mit dem EVU. Wird zwar bestimmt langwierig werden, aber ich brauche natürlich eine Lösung. Denn der Tagstrom kostet 30 Cent und der Nachtstrom 21 Cent.
- ZoePionierin
@arthur.s
Wenn über die Nachstromumschaltung ein Schütz betätigt wird, könnte es evtl. zu Veränderungen (höheren Ubergangswiderständen, Fehlströmen oder einer Veränderung des Erdungswiderstandes kommen ) . Dies wiederum kann nach meinen Beobachtungen zu der von Dir beschriebenen Fehlermeldung führen.
Als erstes mal diese Punkte durchmessen oder die Ladebox z.B. über einen CEE Stecker an verschiedenen Punkten in der Stromzuleitung anschliessen und sehen ab welchem Niveau/ Punkt der Fehler auftritt.
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
- 1185
Letzter Beitrag von proEcar
Powerline und Zoe (Ph1) laden? Verträgt sich das?
Antworten: 10von felixloe » Mi 6. Sep 2023, 19:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1522
Letzter Beitrag von felixloe
So 28. Jan 2024, 08:25
Ich habe echt keinen Bock mehr….. wie geht es Euch? Ioniq6-Treffen ?
Antworten: 90von Stephan.Inoiq6 » Mi 30. Aug 2023, 17:11 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 90
- 7254
Letzter Beitrag von Ladykate001
Fr 15. Mär 2024, 16:53
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 2von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1020
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:21
MG4 bleibt liegen, tut keinen Mucks mehr
Antworten: 14von Martin V. » Mi 27. Mär 2024, 21:53 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 14
- 1197
Letzter Beitrag von bigbenfe
Do 11. Apr 2024, 16:22
