Glasklebeantenne auf Zoe?
Re: Glasklebeantenne auf Zoe?
Der Vorteil ist halt, das die JWX mit 50€ recht günstig ist und trotzdem einen guten Wirkungsgrad besitzt. Da sie als Lambda halbe wirkt, hat die Fahrzeugmasse wenig Einfluss. Im Gegensatz zur Lambda viertel, da wird die Fahrzeugmasse als Gegengewicht gebraucht. Fensterklebeantennen sind oft Viertelwellenstrahler. Auf der Scheibe gibt es leider keine leitende Verbindung zur Fahrzeugkarosserie, so das die Klebeantennen ein Kompromiss sind. Sind zwar optisch besser und auch vom Nutzen her praktikabler. HF-mässig sind die jedoch unterlegen. Das sollte man bedenken und entsprechend abwägen.
73 de Gerd
73 de Gerd
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Dazu gab es zu meiner Antenne eine transparente Klebefolie dazu die man auf den Lack klebt. Oben drauf kommt dann die Antenne. So ist die Folie eine Art "Opferanode". Man sollte die Folie aber erneuern wenn sie Schäden aufweist.Toumal hat geschrieben:Danke Roland, das hilft mir weiter! Ich werds einfach mal riskieren. Ich will einfach nicht die Magnetfussantenne aufs Dach pappen, das gibt mit der Zeit Rost :/
i-MiEV Bj. 2011
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Hallo lb om's,
Hat sich eigentlich schon jemand mal gedanken darüber gemacht, ob Renault das übehaupt für die Zoe zuläßt?
Alle neuen Fahrzeuge ab Baujahr 2003 haben da doch die Beschränkung. Hab zwar schon mal den DARC angeschrieben, aber moch keine Antwort erhalten....
73
73
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Vom DARC gibt's dieses Dokument. Speziell zum Zoe steht da aber nichts drin, nur allgemein Geräte mit CE Zeichen usw. 10W auf 2m/70cm gehen anscheinend immer. Zu Klebeantennen kann ich leider auch nichts sagen, ich verwende eine Fensterklemmantenne. Würde nur Abstand von den Drähten der Scheibenheizung halten, sonst koppelt die HF in's Bordnetz...
- Dateianhänge
- renault.pdf
- (232.77 KiB) 80-mal heruntergeladen
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Facebook
Twitter
YouTube
Ja das hab ich auch gesehn, das ist aber schon älter, da gabs den Zoe noch nicht. Mal schauen, ob ich eine Antwort vom DARC bekomm ....Kurzschluss hat geschrieben:Vom DARC gibt's dieses Dokument. Speziell zum Zoe steht da aber nichts drin, nur allgemein Geräte mit CE Zeichen usw. 10W auf 2m/70cm gehen anscheinend immer. Zu Klebeantennen kann ich leider auch nichts sagen, ich verwende eine Fensterklemmantenne. Würde nur Abstand von den Drähten der Scheibenheizung halten, sonst koppelt die HF in's Bordnetz...
Update von meiner Seite: Habe jetzt die Klebeantenne montiert und die Magnetantenne abgebaut. Funktioniert tadellos. Mein Montageort ist genau unter dem Spiegel an der Windschutzscheibe, ca. 1cm Platz zum Regensensor. 50W ist kein Problem, ich fahre aber meistens eh nur 25W weil's meistens fuer den Repeater reicht, und 50W im Funkloch auch nicht mehr bringen.
Facebook
Twitter
YouTube
Kannst du ein paar Bilder dazu zeigen?Toumal hat geschrieben:Update von meiner Seite: Habe jetzt die Klebeantenne montiert und die Magnetantenne abgebaut. Funktioniert tadellos. Mein Montageort ist genau unter dem Spiegel an der Windschutzscheibe, ca. 1cm Platz zum Regensensor. 50W ist kein Problem, ich fahre aber meistens eh nur 25W weil's meistens fuer den Repeater reicht, und 50W im Funkloch auch nicht mehr bringen.
Facebook
Twitter
YouTube
Ich hätte schon etwas bedenken wegen der Nähe zum Regensensor - kannst ja mal berichten, ob sich das irgendwie bemerkbar macht ...
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2985
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 562
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2689
Do 29. Jun 2023, 19:12
