Volvo ICCB für Zoe (Problem gelöst!)
Re: Volvo ICCB für Zoe (Problem gelöst!)
Spürmeise
Unter Volvo-Bestellnummer 31384480 gibt es das Kabel auch mit Schuko-Stecker, das ICCB geht dann bis 13A. Ist dann nicht so flexibel, dafür ist der Schuko-Stecker möglicherweise temperaturüberwacht.Plexar hat geschrieben:Ja, das Kabel kommt mit CEE blau, über Adapter ist Laden an CEE rot und Schuko möglich.Twizyflu hat geschrieben:Also kann man dieses Kabel kaufen wenn man will und hätte dann seine Schuko Lösung?
Re: Volvo ICCB für Zoe - Erfolg!
Spürmeise
Dieses Kabel funktioniert auch mit dem Smart ED Standardlader (bislang eingestellt: 10, 13 und 16A).Plexar hat geschrieben:- Volvo 30644858? angeblich baugleich mit dem Mennekes aber wesentlich billiger, leider auch nicht ZE Zertifiziert
Nach längerem Hin und Her fiel die Wahl auf das Volvo Kabel (ja, ich habe die Warnhinweise hier zur Kenntnis genommen)
Über einen netten Volvo Händler in der Nähe habe ich mir ein Volvo Ladekabel bestellt, welches dann auch am nächsten (!) Tag abholbereit war. Bevor ich mich an irgendwelche Modifikationen (hüstel) mache, wollte ich es trotzdem probieren und schloss meinen Zoe an die Schuko Dose im Parkhaus an.
Und ... er beginnt zu laden!
Bei mir funktioniert das Volvo-Kabel mit Schuko-Stecker zum Laden meines Zoe bei 10A, bei 13A beginnt der Ladevorgang, bricht jedoch nach wenigen Minuten mit roter Auto-LED am Kabel den Ladevorgang ab. Geringere Ladeströme habe ich am Ladekabel nicht ausprobiert, mehr als 13A kann ich nicht einstellen.
Es gibt von dem Volvokabel mit Schukostecker eine ältere und eine neuere Variante, ich habe die neuere Variante.
Funktioniert das Laden bei jemand anderem auch mit 13A mit einem solchen ICCB-Kabel mit Schukostecker?
Das Laden mit 13A habe ich nur am ersten Tag fünfmal hintereinander ausprobiert an meinem auf 10% leer gefahrenen Zoe. Als der Zoe dann mit 10A ohne Unterbrechung geladen hat, habe ich keine anderen Versuche mehr gemacht.
Renault Zoe Intens schwarz, Bj. 03.2013 aus Frankreich,
Renault Zoe Intens braun, Bj. 03.2014
zum Laden: wallb-e.com ECO 22kw in der Garage und Volvo-ICCB-Ladekabel für die Schukosteckdose mit kleinen Modifikationen.
mein Volvo-ICCB-Kabel, baugleich mit Mennekes und Siemens funktioniert nach den Erläuterungen zum Umbau von Arthur.s und dank weiterer, ermutigenden PN's einwandfrei mit 10A, 13A und 16A.
Die Warnung von Mennekes habe ich gelesen, allerdings ist sie leider sehr allgemein gehalten. Arthur S. hat genau erläutert, warum er welche Änderung vollzieht, hier wäre eine detaillierte, technische Erläuterung von Mennekes interessant. Zumindest wird im Mennekes-Orginalkabel der Fehlerstrom doppelt gemessen, wie Arthur.s erläutert hat. Wenn Mennekes schreibt, das der Fehlerstrom im Schutzleiter nicht ignoriert werden darf, weil seltene Fehlerkonstellationen dies erfordern, kann ich dies nachvollziehen, aber dann einfach denselben Stromsensor für den Schutzleiter zu verwenden ist auch nicht korrekt, denn damit reagiert der Schutz viel zu früh, nämlich bereits bei halben Fehlerstrom. Die Haftungsrisiken eines Herstellers kann ich ja gut verstehen, aber dies darf doch nicht dazu führen, daß ein nur halb- oder viertel-funktionsfähiges Produkt verkauft wird. Wenn die Fehlerstrommessung auf dem Schutzleiter so wichtig ist, wie Mennekes schreibt, dann bitte einen zusäztlichen Stromsensor einbauen und nicht den normalen Stromsensor dafür "missbrauchen".
Mein Zoe lädt seit 6 Wochen ohne jede Probleme mit meinem modifizierten Kabel, im Haus habe ich einen weiteren FI, der nicht speziell für den Zoe eingebaut ist, sondern meine gesamte Hauselektrik schützen soll.
Michael
Michael
Kannst du den Umbau etwas genauer beschreiben - vl sogar Fotos machen?
Kann man also nun mit 16A (3,68kW) auf CEE blau laden?
Wär ja super mit 6h Volladezeit!
- Danke erhalten: 69 Mal
Hallo liebe Stromer-Gemeinde .
ich möchte mich mit diesem Beitrag ein wenig für die vielen wertvollen Informationen bedanken, die ich Dank eurer Beiträge in diesem Forum schon erhalten habe. Ich werde mit diesem Kabel zwar einen e-UP! laden, aber möglicherweise ist es ja auch für die ZOE-Pilotenschaft eine interessante Information (an dieser Stelle vielleicht die Bitte an eine(n) Kundige(n), diesen Beitrag auch ins e-Up! Unterforum zu verlinken, im Augenblick weiß ich noch nicht, wie das funktioniert…):
Also, ich war auf der Suche nach einer relativ einfachen und günstigen Lademöglichkeit für zu Hause mit bis zu 16A (weil das ja beim e-Up! ohnehin das Maximum ist), die aber ohne viel Aufwand auch schnell einmal ins Fahrzeug geworfen und mitgenommen werden kann.
Beim e-Up! habe ich ja die Schuko-ICCB Lösung mit an Bord, aber die will/kann nur 10A und ist nur knapp 4 Meter lang. Das Mode3 Ladekabel für bis zu 16A, welches auch im Lieferumfang dabei ist, erfordert eine Wallbox/Ladesäule. Also wollte ich mir mit dieser Lösung einerseits die Wallbox sparen, denn ich habe schon eine eigene, extra abgesicherte Leitung zur Garage mit CEE-Blau und ich habe PV-Strom, der aufgrund der Anlagengröße auch in den besseren Sonnenstunden ohnehin nicht mehr als 4 kW Überschuss liefert.
Ein weiteres Kriterium für mich war andererseits aber aufgrund der Parksituation ein längeres Kabel zu bekommen und nicht den Mennekes-Preis (oder auch den der diversen anderen Anbieter) zahlen zu wollen, bzw. sicher gerechtfertigt teurere Technik mit bis zu 22 kW Drehstrom Lademöglichkeit zu erwerben, die ich derzeit nicht benötige. Mit Hilfe dieses Freds hier (Danke auch noch einmal dafür!) und ein wenig Recherche bin ich darauf gestoßen, dass Volvo mit einer anderen Teilenummer (31407096) auch eine 8m-Version mit CEE Blau verkauft. Und das freundlicherweise nicht extrem viel teurer, als die 4m-Version. Dann habe ich auch noch eine günstige Quelle erschlossen, die ich per PN gerne auch anderen Interessierten zugänglich machen kann. In Summe bin ich also bei 480,- für das lange Kabel tutti completti gelandet und recht glücklich über meine Lösung.
Hier im Anschluss noch ein paar Bilder mit Details:
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Das Mennekes ICCB für Volvo funktioniert auch am i3 bestens. Heute erfolgreich getestet!
Zu einem super Preis von ca. 440.- ist das Teil ab sofort immer mit dabei und ersetzt das original BMW Ladegerät, welches leider keine 16A kann. Und mit zusätzlichen CEE blau auf Schuko sowie CEE blau auf CEE rot Adapter ist man auf alle Ladesituationen bestens vorbereitet.
Klare Empfehlung von mir an alle i3 Fahrer.
i3 a new Age.
Hallo iWalter, du redest vom gleichen Mennekes ICCB Kabel für Volvo wie von rolfrenz per Foto dokumentiert? Wo kann ich das für 440€ erwerben? (gerne per PN) Danke!iWalter hat geschrieben:Das Mennekes ICCB für Volvo funktioniert auch am i3 bestens. Heute erfolgreich getestet!
Hat wer mal einen Zähler dazwischen gesetzt ob denn wirklich die 16A an einer CEE blau Dose gezogen werden können? Selbst der Mitsubishi Imiev, dessen ICCB Kabel auf 16A ausgelegt ist, zieht in Spitze nur 13,7 A entsprechend ~3 kW, aber das Kabel hat ja auch nur einen Schukostecker.
Aber alles ist besser als das von BMW für den I3 mitgelieferte ICCB begrenzt auf 12A mit <2,5kW Ladestrom.
Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Antworten: 22von niho_de » Mi 31. Jan 2024, 11:35 » in IONIQ 5 - Infotainment - 22
- 3309
Letzter Beitrag von SnoopyWTM
So 5. Mai 2024, 20:19
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 472
Volvo EX30 - Presse- und Fahrberichte
Antworten: 66von Kcop » Mi 7. Jun 2023, 14:37 » in EX30 - Allgemeine Themen - 66
- 11347
Letzter Beitrag von Skatas
Mi 13. Mär 2024, 08:34
#1 oder Volvo EX30?
Antworten: 29von Emkum » Di 20. Jun 2023, 18:42 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 29
- 7052
Letzter Beitrag von Emkum
Sa 29. Jul 2023, 00:06
#1 oder Volvo EX30?
Volvo-Händler in Ostösterreich
Antworten: 3von Helfried » Di 4. Jul 2023, 21:43 » in Volvo - modellübergreifend - 3
- 1020
Letzter Beitrag von Chris21
Mi 5. Jul 2023, 23:10
