Winston auf Null Volt!
Nun war ich doch mal Neugierig was da wohl passiert sein mag. Also die Muttern der Ansschlußpole lösen und ?
Wasser, ja wirklich Wasser kam da heraus wie ich die Zelle zum Aufsägen des Deckels in den Schraubstock spannte. Die Zelle war nicht Dick und hatte auch nicht gegast. Einfach auf Null Volt von einer Sekunde auf die Andere. Unter dem Deckel dann auch alles Sauber nur halt feucht. Nun gleich eine weitere aber viel ältere Zelle mit ebenfalls 0 Volt genommen und nur die Entlüftung auf gemacht. Was kam da heraus? Wasser, ein ganzes Schnappsglas voll.
Könnte wirklich der große Temperaturunterschied dem die Zellen ausgesetzt sind Schuld an dem Wassereinbruch sein? Denn es kann sich ja wohl nur um Kondenswasser handeln denn die Akkus habe ich nie mit ins Schwimmbad genommen und immer Trocken zu stehen gehabt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Re: Winston auf Null Volt!
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Du scheinst momentan Wasser im Überfluss zu haben Uwe ?
Es gibt immer mal solche Überfluss- oder Mangelphasen im Leben.
Jetzt aber mal ernsthaft, Kondenswasser in einem geschlossenen System, wenn es auftritt dann verschwindet es auch wieder mit steigender Temperatur in der Innenluft, also da wo es auch herkam.
Stahlrohre, innen unbehandelt, die zugeschweißt oder gut verschlossen werden rosten niemals von Innen nach Außen durch ! Es ist zwar eine bestimmte Menge an eingeschlossenem Wasser in der Luft in den Rohren enthalten aber es kommt keines mehr von Außen nach !
Es sei denn, das System ist eben nicht geschlossen und es kommt Wasser von Außen nach.
Eventuell noch denkbar dass in deinen Winston durch einen chemischen Prozess Wasser freigesetzt wird ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1829
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1706
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 620
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 635
Fr 15. Sep 2023, 14:17
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 3von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 741
Letzter Beitrag von Landstromer
Mo 29. Apr 2024, 00:12
