Lademöglichkeiten Leaf
Re: Lademöglichkeiten Leaf
Ja, wirklich sehr günstig für 2 Stecker, kaum Innenleben und Kabel. 389,- €
Ja, da geb ich dir völlig Recht: Im Einkauf vielleicht 100 €, in einer guten halben Std. zusammengeschraubt, schon ist man "Hersteller" und verkauft das Ganze für 389,-- €.
Das Problem ist: 1) es gibt noch zu wenig Konkurrenz und 2) zu wenig Stückzahlen.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Danke erhalten: 30 Mal
''Ne Frechheit ist das
Wann gibt es endlich Massenware aus China?
Mal zu den Kabelpreisen:
Ein Stecker wie Typ1 oder Typ 2 kostet schon 99@, da könnt ihr bei ebay nachsehen, und zwar pro Stück. Dann kommt noch dazu,
dass in der Box, die am Kabel ist sich auch Elektronik befindet. Der Leaf braucht um überhaupt mit der Ladung zu beginnen ein Signal ( da wird das ok für die 16A gegeben vereinfacht ausgrdrückt ). Dieses kommt normal von der Ladesäule. Da wir keine Ladesäule haben, übernimmt dies die Elektronik in der Box.
Dieses Kabel bei ebay täuscht etwas: Der Leaf kann nur 16A oder Chademo !!! da ist es egal ob das Kabel bis 32A geigenet wäre.
Habe gestern mit der Firma Bettermann tel., total nett der Mensch und EV Fan. Er bietet mehere Möglichkeiten an, da kann jerder einzelene seine private Favoritenlösung bekommen wenn er mag.
Als Preis ging es bei ca. 480€ los. Kabel mit verstellbarer !! Box von 8A bis 16A mit Typ1 auf Schuko oder CEE.
Für die Beratung bei mir hat er sich am Tel. 50 Minuten Zeit genommen, das fand ich super.
Wenn es was wird mit dem Leaf werde ich auch da mein Kabel ordern.
So, habe keine Zeit mehr, kann nämlich ab 12 Uhr eine Probefahrt machen.
Gruß Thomas
Ach ja, die Box von eon würde auch gehen, aber ein Kabel braucht man immer noch, das wäre aber günstiger, da keine "E-box" mehr gebraucht wird.
Gruß Thomas
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo Thomas,
ich glaub, da liebt ein Missverständnis vor.
Hier der Link:
http://media.ebikeakkus.de/mtml/Ladekabel1.jpg
Es ist ein Widerstand im Stecker verlötet, der die Stromstärke vorgibt, mehr nicht.
Von der Firma Bettermann habe ich nun auch schon viel Positives gelesen!
Viele Grüße
Gerald
Das ist richtig. Die Frage ist, ob ein Preis für solch einen Stecker gerechtfertigt ist? 99,- ist ja noch "günstig". Meiner Meinung sollte so ein Kabel höchstens die Hälfte kosten, aber o.k., Angebot und Nachfrage.....wittener hat geschrieben:Mal zu den Kabelpreisen:
Wo siehst Du bei dem Kabel eine Box?wittener hat geschrieben:Dann kommt noch dazu,
Hier der Link:
Das ist dann das "Notladekabel", welches dabei ist?wittener hat geschrieben:Der Leaf braucht um überhaupt mit der Ladung zu beginnen ein Signal ( da wird das ok für die 16A gegeben vereinfacht ausgrdrückt ). Dieses kommt normal von der Ladesäule. Da wir keine Ladesäule haben, übernimmt dies die Elektronik in der Box.
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Danke erhalten: 7 Mal
Das 32A-Kabel bringt dir, was die Ladezeit angeht, nichts. Der Leaf lädt bisher generell nur einphasig mit 16A . Der neue Leaf könnte zwar mit 32A laden, darf das aber wegen der Begrenzung auf 5 KW einphasig in Deutschland nicht. Ich hatte selbst das Problem, daß ich mir eine Wallbox mit 22 KW gekauft habe und damit den Zoe und den Leaf laden wollte. Da das Kabel des Leafs aber mit 16A kodiert ist, gibt die Wallbox die Ladung nicht frei.liftboy hat geschrieben:Danke Stromer!
Habe dieses Kabel
http://www.ebay.de/itm/Typ2-LADEKABEL-N ... 257c91e157
bei Ebay gefunden. Wie lange würde eine Ladung mit 32 A bei 20%/80% dauern?
- Danke erhalten: 505 Mal
Das 32 A Kabel könnte dir allerdings auch nutzen, wenn du an einer Vattenfall Säule laden möchtest. Soweit ich weiß, akzeptieren die auf der einen Seite noch immer nur für 32 A kodierte Kabel. Am Ladestrom selbst ändert das natürlich nichts.
Das Kabel ist ja nur ein Adapter, um an Typ 2 Ladesäulen und Ladeboxen laden zu können, da braucht es keine Elektronik, diese befindet sich ja schon in der Säule. Die Elektronik braucht man lediglich, wenn man an 'dummen' Steckdosen - Schuko, CEE - laden möchte.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Also das Ladegerät vom Leaf ist für 3,7kW ausgelegt (ca. 16A) Vom Neuen Leaf (2013er) ich glaub das Doppelte.
Wenn du zu Hause mit 16A ldaden willst musst du entweder die Wallbox von Nissan dazukaufen (ca. 1000€) oder ein anderes Produkt die sind aber auch nicht viel biliger weil du ja noch das Typ2 Kabel brauchst.
Das Notladekabel ist auf 10A begrenzt.
Ich hab mir einen Stecker fürn Leaf bei Amazon gekauft für 89€+Versand und dann noch die Ladeelektronik von Bettermann für ca.140€. Die hab ich schon getestet. Läuft super! Mein Zangenampeeremeter hat max. 18A angezeigt. Ich hab dann aber nicht mit 18A geladen da die Steckdose das auf dauer nicht schafft.
Fraglich ist ob das Messgerät richtig gemessen hat. Ich hab immer von max 16A gelesen....
Jetzt muss ich nur noch ein passendes Gehäuse fiden.
Reserviert: Sono Motors Sion
Deine Lösung hört sich ideal an für mich, da ich meine Leitung zum Carport mit max. 20 A belasten könnte. Würdest du mir bitte nähere Infos geben? Evtl. Links? Zusammenbasteln würde ich mir zutrauen.Kelomat hat geschrieben:Also das Ladegerät vom Leaf ist für 3,7kW ausgelegt (ca. 16A) Vom Neuen Leaf (2013er) ich glaub das Doppelte.
Danke!
Gruß Uli
Den Stecker gibts hier http://www.amazon.de/Elektroauto-SAE-J1 ... =sae+j1772
und die Platine hab ich über diese Webseite angefragt http://www.leschner-bettermann.de/
Ich hatte leider noch nicht die Zeit das Ganze fertig zu bauen (Gehäuse) und hab die Platine nur mal kurz getestet.
Aber bis dahin war alles bestens
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 16von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 16
- 1018
Letzter Beitrag von sipebues
Do 18. Apr 2024, 15:53
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 845
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 699
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
