Laden nicht möglich ?!? Kann doch nicht sein!
Hallo in die Runde,
vielleicht kann mir mal einer von euch behilflich sein.
Da stehe ich letzten Samstag mit meiner Fluse beim Freundlichen auf Renault-Tag und werde nett begrüßt mit den Worten, "Hallo Herr ..., wir sind bald Z.E. Stützpunkt und haben die Außenbox mit 22 KW schonmal dran". Hieß für mich, Auto schnappen und umparken.
Sonst hatten die immer eine 3,7 kw-Box in der Schnellannahme, die am Samstag aber wegen Festivität nicht nutzbar war.
Nun denn, auf zur neuen Außenbox, Kabel ausgerollt und angestöpselt und.......nix. Ich wieder rein, nach nem Trick gefragt, dummes Gesicht bekommen und mein Auto gegen Zoe getauscht. Gestöpselt, lädt. Was um Gottes Willen hat das zu bedeuten? Es hieß, der aktuelle Kangoo könne da auch laden ohne Probleme. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat der doch jetzt auch keinen Typ1-Anschluss mehr Fahrzeugseitig oder? Liegt es daran?
Wieder zu Hause an meiner eigenen Mennekes Box mit 3,7 kw alles wieder normal. Stöpseln, klack, laden, fertig.
Und ich dachte, der Fluence müsste nicht sonders was kommunizieren mit den Boxen und näme eigentlich alles mit und wär dabei nicht zickig. Oder liegt das wohl eher an der Box beim Freundlichen? Die kommt im Übrigen auch von Mennekes. Die in der Halle ist von RWE.
Danke schonmal fürs mitdenken.
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Re: Laden nicht möglich ?!? Kann doch nicht sein!
Eventuell ist die Box so eingestellt, das sie dir mit dem Originalen, 16A-Codiertem Kabel den Dienst verweigert, weil selber 32A ...
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Hm, ich hab das Kabel aus der Rückrufaktion. Also ein Typ 1 auf Typ 2 in schwarz. Ist das grundsätzlich auf 16A kodiert? Wenn ja, macht es evtl. Sinn, dann ein auf 32 A kodiertes anzuschaffen, falls es von dieser Sorte Phänomen mehrere geben sollte?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Dann hätte der Kangoo ja auch den Dienst verweigern müssen. An unserer P20 kann ich mit jeden Kabel laden auch den E-Up der auch nur 3,7KW macht. die Box ist auch auf 22KW für den Tesla eingestellt. Die Renaulthändler haben ja entweder Menneks oder P20 oder 43KW Chrombox (was ich bisher gesehen habe).
mfG
Michael
mfG
Michael
Die Frage ist nicht mit welchem Strom dein Fahrzeug laden kann, oder was die Wall-Box leisten kann.
Entscheidend ist wie der Lade-Controller in der Wall-Box parametriert ist und es wird ausschließlich auf die Belastbarkeit des Kabels geschaut.
Der Phoenix-Controller hat z.B. 3 Einstellmöglichkeiten
> Alle Kabel zulassen
> 13A Kabel ablehnen
> 13A und 20A Kabel ablehnen
Ein 32A Kabel ist auf Dauer die sicherste Variante.
Widerstandswert Rc nach Norm (PX gegen Erde)
– < 75 Ω Fehler
100 Ω_______75 Ω ... 150 Ω_______63(70)A
220 Ω_______150 Ω ... 330 Ω_______32 A
680 Ω_______330 Ω ... 1000 Ω______20 A
1500 Ω_____1000 Ω ... 2200 Ω______13 A
– ____________ > 2200 Ω __________ 0 A
> Alle Kabel zulassen
> 13A Kabel ablehnen
– < 75 Ω Fehler
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Na das ist dann ja mal Murks.Wie gesagt, das erste Mal passiert. Und das beim Händler, wo die Kiste her kommt .
Wo sollte ich denn dann wohl am besten ein 32A kodiertes Kabel erstehen, damit mir das nicht nochmal woanders vorkommt? Nur so am Rande, da ich eher Laie bin, abwärts geht immer? Also könnte ich dann an allen Typ2 laden ohne Probleme?
Miss doch erst mal den Codierwiderstand bevor Du ein neues Kabel suchst.
Und schreib uns, was Du gemessen hast.
Hallo Beamtenkaffee,
erstmal don´t Panic.
Ich habe auch das schwarze Kabel, problemlose Funktion an bisher allen getesteten Stromtankstellen.
Probiere mal Dein Kabel an verschiedenen anderen Stromtankstellen aus.
Wenn es an diesen funktioniert, ist die Wallbox von Deinem Händler falsch konfiguriert.
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Danke für die beruhigenden Worte.
Ich verfalle eigentlich auch nicht wirklich in Panik, denn meine Box zu Hause geht und alles, was ich bisher NRW rauf und runter hatte, auch. Nur die bei meinem Händler nicht. Also stellte ich mir bei der Konfigurationsgeschichte mit dem Kabel die Frage danach, ob es wohl künftig mit mehr Schnelladern und neuen Boxen wohl öfter zu solchen Situationen kommen wird. Aber nun denn. Ich warte mal ab und habe die hier gesammelten Erkenntnisse meinem Freundlichen übermittelt. Der hat jetzt mal nochmal nen Elektriker dran, der sie aufgehängt hat. Ist ihm wohl selbst etwas peinlich und es soll bald gelöst werden.
Daher werde ich erst wieder drüber nachdenken, wenn denn das Ganze nochmal wieder woanders auftritt.
Davon ab, wenn ich denn ein Kabel mit 32A Kodierung kaufen wollen würde, wo gäb es denn gute zu einigermaßen vernünftigen Preisen? Hat da einer ne Ahnung?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das muss nichts mit falscher Konfiguration zu tun haben, sondern hängt von den verbauten Schutzorganen ab. Ich versuche es mal nach meinem Wissensstand zu beleuchten.Berni230 hat geschrieben:Wenn es an diesen funktioniert, ist die Wallbox von Deinem Händler falsch konfiguriert.
Die DIN VDE 0100 regelt Schutzmaßnahmen in Niederspannungsanlagen. Ein gewünschter Stromfluss bedarf eines gewissen Leitungsquerschnitts und dieser muss natürlich entsprechend abgesichert sein, so dass es im Fehlerfall nicht zu einer Überhitzung des Ladekabels kommen kann. Leider sieht man der Typ2 Steckdose nicht an, wie sie abgesichert ist oder welche Ladeleistung sie zur Verfügung stellen kann. Bei CEE weiß man auf den ersten Blick, mit was man es zu tun hat. Das ist aus heutiger Sicht der einzige Nachteil bei Typ2. Einfach "plug & charge" funktioniert damit nicht immer, wie dieses Beispiel beweist.
Nehmen wir an es handelt sich um eine 22 kW Ladestation. Diese kann wahlweise mit einem 32 A Leitungsschutzschalter oder mit zwei Leitungsschutzschaltern 16 & 32 A bzw. 20 & 32 A abgesichert sein. Wenn jetzt nur ein 32 A Leitungsschutzschalter vorhanden ist, muss der Ladecontroller ein 20 A kodiertes Kabel mit 2,5 mm² Aderquerschnitt leider ablehnen, da das Kabel im Fehlerfall überlastet werden kann, ohne dass der Leitungsschutzschalter auslösen muss. Hat man dagegen eine Ladestation mit umschaltbaren Leitungsschutzschalter, dies geschieht automatisch sobald die Ladestation den PP Widerstand im Stecker des Ladekabels entsprechend identifiziert hat, dann kann mit diesem Kabel geladen werden.
Hier sind Ladestationen mit fest installiertem Ladekabel klar im Vorteil, da sie nur einen Leitungsschutzschalter benötigen und man sich die Abfrage der Ladekabelkodierung sparen kann.
Das 32 A Ladekabel ist abwärtskompatibel, d.h. eine 16 A abgesicherte Ladestation hat natürlich keinen Grund, das zu groß dimensionierte Kabel abzuweisen. Bezugsquellen und Hersteller gibt es verschiedene:
- Ladekabel Typ1-Typ2 32 A Lapp
- Ladekabel Typ1-Typ2 32 A Phoenix Contact
- Ladekabel Typ1-Typ2 32 A Dostar Stecker
- Ladekabel Typ1-Typ2 32 A Bals Stecker
- 898
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2005
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
- 901
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Geplantes Laden nicht möglich
Antworten: 12von d.wessling » Fr 16. Jun 2023, 07:50 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1314
Letzter Beitrag von MichJa
Di 23. Apr 2024, 09:23
Laden nicht möglich (AC/DC) - MG4 Lux 23
Antworten: 15von Shoesack » Do 10. Aug 2023, 09:45 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 15
- 2824
Letzter Beitrag von JanF
Di 30. Apr 2024, 09:52
