Reifendrucksensoren (RDK)
Re: Reifendrucksensoren (RDK)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich glaube du hast eine Kleinigkeit vergessen:
Das Gerät kostet läppische 1000€.
Kommst Du ernsthaft auf die Idee, dieses Gerät für eine einmalige Verwendung zu kaufen?PeaG hat geschrieben:Ich glaube du hast eine Kleinigkeit vergessen:
Gedacht war die Anleitung für all die ATU Stationen und sonstigen Werkstätten, die nicht wissen, wie man Sensoren klont.
Bernd
ZOE Intens perlmutt weiß --> Upgraded to Tesla Model S 85
Wir sind im "ATU-Stationen-Hilfs-Forum"?
BED
Mein lokaler Reifenonkel ist beim ersten Versuch gescheitert, die neuen RDKS Sensoren im Zoe anzumelden.
Nach den Erfahrungen hier im Forum habe ich ihm gesagt, dass er entweder die Renault-Sensoren kopieren (klonen) oder die neuen Sensoren über OBD speichern muss.
Er meinte, er bestellt neue Sensoren, die vom Hersteller bereits für Renault programmiert sind(?). Das würde dann ohne OBD und ohne Klonen funktionieren. Ich glaub das nicht - nach den Erfahrungen hier im Forum. Oder hat das schon mal bei jemandem funktioniert?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Nein, nein, nein so geht das nicht!BED hat geschrieben:Mein lokaler Reifenonkel ist beim ersten Versuch gescheitert, die neuen RDKS Sensoren im Zoe anzumelden.
Ein Zugang zur ZOE über OBD2 Schnittstelle ist nur bei RENAULT möglich. Verwirrt den guten Reifenonkel nicht mit dieser Option, wenn er keine Renault Werkstatt hat.
Er muss Universalsensoren wie etwa die EZ Sensoren von Schrader nehmen und über ein entsprechendes Programmiergerät (z.B. Bartec Tec 400 oder 500) verfügen. Dann kann er wie ich schon einmal beschrieben hatte, die ID's der angemeldeten Reifen auslesen und dann auf die neuen Sensoren kopieren (was im Prinzip einem Kolnen entspricht - 2 Sätze Sensoren mit identischen ID's). Dieser Vorgang ist auch im Handbuch des TEC 500 nachzulesen, welches man auf der Herstellerseite findet.
Viel Erfolg wünscht Bernd
BED
Nach dem dritten(!) Besuch beim Reifenonkel und dem zweiten Satz RDKS Sensoren funktionieren die Sensoren - wie erwartet - immer noch nicht. Nächster Schritt: Termin bei ATU machen...BED hat geschrieben:Mein lokaler Reifenonkel ist beim ersten Versuch gescheitert, die neuen RDKS Sensoren im Zoe anzumelden.
Immerhin: die Renault-Hotline hat mir am Telefon gesagt, dass der Speicherplatz im Zoe nur für einen Satz RDKS ausreicht
Fortsetzung folgt...
Berndte hat doch mal als Idee ins Spiel gebracht, die eingelesenen Sensoren ausbauen zu lassen und ins Handschuhfach zu legen.
Ich weiß jetzt nölen alle wieder rum, dass das ja nicht der Sinn von einem Reifendruckkontrollsystem ist. Ich fahre nun seit 20 Jahren Auto und bin bislang ohne ausgekommen. Würde es auf weitere 20 ankommen lassen.
Würde das funktionieren?
Will nicht nölen - halte das für einen pragmatischen Ansatz.Yezariael hat geschrieben:Berndte hat doch mal als Idee ins Spiel gebracht, die eingelesenen Sensoren ausbauen zu lassen und ins Handschuhfach zu legen.
Ob der allerdings funktioniert hat sicher noch keiner ausprobiert. Mach mal....
Zu bedenken wäre, dass man die Sensoren nicht mal eben so ausbauen kann. Du musst dazu den Reifen von der Felge nehmen (sind quasi von hinten eingesteckt - kann man nicht so durch die Ventilöffnung ziehen). Aber man könnte einen eigenen Satz Sensoren kaufen und dann ins Handschuhfach legen.
habe jetzt seit gut einer Woche auch meinen Zoe Intes R240. War heute bei ATU und hab die Cub Universal-Senoren gekauft. Sommerreifen mit den original-Sensoren habe ich dort gelassen, die Konen sie bis morgen und dann ab zum Renault-Händler welche sie mir dann in die Winterreifen einbaut.
Gibt's da irgend etwas zu beachten...muss der vordere linke Klone-Winterreifensensor auch wieder vorne links hin, wenn da der Sommerreifensensor saß oder ist die Anordnung am Fahrzeug egal.
Werde probehalber mal die Klone-Sensoren vor der Fahrt zum Renaulthändler in die nähe der jeweiligen Radkästen legen...sollte ja dann sofort funktionieren, oder?
Muss da noch irgend etwas resetet werden wenn die Klone-Sensoren verbaut sind, da ja vorher immer das orange Schraubenschlüsselsymbol gekommen ist, oder erkennt der Zoe die Klone-Sensoren nach ein paar km Fahrt?
Danke und Gruss
Solaris_75
Danke und Gruss
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
RDK - Reifen Druck Kontrolle Warning ohne Grund
Antworten: 2von MunichMark » Di 12. Dez 2023, 15:48 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 655
Mi 13. Dez 2023, 09:56
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 630
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
