Reifendrucksensoren (RDK)
Re: Reifendrucksensoren (RDK)
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Gerade bei ebay nach CUB-sensoren gesucht und folgenden Text gefunden:
Edit: Habe es gefunden. Man muss vor dem Kauf die Sensor-ID angeben, dann wird sie gleich einprogrammiert.
Wie soll das funktionieren? Muss nicht der Code der alten auf die neuen Sensoren übertragen werden?Die CUB Radsensoren sind Qualitätsprodukte und können in allen Fahrzeugen dieses Types mit serienmäßig
verbautem Reifendruck-Kontrollsystem eingesetzt werden. (RDKS)
Diese Sensoren sind vorprogrammiert und benötigen daher kein Programmierung auf das jeweilige Fahrzeug.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Leider muss ich den Status ändern. Nach weiteren 300km musste ich zwecks technischer Probleme in die Werkstatt. Es wurde was getauscht, update installiert und jetzt ist meine Zoe "normal". Ich hätte wohl kein Plattfußsignal bekommen, wenn was gewesen wär. Also so wie bei Euch allen: Klonen oder zwei Mal jährlich einlesen, wofür ich aber nicht zahlen muss.Don Jan hat geschrieben:Guten Morgen,
Status: Samstag Sommerräder drauf, Reifendruck gespeichert und seit dem auch schon 100km gefahren. Mein Bordcomputer meckert nicht und alles ist gut. Soll der Reno-Händler doch Recht haben?
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
4 Originalfelgen (Winterv15") heute nach dem Fahren (200km) und Laden (Standzeit 2h) die Meldung "Reifendruck prüfen". Zu Hause nachgemessen, alle vier denselben Luftdruck. Mal sehen was passiert wenn die Reifen kalt sind ...
Ich halte die RDK für einen Riesenmist.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
BED
Heute beim Reifenonkel gewesen. Er hatte ein grün foliertes RDKS Sensorgerät von CUB und konnte die IDs meiner original Renault RDKS Sensoren mit dem CUB Gerät auf die CUB Sensoren kopieren. Der ganze Vorgang hat insgesamt nur 10 Minuten gedauert. Das nervigste war: zum Programmieren der eingebauten RDKS Sensoren musste der Luftdruck reduziert werden.
Ich bin mit den montierten Winterräder inkl. CUB Sensoren mit der falschen bzw. der ZOE unbekannten IDs zum Reifenonkel gefahren. Die bekannte orangen Warnleuchte war an mit dem entsprechenden Hinweis, die Reifen zu prüfen.
Nachdem die Sensoren erfolgreich kopiert waren, war die Fehlermeldung weg - ohne dass ich einen Reset machen musste.
d.h. man erkennt sofort, ob das kopieren der Sensoren erfolgreich war.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
"Reifendruck prüfen" weist normalerweise darauf hin, dass der gemessene Druck zu stark vom gespeicherten Druck abweicht. War bei mir z. B. nach dem Räderwechsel auf Winter der Fall. Ich fahre sonst mit 2,8 bar, Zoe hat sich auch mit "Reifendruck prüfen" beklagt. In CanZE konnte man schön sehen wie drei Reifen nur noch ca. 2,3 und einer 2,4 bar hatten. Das weicht zu stark von den gespeicherten 2,8 bar ab und schon kommt - völlig korrekt - die Warnung. Ging dann direkt zur nächsten Fossilien-Tanke und Luft auffüllen.Turbothomas hat geschrieben:4 Originalfelgen (Winterv15") heute nach dem Fahren (200km) und Laden (Standzeit 2h) die Meldung "Reifendruck prüfen". Zu Hause nachgemessen, alle vier denselben Luftdruck.
Wenn ein einzelner Sensor einen deutlich geringeren Druck meldet, reagiert Zoe viel extremer, da kommt dann gleich STOP im Display. Hatte ich am Anfang als die bereits programmierten Sensoren im Handschuhfach spazieren gefahren wurden
Ich mag mein RDKS
ein System wie RDKS ist ganz sicher kein Mist da es vor Situationen warnt die sehr gefährlich werden können.
Der Mangel ist die Implementierung im ZOE. Wenn es möglich wäre für Sommer- und Winterreifen getrennte IDs zu speichern wäre es problemlos nutzbar. Ich denke das es eine ABS-Maßnahme für die Werkstätten ist nur 4 IDs speichern zu können.
Das nur geklonte Sensoren eine sinnvolle Abhilfe sind wurde hier schon hinreichend diskutiert.
Grüße aus dem Münsterland,
Thomas
Thomas
Nachdem die Reifen abgekühlt waren und einer Runde um den Block war alles wieder OK.
Mein Popometer hat mir bei der Q210 bereits vorher signalisiert was los war. Ich kann Dank des Popometers den Wert auf 0,1bar direkt angeben. Da ich den Reifendruck spätestens alle vier Wochen zu Hause kontrolliere und mit dem Kompressor - falls erforderlich nachfülle - ist das System für mich keine Unterstützung. Sinnvoller wäre es eine Anzeige zu haben warum das System meckert, also so ein Miniauto mit den Druckwerten der vier Räder. Damit wäre dem Fahrer mehr geholfen, wie einer sinnlosen Warnmeldung bei der man selber erst auf Fehlersuche gehen muss. Wir leben in 2017 und nicht in 1910.
Frag mal den Reifenhändler Deines Vertrauens was er vom RDKS allgemein hält? 2 von 3 halten das für Unsinn - aus diversen Gründen.
Ciao
Thomas
Thomas
RDK - Reifen Druck Kontrolle Warning ohne Grund
Antworten: 2von MunichMark » Di 12. Dez 2023, 15:48 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 655
Mi 13. Dez 2023, 09:56
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 630
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
