Automatisches Abschalten des Ladepunktes nach 60 Minuten
Re: Automatisches Abschalten des Ladepunktes nach 60 Minuten
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Von welchem Abrechnungssystem schreibst du da?feuerwagen hat geschrieben:...Die kooperative Geste einen langsam Lader bei Systemen die das erlauben abzustecken, selber schnell vollsaugen und den Schnarcher wieder anzustecken würde auch bei allen mir bekannten Abrechnungssystemen versagen.
Daher kann man annehmen dass zukünftige Abrechnungssysteme nicht Säulen- sondern Fahrzeug gebunden sein müssen.
Den Beitrag von Anfang an gelesen, oder einfach nur mal was reinschreiben?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Das ist ein Systemfehler in der Typ2 Architektur ... wie soll denn die Ladesäule den Typ2 Stecker am Fahrzeug entriegeln?feuerwagen hat geschrieben:...Also eigentlich hilft ein Zwangs-Ladeende nichts, wenn sich danach das Kabel nicht unabhängig vom Ladenden abstecken lässt. Das ist ein weit verbreiteter Bug der meisten Ladesäulen. Ladesäulen sollten spätestens bei 90% Ladung das Kabel frei geben..
Das ist technisch nicht möglich und wurde leider vergessen überhaupt mit ins Protokoll zu nehmen.
Es gibt dahingehend keinerlei Kommunikationsbefehl.
MarkusD
Mal eine Frage:
Wie ist eigentlich der Zeitvorteil einer 43kW-Ladung ggü. 22kW?
Also real, nicht rechnerisch, wir wissen doch alle, dass die Ladekurve nicht rechteckig ist.
Man kommt mit dem Zoe also mit warmen/heißen Motor und Akku und 10% Restkapazität an.
Wie sieht es da aus? Wie lange dauert es in den beiden Fällen, bis sich die Ladekurve wieder soweit abgeflacht hat (bei wieviel % SOC wäre das?), daß sich eine längeres Laden nicht mehr lohnt?
Erstens ist z.B. mein 43er Landepunkt für alle da.
Aber ich fände es auch nicht witzig wenn sich dort ein 3,7er Lader dran hängt und in den nächsten 8 Std. nicht mehr anzutreffen wäre.
Da zeigt nur das derjenige ignorant nicht an seine Mitmenschen denkt.
Im Moment kommt es selten vor das er für eine Std. räumen muss.
Aber das ist eine Sache der Höflichkeit und des Respekts.
Wenn hier schon übr solche Selbstverständlichkeiten gestritten wird sehe ich schwarz.
Dabei geht es mal wieder nur um ich hab den längeren (Meine Autowahl ist die beste, basta, deshalb sind alle Landeplätze nur für mich passend zu halten)
Jeder das was er fahren will.
Aber jeder sollte sich auch an Mindeststandards im Umgang mit anderen gewöhnen.
Meine unmaßgebliche Meinung
@markus bis 80% halbe Zeit.
Teekay hatte mal 36min von fast leer 2%? Bis 98% 36 min gemessen.
Gibt hier aber genügend Threads mit Ladekurven
TeeKay
Das waren aber im Display angezeigte 98%, wie ich jetzt dank CANbus weiß, waren es da erst rund 88%. Aber das Thema wurde schon oft genug durchgekaut.
- Danke erhalten: 29 Mal
Der Zeitvorteil ist schon enorm. Gerade bei den von Dir genannten Werte. Mindestens bis 80% (eher sogar 90%) wird mit voller Leistung geladen. Wurde hier im Forum auch schon des öfteren durchgekaut.MarkusD hat geschrieben:Mal eine Frage:
Umso unverständlicher ist die Tatsache, das Renault die 43kW Ladung nicht mehr anbietet.
@Berndte: was die Verriegelung betrifft kann man zumindest seitens der CF-Boxen ja etwas machen. Einfach die entsprechenden Verriegelunglöcher der Typ2 Stecker "entwerten". Da durch den voreilenden CP-Kontakt erst der Schütz getrennt wird, bevor der Stecker herausgezogen wurde, gibt es selbst unter Last keine Probleme.
Aber wollen wir das wirklich? Diese Querschläger sind doch bisher nur Ausnahmen, oder?
Roland
Halte ich auch für übertrieben. Die heiß diskutierten Problem sind ja bisher nur Ausnahmefälle, aber man sollte es halt unmissverstänbdlich ausformulieren, um ggf. eine HAndhabe gegen solche Störendfriede zu haben. Man dsiehtja, welche Rechte einige auf Basis eine Eintrages im Stromtankstellenverzeichnis ableiten wollen.rolandk hat geschrieben:Da durch den voreilenden CP-Kontakt erst der Schütz getrennt wird, bevor der Stecker herausgezogen wurde, gibt es selbst unter Last keine Probleme.
Klar sollte es selbstverständlich sein, aber es gibt leider immer wieder Leute, die davon ausgehen, das alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist.
Maverick78
Aha, Langsamlader sind also Störenfriede im heiligen Land der Zoe.
Wenn ich ein 3-4h Ladehalt einplane (was eher praxisfremd ist) weil nur ein 43kW CF Ladehalt in der nähe ist, mit welchem Recht soll ich dann 3h am Auto bleiben?
Wir können gerne vereinbaren, das an CF LAdepunkten beim Verlassen des Fahrzeuges eine Kontaktmöglichkeit zu hinterlegen ist. Alles andere erachte ich für nicht durchsetzbar und dieser kurze Hinweis lässt sich an jeder CF Box hinterlegen.
Zuletzt geändert von Maverick78 am Di 22. Sep 2015, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
MarkusD
Ja, und jede Menge Antworten hier, aber keine, die meine Frage beantwortet.eDEVIL hat geschrieben:@markus bis 80% halbe Zeit.
Ich weiß jetzt, daß es von 2% auf 88% (wie TeeKay schreibt) 36 Minuten mit 43kW dauert.
Ja und? Wie lange würde das bei 22kW dauern? Es wird wohl nicht nicht die doppelte Zeit sein ...
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 2079
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2291
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 884
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Kona EV SX2 automatisches Öffnen Heckklappe
Antworten: 3von Reinste » So 3. Mär 2024, 20:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 3
- 655
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 4. Mär 2024, 08:30
