Ist meine Heizung kaputt?
heute Abend wars dann nicht mehr so kuschelig, da hab ich doch gleich mal die Temperatur auf 24 Grad und den Lüfter auf 25% Leistung eingestellt.
Doch leider kam aus den Lüftungsschlitzen nur kalte Luft.
Ok, die Temperatur höher eingestellt 25, 26 27 Grad, nur ein laues Lüftchen.
Dann die Temperatur auf Hi gestellt, jaa jetzt kam es schön warm aus den Lüftungsschlitzen.
Jetzt wieder auf 27,5 Grad zurückgestellt, sofort wurde die warme Luft merklich lauwarm, bei weiterem herunterstellen der Temperatur war der Luftstrom auch gleich wieder kalt.
Das ganze habe ich dann auch mit der Automatic und Eco durchprobiert.
Ergebnis ist immer das Gleiche, nur bei Hi wird es richtig warm.
Ist das normal beim Fluence?
Von den bisher gefahrenen Verbrennern kenne ich die Heizungsfunktion nur so:
Temperatur einstellen z.B. 24 Grad, die Heizung läuft volle Pulle und schaltet bei Erreichen der gewählten Temperatur zurück und hält dann die Temperatur.
Bei meinem Flu funkt das nicht so, da kommt bei der Einstellung 24 Grtad nur ein laukaltes Lüftchen.
Wie funkt das bei Euch?
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Ist meine Heizung kaputt?
Hallo Berni,
da ist wohl etwas nicht wie es sein sollte. Ich habe es bei mir schnell ausprobiert. Temperatur auf 25 Grad, Lüfter auf 50%, dann dauert es einen Moment bis geheizt wird, da das Heizelement erst auf Touren kommen muss. Die Luft kommt dann richtig heiss und der BC zeigt beim aktuellen Verbrauch im Stillstand maximal ca. 6 kWh Verbrauch an. Nach etwas Zeit geht der Verbrauch zurück und schwankt dann so um die 2 - 4 kWh. Die Heizung würde dann nach Erreichen der Soll-Temperatur nur noch sporadisch nachheizen um die Temperatur zu halten. Also alles ganz so wie Du es erwartet hättest. Was zeigt denn dein BC an, wenn Du die Heizung voll aufdrehst?
Es Grüessli - Rolle
Es Grüessli - Rolle
Sieht für mich nach einem Problem mit dem Innenraum Temperaturfühler aus.
Sollte ein PTC-Fühler sein. Bei Übergangswiderständen an den Steckern wird ein zu hoher Widerstand erfasst und somit eine höhere Temperatur.
Würde zu dem geschilderten Verhalten passen.
Einfach mal beim Service kontrollieren lassen.
Zuletzt geändert von Grejazi am So 20. Sep 2015, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
Hallo Rolle,
wenn ich die Heizung voll aufdrehe zeigt der BC einen Verbrauch von 5 Kwh an.
Das ist dann auch schön warm, drehe ich die Temperatur auf 25 Grad herunter, wird es sofort kalt und der BC zeigt auch nur noch 0 Kwh an.
Berni
Berni
Rolle hat geschrieben:Hallo Berni,
Es Grüessli - Rolle
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich glaube nicht dass euer BC kWh anzeigt als Verbrauch...
Steht ja auf Glühbirnen auch nicht Wh oben, oder?
Bitte auf die Einheiten achten! Danke!
Grejazi, +1
Das ist definitiv nicht so, das nur auf "Hi" es warm wird. Hier passt was nicht.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
Habe auch mal mit der Luftverteilung herumgespielt.
Wenn man die Einstellung Pfeil unten und oben wählt wird nur Luft in den Fußraum und auf die Windschutzscheibe geblasen. Aus den Luftauslässen in der Mitte des Armaturenbrettes kommt bei der Einstellung nix, da bekomme ich nur Luft heraus in der Einstellung Pfeil nach vorne, dann beschlägt allerdings schnell die Windschutzscheibe.
Ist das bei euch auch so?
Berni
das hab ich mir fast so gedacht, werde morgen mal nen Termin beim Freundlichen machen, mal schauen was dabei herauskommt.ATLAN hat geschrieben: Das ist definitiv nicht so, das nur auf "Hi" es warm wird. Hier passt was nicht.
MfG Rudolf
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
So,
jetzt das ganze nach euren Mails nochmals durchgetestet.
Heizung 20 Grad Lüftung 50% da tut sich bei 16 Grad Aussentemperatur nix.
Heizung auf 22 Grad Lüftung 50% es wird warm, BC zeigt 4 Kw an, nach kurzer Zeit gehen die Kw gegen 0 zurück und das Lüftchen ist wieder lau.
Das ganze habe ich bei verschiedenen Temperaturen durchprobiert, nur bei HI steht im BC 3-4 Kw, aber auch nicht konstant das bewegt sich da auch immer etwas rauf und runter, die Wärme aus den Luftaustritten bleibt aber spürbar, aber so richtig heisse Luft kommt dann da auch nicht raus.
Normalerweise müsste bei offenen Fenstern, da sich der Innenraum nicht erwärmt egal bei welcher Temperatureinstellung die Heizung immer volle Lotte leufen.
Der Hinweis von Grejazi das der Temperaturfühler evtl. ne Macke hat könnte schon stimmen, wo sitzt der eigentlich?
Berni
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Das Gefühl hatte ich vor ein paar Tagen auch. Außen 12 Grad Heizung auf Mittelstellung kurz 4KW dann Null und kalt. Hab dann die Dieselheizung angeschmissen und gut war´s ist halt ein Kangoo.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Danke erhalten: 22 Mal
Beim Kangoo wird die Leistung der Heizung mit der Aussentemperatur "geregelt".
Draußen warm = fast keine Leistung der Heizung
Draußen kalt = Heizung ca. 5 -6 kW Leistung
Der Fühler sitzt beim Kangoo an dem rechten Aussenspiegel.
Ist so ein kleiner Nippel unterm Spielgel.
Man kann diesen auch mit Kältespray testen
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
LED Stripes im Kühlergrill - Eine Seite ist kaputt
Antworten: 15von dean » Fr 9. Jun 2023, 17:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 2056
Sa 30. Mär 2024, 00:37
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1381
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1154
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1016
Hat Tichy‘s Schreiber recht: Ideologie macht die EE Wende kaputt?
Antworten: 31von Blue shadow » Di 12. Mär 2024, 08:43 » in Photovoltaik - 31
- 1911
Sa 13. Apr 2024, 12:01
