CEE32 -> CEE16 -> Schuko
Ein sonniges Hallo an die Elektriker unter euch!
Ich habe mir eine CEE32 Dose in freudiger Erwartung des NRGKick-Ladekabels installieren lassen. Jetzt habe ich noch einen Adapter von CEE16 unter anderem auf Schuko, siehe Bild. Meine Frage:
Kann ich diesen Adapter mittels eines Kabels CEE32 auf CEE16 an der Dose anschließen? Dann könnte ich die Dose abgesehen vom Laden der Zoe auch mal für andere Zwecke benutzen...
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
Re: CEE32 -> CEE16 -> Schuko
Ja, aber der Adapter sollte, wenn man ihn nach Norm baut, 16A Sicherungen drinnen haben.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Bei Adaptern auf geringere Stromstärken (z.B. 32A auf 16A) auf eine eingebaute Sicherung achten, dann ist es kein Problem.
Edit: Zu langsam...
Edit: Zu langsam...
Naja, hat er einen CEE32 oder CEE16 Stecker? Wenn er einen CEE16 Stecker hat, wird er vermutlich keine haben..
Wenn der Verteiler einen CEE16 Stecker hat (die gleiche Größe wie vorne dran ist, wenn du quasi "seinen eigenen Schwanz anstecken" kannst) dann bist du mit dem Adapter mit den Sicherungen goldrichtig.
Im Baumarkt Stecker und Kupplung nicht vertauschen, den Adapter gibts auch anders herum
Nach zusammen
Bei der Bauweise würde es mich doch stark wundern, wenn in dem Adapter auf dem Bild schon Sicherungen drin sind. Der sieht aus wie 16A-Eingang mittels CEE rot (das Kabel) und drei mal Schuko Ausgang oder ein mal 16A-Ausgang auf CEE rot. Da könnte schon der Anschluss aller vier dazu führen, dass der Automat vor dem Eingang auslöst.
Der Adapter 3x32 auf 3x16 sollte an dem Kasten mit den drei Sicherungsanlagen gut erkennbar sein. Hab ich aber noch in keinem Baumarkt so gesehen. Wenn dann eher Großhandel.
Oder selber bauen. Dürfte eine gute Stunde Arbeit sein.
Bis dahin
Der Jürgen
Bis dahin
Der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 963
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3313
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1967
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4099
Fr 12. Apr 2024, 09:08
