Android App caniOn News
Re: Android App caniOn News
- Danke erhalten: 9 Mal
Das ist mir übrigens neulich passiert. Das Kabel ist allerdings nicht abgerissen sondern es hat das komplette Auto festgehalten. Ich hatte telefoniert und nicht dran gedacht das Kabel raus zu ziehen. Zündung an und nicht gemerkt das kein "PLING" kam. Da unser Firmenparkplatz sehr starkes Gefälle hat habe ich die halbe Säule umgerissen. Aber Kabel und Buchse am Auto haben gehalten. Das war vielleicht ein Schreck sage ich euch!iOnier hat geschrieben: Scheint eine Sicherheitsschaltung zu sein: wenn der Wählhebel aus der Parkstellung bewegt wird, könnte das Auto am Gefälle losrollen, dann soll kein unter Strom stehendes Kabel abreißen ...
Firehowk hat geschrieben:Das ist mir übrigens neulich passiert. Das Kabel ist allerdings nicht abgerissen sondern es hat das komplette Auto festgehalten. Ich hatte telefoniert und nicht dran gedacht das Kabel raus zu ziehen. Zündung an und nicht gemerkt das kein "PLING" kam. Da unser Firmenparkplatz sehr starkes Gefälle hat habe ich die halbe Säule umgerissen. Aber Kabel und Buchse am Auto haben gehalten. Das war vielleicht ein Schreck sage ich euch!iOnier hat geschrieben: Scheint eine Sicherheitsschaltung zu sein: wenn der Wählhebel aus der Parkstellung bewegt wird, könnte das Auto am Gefälle losrollen, dann soll kein unter Strom stehendes Kabel abreißen ...
und ich dachte sowas passiert nur Verbrennerfahrern bei der Tanke
Ich hab auch schon bemerkt, wenn der Ziegelstein ohne Strom ist kann man das Auto in Ready versetzen und Fahren
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Dabei würde ein Mikroschalter in der Buchse reichen, um das abzufangen: Stecker drin => Mikroschalter ein => Bordcomputer gibt kein "ready".Elko hat geschrieben:Ich hab auch schon bemerkt, wenn der Ziegelstein ohne Strom ist kann man das Auto in Ready versetzen und Fahren
Werner
Werner
Verflixt, gerade eben wieder: ich gehe zum Auto, will losfahren, sehe in der Anzeige die 34 km Restreichweite , mit denen ich den Wagen gestern Abend abgestellt habe. Hat also wieder nicht geladen über Nacht, jetzt zum 3. Mal. Die einzige Gemeinsamkeit ist die, dass ich jeweils nach Ladebeginn mit caniOn noch etwas herumgespielt habe (Ladevorgang beobachten, Einstellungen der App anpassen usw.) - beim 1. Mal hatte ich vielleicht den Wählhebel bewegt, beim 2. Mal sehr wahrscheinlich nicht, gestern ganz sicher nicht.
Gut, dass ich heute etwas zeitlichen Spielraum habe und dass ich vor kurzem einen geeigneten Magneten gefunden habe, um den Ziegelstein zur 14A-Ladung zu überreden. Damit komme ich heute mit wenig Verspätung zur Arbeit und dann auch wieder zurück nach Hause.
Ich werde demnächst darauf achten, dass ich caniOn ausmache bevor ich die Ladung starte. Wenn das Problem dann wieder auftaucht liegt es am Auto und ist ein Fall für die Garantie ...
Werner
Werner
iOnier hat geschrieben:Verflixt, gerade eben wieder: ich gehe zum Auto, will losfahren, sehe in der Anzeige die 34 km Restreichweite , mit denen ich den Wagen gestern Abend abgestellt habe. Hat also wieder nicht geladen über Nacht, jetzt zum 3. Mal. Die einzige Gemeinsamkeit ist die, dass ich jeweils nach Ladebeginn mit caniOn noch etwas herumgespielt habe (Ladevorgang beobachten, Einstellungen der App anpassen usw.) - beim 1. Mal hatte ich vielleicht den Wählhebel bewegt, beim 2. Mal sehr wahrscheinlich nicht, gestern ganz sicher nicht.
Magneten Ziegelstein auf 14A Übereden ???? da muss man ja extra ess umbauen oder ?
Wenn du eh mit 10 A Lädst, kannst du ja den Ziegelstein über eine Zeitschaltuhr laufen lassen der alle Stunde für die kleinstmöglich eZeit den Strom abschaltet, somit hast du max nur 1h Ladeverzögerung
Wir hattes so etwas mal mit der ZOE nach ca 1h Laden flog der FI hatte mir dann eine Spezielle Zeitschaltuhr füe 11 kW gebastelt und alle 30 min die Ladung für 2 min Unterbrochen, hat die ganze nacht ohne Probleme durchgeladen,
Woran das gelegen ist habe ich bis heute noch nicht klären können.
Aber bitte schau mal drauf ob beim Abstecken am Ziegelsten die FAULT Lampe leuchtet.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
PS: Sollten wir da nicht einen eingenen Thread aufmachen ?
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Nein; ich habe den "automagisch" zwischen 8 und 14 A umschaltenden Ziegelstein; wenn der in eine Steckdose mit an der richtigen Stelle eingebauten Permanentmagneten eingesteckt wird "erkennt" er, dass es sich um eine dauerstromfeste Schuko-Steckdose handelt und schaltet auf 14 A um, siehe:Elko hat geschrieben:Magneten Ziegelstein auf 14A Übereden ???? da muss man ja extra ess umbauen oder ?
http://67183441.foren.mysnip.de/read.ph ... msg-416491
Es geht aber auch, wenn man einen Magneten während des Einsteckens neben die richtige Stelle am Stecker hält:
https://www.youtube.com/watch?v=XFeUnsRGiN4
Da ist ein Reed-Kontakt im Stecker. Und in den Steckerstiften ein PTC, über den der ICCB eine eventuelle zu große Erwärmung in der Steckdose feststellt und notfalls wieder herunter- (ab?)schalten soll. Das kann aber bei mir kaum eingetreten sein, denn bei den betreffenden Gelegenheiten habe ich auf 8 A geladen. Genau genommen habe ich das mit dem Magneten am Montag erstmals erfolgreich hinbekommen.
Das witzige: wenn der ICCB den Magneten beim Einstecken einmal erkannt hat bleibt er - solange man ihn eingesteckt lässt - auf 14 A, auch wenn man den Magneten dann wegnimmt. Und auch wenn man dann die Ladung am Auto / durch Steckerziehen / oder mit dem "manual stop"-Taster am ICCB unterbricht und dann neu startet.
Wäre eine Notlösung, die aber vermutlich nicht viel bringen würde. Wenn das Problem bislang eingetreten ist hatte er nichts bis fast nichts geladen am Morgen, muss also innerhalb der ersten eher Minuten ausgefallen sein.Wenn du eh mit 10 A Lädst, kannst du ja den Ziegelstein über eine Zeitschaltuhr laufen lassen der alle Stunde für die kleinstmöglich eZeit den Strom abschaltet, somit hast du max nur 1h Ladeverzögerung
Das mache ich dann morgen mal. Heute gehe ich nicht noch mal 'raus Aber AFAIR fängt nur die "charge" LED an zu blinken statt stetig zu leuchten.Aber bitte schau mal drauf ob beim Abstecken am Ziegelsten die FAULT Lampe leuchtet.
Sobald ich weiß, dass es nicht an caniOn liegtPS: Sollten wir da nicht einen eingenen Thread aufmachen ?
Werner
Werner
[quote="iOnier"]
https://www.youtube.com/watch?v=XFeUnsRGiN4[quote="iOnier"]
Achso, jetzt verstehe ich erst, wusste gar nicht das es den bei uns gibt, war der original dabei oder Optional ?
Jetzt verstehe ich auch das Blinken, bei mir blinkt nämlichen nix
[quote="iOnier"]
Sobald ich weiß, dass es nicht an caniOn liegt [quote="iOnier"]
An caniOn ligt es sicher nicht, da es nur Daten ausliest und keine Eingriffe durchführt, die Daten laufen auch ohne OBD Stecker da durch.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
[quote="iOnier"]
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
(8 / 14 A ICCB)
Immerhin schickt caniOn (wenigstens beim Verbindungsaufbau) ja durchaus Initialisierungsbefehle an den BT-Dongle. Ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang damit (z.B. bei Verbindungsproblemen?) irgendwelcher Murks auf dem CAN-Bus abläuft.
Eine andere Idee habe ich halt bislang nicht ...
Ach so, und: die "Fault"-LED geht nicht an, wenn man den Stecker am Auto zieht. Nur die "Charge"-LED blinkt dann, wie beim Ladeende.
War original dabei. PSA scheint da bei den französischen Geschwistern über die Jahre verschiedene ICCB ausgeliefert zu haben?Elko hat geschrieben:Achso, jetzt verstehe ich erst, wusste gar nicht das es den bei uns gibt, war der original dabei oder Optional ?
Das Ladeende wird bei Dir nicht an der ICCB signalisiert?Jetzt verstehe ich auch das Blinken, bei mir blinkt nämlichen nix
Das ist mir bewusst, ich meinte auch nicht, dass caniOn "schuld" ist sondern dass der Ladeabbruch bei mir bislang nur im Zusammenhang mit einer zeitweiligen Ladeüberwachung und zugleich "Herumspielen" aufgetreten ist. Und immer ganz kurz danach, so dass praktisch nicht geladen wurde.Elko hat geschrieben:An caniOn ligt es sicher nicht, da es nur Daten ausliest und keine Eingriffe durchführt, die Daten laufen auch ohne OBD Stecker da durch.iOnier hat geschrieben:Sobald ich weiß, dass es nicht an caniOn liegt
Werner
Werner
Doch ich hab 3 LEDsiOnier hat geschrieben: Das Ladeende wird bei Dir nicht an der ICCB signalisiert?
POWER, leuchtet sobald Strom da ist
CHARGE, leuchtet solange lädt und erlischt nach ende
FAULT, leuchtet bei Fehler
Also ich spiele auch ab und Zu mit CaniOn, kontrolliere auch die Ladung damitiOnier hat geschrieben: Das ist mir bewusst, ich meinte auch nicht, dass caniOn "schuld" ist sondern dass der Ladeabbruch bei mir bislang nur im Zusammenhang mit einer zeitweiligen Ladeüberwachung und zugleich "Herumspielen" aufgetreten ist. Und immer ganz kurz danach, so dass praktisch nicht geladen wurde.
Da mein Handy Fix im Auto verbaut ist und es mit der Stromzufuhr startet setze ich mich oft rein aktiviere die “Zündung“ und kontrolliere den SoC
Hatte da noch nie Probleme.
Ich vermute es ist der ICCB der da auf gewisse sachen sensibler reagiert als unserer, hast du einen alten, versuch es damit mal
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Bei mir: blinkt nach Ende der Ladung. Soll wohl anzeigen, dass die Erhaltungsladung aktiv ist (würde also wohl wieder auf "Dauer-an" gehen, wenn das Auto erneut Ladestrom anfordert). Vermute ich.Elko hat geschrieben: Doch ich hab 3 LEDs [...] CHARGE, leuchtet solange lädt und erlischt nach ende
Die "Charge"-LED hat auch bei den 3 Vorkommnissen von Ladeabbruch geblinkt; jedenfalls ganz sicher beim 2. und 3. Mal. Was IMO eher dafür spricht, dass das Auto der ICCB das Signal "Ladeende" geschickt hat. OK - könnte natürlich auch sein, dass die ICCB was "falsch verstanden" hat ...Ich vermute es ist der ICCB der da auf gewisse sachen sensibler reagiert als unserer,
Bei einem Problem mit Steckdose / Eingangsstrom / Eingangsspannung jedenfalls würde ich ein Aufleuchten der "Fault"-LED erwarten. Deswegen denke ich ja an Müll auf dem CAN-Bus.
Nein, hab' ich nicht. Und auch niemanden mit sowas in der Nähe, soviel ich weiß. Es ist außerdem ja ein sporadischer Fehler, ist jetzt in den 7 Wochen seit ich den iOn habe 3x passiert ... da müsste ich mal testweise mehrere Wochen mit einem anderen Ladekabel arbeiten und dann wieder mit meinem, um das einzugrenzen.hast du einen alten, versuch es damit mal
In der nächsten Zeit werde ich jedenfalls mal:
- konsequent auf Kontrollen des Ladezustands mit caniOn verzichten
- abends vor dem Schlafengehen immer noch mal zum Auto laufen und prüfen, wie weit geladen ist und ob er noch lädt.
Später mache ich dann noch mal einen Versuch, ob sich durch häufigeren Einsatz von caniOn der Fehler vielleicht reproduzieren lässt. Wenn ich damit weiter bin berichte ich hier noch mal. Vorher komme ich da wohl nicht weiter.
Werner
Werner
Android App Update - App jetzt in hässlich
von essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig
Fr 22. Dez 2023, 20:56
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen -
Letzter Beitrag von C-Zer0
Renault News/Presseberichte
von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:21 » in Renault- modellübergreifend -
Letzter Beitrag von adauris
Mi 3. Apr 2024, 18:14
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
MG iSmart Android app update
von maschenazi » Fr 11. Aug 2023, 17:02 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ranw
Fr 13. Okt 2023, 19:18
