Android App caniOn News
Re: Android App caniOn News
- Danke erhalten: 18 Mal
Hallo Martin,
ich lasse caniOn oft auf längeren Strecken mitlaufen und immer bei CHAdeMO-Ladungen. Als Intervall habe ich 60 Sekunden eingestellt, mache aber zwischendurch auf Knopfdruck noch zusätzliche Aufnahmen (z.B. an langen Steigungen oder CHAdeMO > 43kW), also immer dann, wenn mich Last- oder Temperaturverlauf besonders interessieren.
Joakim
Joakim
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo Joakim!
ScreenShots habe ich nur in den Anfängen von caniOn gemacht, als es noch keine Trips als Datenbank-Abfrage gab. Jetzt reicht mir die Anzeige der verschiedenen History-Panels des letzten Trips. ScreenShots mache ich kaum noch, wenn, dann hauptsächlich zum Vergleich vorher/nachher bei Änderungen im Layout oder an Schriftgrößen u.ä. Das sieht man dann am PC-Bildschirm viel besser im Detail, als auf dem Tablet-Bildschirm.
Martin
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Hallo Leute!
Die Version 136 ist nun veröffentlicht.
Mit dieser Version kann man erstmals die caniOn-Daten in Echtzeit auf ein zweites Gerät über eine Internetverbindung synchronisieren. Damit kann man z.B. den Ladestand des Autos im Einkaufszentrum/Restaurant überprüfen. Man kann aber auch im Panel 'Maps' schauen, wo sich das fahrende Auto gerade befindet.
Der Anwendungsfall 'Ladestand des Autos überprüfen':
Man aktiviert auf dem Gerät im Auto lediglich die Option 'CarState' mit einem passenden Intervall und hinterlegt seine E-Mail-Adresse als eindeutiges Unterscheidungsmerkmal für die caniOn-Datenbank in der Cloud und schon werden die caniOn-Daten hochgeladen. Wobei 'http Sync Shared' für den caniOn-Web-Server steht. Alternativ kann man auch einen eigenen Web-Server aufsetzen und die URL unter 'http Sync' angeben.
In dem grünen Kasten wird zur Kontrolle der Zeitstempel des letzen Hochladens angezeigt.
Auf dem zweiten Gerät in der Hosentasche aktiviert man die Option 'RemoteView' damit die caniOn-Daten aus der caniOn-Datenbank runtergeladen werden.
Im grünen Kasten wird zur Kontrolle der Zeitstempel des letzten Runterladens angezeigt. Statt der fps-Anzeige, sieht man den Zeitstempel der runtergeladenen caniOn-Daten.
Wenn man die Verschlüsselung nutzt, muss man zuerst die für jedes Gerät unterschiedliche Datei /sdcard/bt_can/SecretKey4CarState.txt von dem einen Gerät auf das andere Gerät kopieren, damit beide den gleichen Schlüssel haben.
Viel Spaß mit dem neuen Feature!
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Mal ein paar Fragen zur Nutzung von caniOn:
- wie protokolliert Ihr eigentlich die Ladevorgänge? Mit "Zündung aus" liefert der BT-Dongle doch gar keine Daten?
- Kann es sein, dass der iOn beim Einschalten der "Zündung" manchmal den Ladevorgang unterbricht (vielleicht, wenn man versehentlich bis "Start" dreht)? Es ist mir gerade zum 2. Mal passiert, dass der Akku morgens nicht geladen war, nachdem ich am Abend zuvor während des Ladevorgangs etwas mit caniOn herumgespielt habe ...
- das Panel "My Trip Timer" zeigt bei mir keine Daten ... hab' ich da was falsch konfiguriert?
Werner
Werner
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Werner,
lädst du mit einer Wallbox oder mit dem Ziegelstein ?
Am Ziegelstein hast du ja die ERROR Lampe wenn die aufläuchtet wird ie Ladung erst wieder gestartet sobald du den Ziegelstein die Netzspannung nimmst.
schau das du keine Verbindung zum Dongle hast, am besten Dongle ausstecken (mein SGS2 stürzt sonst immer ab) und drücke auf die linke Seite des Panels dann sollte eine Liste kommen wo die die Daten auswählen kannst.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Bei -Zündung aus werden keine Daten gesendet das stimmt, jedoch sobald die Ladung gestartet wird sendet der Dongle auch Daten an die AppiOnier hat geschrieben:Mal ein paar Fragen zur Nutzung von caniOn:
Das hab ich noch nicht getestet, ich weiß nur das der Modus "READY" bei einstecken des Kabels deaktiviert wird.- Kann es sein, dass der iOn beim Einschalten der "Zündung" manchmal den Ladevorgang unterbricht (vielleicht, wenn man versehentlich bis "Start" dreht)? Es ist mir gerade zum 2. Mal passiert, dass der Akku morgens nicht geladen war, nachdem ich am Abend zuvor während des Ladevorgangs etwas mit caniOn herumgespielt habe ...
Das ist bei der Erstinstallation normal,- das Panel "My Trip Timer" zeigt bei mir keine Daten ... hab' ich da was falsch konfiguriert?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Moin Elko,
[Kann es sein, dass der iOn beim Einschalten der "Zündung" manchmal den Ladevorgang unterbricht (vielleicht, wenn man versehentlich bis "Start" dreht)?]
["My Trip Timer" zeigt bei mir keine Daten]
Ah, danke. Hatte doch gewusst, dass es bei meiner Überführungsfahrt während des Ladens auch Daten gab.Elko hat geschrieben:Bei -Zündung aus werden keine Daten gesendet das stimmt, jedoch sobald die Ladung gestartet wird sendet der Dongle auch Daten an die App
Letzteres.Das hab ich noch nicht getestet, ich weiß nur das der Modus "READY" bei einstecken des Kabels deaktiviert wird.
Da hab' ich gar nicht hingeschaut. Bin ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die Ladung unterbrochen worden sein könnte. Am nächsten Tag dann gesehen, dass der SoC war wie bei Fahrtende am Vortag. Da hatte ich noch gedacht, ich hätte den Ladestecker am Auto vielleicht nicht ganz hineingesteckt gehabt. HeuteMorgen halt das gleiche wieder. Gestern Abend hatte ich aber darauf geachtet, dass der Lüfter anlief, der Ladevorgang also sicher gestartet war. Einzige Gemeinsamkeit bei beiden Ereignissen war halt, dass ich mich noch mal ins Auto gesetzt, die "Zündung" angemacht und mit caniOn experimentiert habe.Am Ziegelstein hast du ja die ERROR Lampe wenn die aufläuchtet wird ie Ladung erst wieder gestartet sobald du den Ziegelstein die Netzspannung nimmst.
Danke, hat geklapptDas ist bei der Erstinstallation normal, schau das du keine Verbindung zum Dongle hast, am besten Dongle ausstecken (mein SGS2 stürzt sonst immer ab) und drücke auf die linke Seite des Panels dann sollte eine Liste kommen wo die die Daten auswählen kannst.
Werner
Werner
[quote="iOnier"]Kann es sein, dass der iOn beim Einschalten der "Zündung" manchmal den Ladevorgang unterbricht (vielleicht, wenn man versehentlich bis "Start" dreht)?[quote]
Ich vermute es wenn man über Start dreht das die Ladung beendet wird und somit ein Fehler erzeugt wird der die Ladung nicht mehr wieder aktiviert
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Moin Thomas,
hab' jetzt noch mal während des Ladens etwas herumgespielt:
- Schlüssel auf "ACC": nix passiert
- Schlüssel auf "Zündung": nix passiert
- Schlüssel auf "Start": nix passiert
- Schlüssel auf "ACC" (oder "Zündung", Hauptsache die Wählhebelsperre geht auf), Fuß auf Bremse und Wählhebel in P nach links gedrückt: nix passiert
=> Schlüssel auf "ACC", Fuß auf Bremse und Wählhebel nach "R" bewegt: Steckersymbol beginnt zu blinken, "Charge" LED am Ziegelstein blinkt, Ladevorgang ist unterbrochen.
Scheint eine Sicherheitsschaltung zu sein: wenn der Wählhebel aus der Parkstellung bewegt wird, könnte das Auto am Gefälle losrollen, dann soll kein unter Strom stehendes Kabel abreißen ...
Besser wäre es IMHO gewesen, den Wählhebel mittels eines Servomotors zu sperren, sobald geladen wird. Aber das wäre wieder etwas mehr technischer Aufwand gewesen. Und wieder etwas mehr, was kaputtgehen kann ... außerdem könnte es in einer Gefahrensituation mal nötig sein, das Auto zu bewegen, obwohl man (z.B. wegen Feuer) nicht an den Stecker kommt.
Zum Neustart der Ladung: "Zündung" auf aus, Ladestecker am Auto abziehen und wieder einstecken => lädt weiter.
Werner
Werner
Ja hab es gestern auch getestet, alle varianten bis auf Gang einlegen durchprobiert passiert nix, die Technik ist so abgesichert das da nix sein kann,iOnier hat geschrieben:Moin Thomas,
Was mich eben ein wenig Stört, wenn der LAdevorgang unterbrochen wird (gang rein) das ist ja kein Fehler in der Hinsicht, warum die Ladung nicht wieder Startet bei P, aber egal, wer macht das schon im Normalfall
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 623
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1677
Letzter Beitrag von C-Zer0
Renault News/Presseberichte
Antworten: 9von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 19:21 » in Renault- modellübergreifend - 9
- 1466
Letzter Beitrag von adauris
Mi 3. Apr 2024, 18:14
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1790
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
MG iSmart Android app update
Antworten: 5von maschenazi » Fr 11. Aug 2023, 17:02 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1401
Letzter Beitrag von ranw
Fr 13. Okt 2023, 19:18
